NQA命令怎么配,如图:某路由原来走13,实现34不通时,路由指向12
2022-06-27提问
  • 1收藏,638浏览
粉丝:0人 关注:2人
雷碧 六段
粉丝:3人 关注:0人
1.2          配置需求及实现的效果
当多出口采用等价路由(或者主备路由)上网时,如果某个出口与运营商是非直连(比如中间经过了一个二层传输设备)的,那么就有可能出现以下问题:二层传输设备和运营商之间的链路出现故障,此时由于MSR路由器无法感知到(G0/4接口仍然处于UP状态),以G0/4作为出口的静态路由依然生效,所以报文依然会G0/4接口发送出去,从而导致丢包和业务中断。MSR路由器双出口(G0/3连接电信、G0/4连接联通)上网,公网两条链路采用主备模式,要求配置NQA监测主用链路,当主用链路(G0/4)出现故障时,迅速可以切换到备用链路(G0/3)上。
2 组网图
3 配置步骤
3.1          登陆设备命令行设置
#进入设备公网接口
<H3C>system-view   //进入系统视图
[H3C]interface GigabitEthernet 0/3   //进入g0/3接口
[H3C-GigabitEthernet0/3]ip address 200.0.0.2 24   //指定接口地址为200.0.0.2/24
[H3C-GigabitEthernet0/3]nat outbound   //开启源地址转化
[H3C-GigabitEthernet0/3]interface GigabitEthernet 0/4   //进入g0/4接口
[H3C-GigabitEthernet0/4]ip address 100.0.0.2 24   //指定接口IP地址为100.0.0.2/24
[H3C-GigabitEthernet0/4]nat outbound   //开启源地址转化
[H3C-GigabitEthernet0/4]quit   //退出当前视图
#创建管理员名为admin、操作标签为testNQA测试组
[H3C]nqa entry admin test   //创建管理员名为 admin、操作标签为 test NQA 测试组
#配置测试类型为ICMP-echoICMP-echo测试利用ICMP协议,根据是否接收到应答报文判断目的端设备的可达性。ICMP-echo测试的功能与ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备。在源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳设备可以指定测试的路径
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] type icmp-echo   //配置测试类型为 ICMP-echo
#配置测试的目的地址为100.0.0.1,也就是G0/4接口的网关,即监测设备到网关的连通性。这里也可以配置监测公网的任意地址如114.114.114.114等,这样就可以规避掉运营商本身出现网络故障的风险
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 100.0.0.1   //配置测试的目的地址为 100.0.0.1
#配置测试组连续两次测试的时间间隔为3000ms
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 3000   //配置测试组连续两次测试的时间间隔为 3000ms
#配置探测报文的下一跳IP地址,这个一般在探测的目的地址不是网关地址的时候建议配置,本案例探测的目的地址是直连网关地址,可以不配置下一跳地址
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 100.0.0.1   //配置探测报文的下一跳 IP 地址100.0.0.1
#配置联动项1(连续失败3次触发联动)
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only   //配置track联动项1
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo]quit   //退出当前视图
#启动探测
[H3C] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever   //启动探测
#配置Track1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1
[H3C] track 1 nqa entry admin test reaction 1   //配置 Track 1,关联 NQA 测试组的联动项 1
#配置默认路由:下一跳地址为100.0.0.1,优先级为缺省值60,该路由与Track1关联,作为主用路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1 track 1   //配置默认路由,下一跳地址为100.0.0.1,优先级为缺省值60,该路由与Track1关联
#配置默认路由:下一跳地址为200.0.0.1,优先级设置为80,作为备用路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1 preference 80   //配置默认路由下一跳地址为 200.0.0.1,优先级设置为 80
3.2          保存配置
[H3C]save force   //保存配置
3.3          验证配置结果
正常情况下,路由表里仅有从G0/4接口出去的默认路由生效
[H3C] display ip routing-table
Destinations : 9
Routes : 9
Destination/Mask
Proto Pre Cost
NextHop
0.0.0.0/0
Static 60     0
100.1.1.1
GE/0/4
100.0.0.0/24
Direct 0     0
100.0.0.1
GE/0/4
100.0.0.2/32
Direct 0     0
127.0.0.1
InLoop0
127.0.0.0/8
Direct 0     0
127.0.0.1
InLoop0
Track项状态为Positive
[H3C] display track 1 Track ID: 1
State: Positive
Duration: 0 days 0 hours 16 minutes 7 seconds
Tracked object type: NQA
Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Tracked object:
NQA entry: admin test
Reaction: 1
G0/4接口的运营商网关出现不可达情况,但是G0/4接口依然处于UP
Track项状态变为Negative
State:Negative
Duration: 0 days 0 hours 3 minutes 37 seconds Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Reference object:
Reaction: 1
路由表里从G0/4接口出去的默认路由失效,从G0/3接口出去的默认路由生效。
[H3C]display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Physical Protocol IP Address
GE0/3
                   up       up       200.0.0.2   --
GE0/4                  up       up
<H3C>display ip routing-table
100.0.0.2
Destinations : 9
Routes : 9
Destination/Mask
Proto   Pre Cost
NextHop
0.0.0.0/0
Static 80 0
200.0.0.1
GE0/3
100.0.0.0/24
Direct 0    0
100.0.0.2
GE0/4
100.0.0.2/32
Direct 0    0
127.0.0.1
InLoop0
127.0.0.0/8
Direct 0    0
127.0.0.1
InLoop0
127.0.0.1/32
Direct 0    0
127.0.0.1
InLoop0
