3600交换机
2018-09-05提问
  • 1收藏,1328浏览
Yezi 零段
3600交换机做了镜像,直接插在23口是可以获取到流量,但是加了一台3100交换机插到3600交换机的23口就获取不到流量,这是什么原因? 本地镜像不支持这样做吗? 还是要做远程镜像?
 lldp enable
 mirroring-group 1 local
 vlan 1
 vlan 100
 vlan 254
 interface Vlan-interface1
 description sw-guanli-ip
 ip address 10.56.1.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface254
 ip address 172.16.100.252 255.255.255.0
 # interface Ethernet1/0/22
 stp disable
 port access vlan 100
interface Ethernet1/0/23
 mirroring-group 1 monitor-port
 interface Ethernet1/0/24
 undo lldp enable port access vlan 100
 interface GigabitEthernet1/1/3
 mirroring-group 1 mirroring-port both
 interface GigabitEthernet1/1/4
 # return
粉丝:29人 关注:3人
看你的需求是要31做中转,这需要在31设备与36互联的那个口关闭mac学习,让他在那个口泛洪到31其它放通这个vlan的口。
假如31的1口与36互联,需要在31的1口关闭mac学习,放通vlan 100,同时在31的另外一个接监控端口放通vlan 100.
好的,我试试看
Yezi 发表时间:2018-09-05
端口下关闭MAC 学习 命令是啥?
1.1.5 mac-address max-mac-count 【命令】 mac-address max-mac-count count undo mac-address max-mac-count 【视图】 以太网端口视图 【参数】 count:端口可以学习的最大MAC地址数,范围为0~8192,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。 【描述】 mac-address max-mac-count命令用来设置以太网端口最多可以学习到的MAC地址数。undo mac-address max-mac-count命令用来取消对以太网端口最多可以学习到的MAC地址数的限制。 缺省情况下,没有配置对端口学习MAC地址数量的限制。 使用该命令可以对以太网端口最多学习到的MAC地址数进行设置。如果用户设置的值为count,则该端口学习到的MAC地址条数达到count时,该端口将不再对MAC地址进行学习;用户可以使用此命令的undo命令取消端口在这方面的限制,即端口可以不受用户限制地进行MAC地址的学习,缺省情况下也是如此。 配合静态MAC地址配置功能,用户可以将某个端口配置为禁止学习MAC地址,仅允许目的为所配置的静态MAC地址的报文通过,从而避免非法设备通过该端口接入网络。 相关配置可参考命令mac-address,mac-address timer。 【举例】 # 将以太网端口Ethernet1/0/3最多学习到的地址的数目设为600。 <Sysname> system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [Sysname] interface Ethernet 1/0/3 [Sysname-Ethernet1/0/3] mac-address max-mac-count 600
dayday_up 发表时间:2018-09-05
收到
回复dayday_up:
端口下 已经禁用了MAC 学习,还是获取不到流量,是不是要做远程镜像? 远程镜像支持多个观察口吗?
