S6520-26
2022-08-04提问
  • 1收藏,676浏览
可以带多少300W的摄像头、
450个 300W的摄像头 能带的起来嘛
粉丝:20人 关注:2人
带机量比较方法:
一,从供电功率上来分析。
首先说一下POE交换机,在不考虑数据交换的情况下,要看POE交换机的功率。目前市场上流行的poe交换机有IEEE802.3af和IEEE802.3at标准的,分别定义了15.4 W和30W的供电功率,由于实际传输中。存在损耗所以实际供电功率为13W和25W。
同时支持IEEE802.3af/at标准的poe交换机,供电功率是自适应的。比如接5W的设备,它供电功率就是5W,接20W的设备它供电功率就是20W。
比如一台poe交换机支持IEEE802.3af/at标准的24口交换机供电总功率为380W,如果共15W的设备,就可以供24个设备(380/15=25>24)。如果供30W的设备,只能供12个设备(380/30≈12)。
以上是从供电上来分析一台poe交换机能带多少设备,但是交换机还要传输视频,所以不能单一看其功率,还要考虑摄像头的码流。
二,从摄像机码流来看。
我们常用交换机分有100M和1000M的交换机。这里的100M/1000M说的是交换机的带宽,但是实际利用率大概只有60%。也就是说100M的交换机带宽实际有60M,1000M的交换机实际带宽600M。
打个比方1080P(200万像素)的摄像头主码流H.264格式下主码流大概为5M,60/5=12,所以如果用24口的百兆交换机。只能带12个200万像素的摄像头。
如果是1080P(200万像素)的摄像头主码流H.265格式下主码流大概为3M,60/3=20,所以如果用24口的百兆交换机。只能带20个200万像素的摄像头。
所以我们施工时不要盲目的往交换机上添设备。交换机也有带宽限制,交换机超过负载就是出现延迟,丢包的现象。
