之前因为版本问题升了几轮 直接就oap 无法找到底层交换模块
然后 最后准备给设备重新升级一轮,用xmodel升级,挂了一个晚上第二天就进不去了,在要挂掉之前用的是115200的波特率
理论上应该是升级完毕了,但现在是开机9600能显示,115200不能显示
然后,每次卡BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
波特率怎么改都没用
(0)
重启设备,当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
按下<Enter>键后,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Modify Ethernet Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
此界面再次选择 <3> Modify Ethernet Parameter
在通过以太网口升级应用程序前,需要对AP的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单中键入<3>,进入以太网子菜单,然后键入<5>进入以太网口配置菜单:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>======================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :MSR3600xxxx.BIN
Target File Name :MSR3600xxxx.BIN
Server IP Address :192.168.0.1
Local IP Address :192.168.0.50 (将连接的电脑地址设置成192.168.0.50,并启动tftp软件,将下载的版本文件 MSR3600xxxx.BIN ,并放在tftp的根目录下以实际文件名为准)
Gateway IP Address :
FTP User Name :
FTP User Password :
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<2> Update Main Application File ,系统开始升级主应用程序:
升级完成后键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<1>,启动系统
(0)
啊。。。。之前直接进不到这个界面里面来这回进来了。。。然后出现了下面的那个图片 我待会编辑发出来一下 卡开机了
现在就卡在图system app 界面 一直显示RFC WAIT peer linkup timeout 。。。。
啊。。。。我感觉 我买个二手回家玩 真的 。。折腾。。。哭哭
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我就是手贱格式化了才这样,刚刚能进bootrom了,突然的。。。。然后现在又卡开机app 界面了
