交换机日志推送问题?
2022-08-11提问
  • 1收藏,848浏览
有一个新的syslog服务器,要配置下核心交换机上的日志服务器配置,服务器开放的udp 554端口,如何配置?
sunny 八段
粉丝:9人 关注:0人
info-center loghost 1.1.1.1
这样配置就好了
粉丝:127人 关注:1人
https://www.h3c.com/cn/d_202204/1585938_30005_0.htm#_Toc519178115
配置案例
1.4.3  日志信息发送到Linux日志主机的配置举例
·     系统的日志信息发送到Linux日志主机上;
·     将信息等级高于等于informational的日志信息发送到日志主机上;
·     所有模块均允许输出日志信息。
图1-4 日志信息发送到Linux日志主机配置组网图
配置前请确保Device和Host之间路由可达,具体配置步骤略。
(1)     Device上的配置
# 开启信息中心。
[Sysname] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为1.2.0.1/16的日志主机,通道为loghost(可选,系统缺省为loghost通道),日志主机记录工具为local5。
[Sysname] info-center loghost 1.2.0.1 channel loghost facility local5
# 配置输出规则:允许所有模块、等级高于等于informational的日志信息输出到日志主机。
[Sysname] info-center source default channel loghost log level informational state on debug state off trap state off
由于系统对各通道允许输出的系统信息的缺省情况不一样,所以配置时必须将不需要显示的信息的输出开关关闭,以免输出太多不需要的信息。
(2)     日志主机上的配置
第一步:以超级用户的身份登录日志主机。
第二步:在/var/log/路径下为Device创建同名日志文件夹Device,在该文件夹创建文件info.log,用来存储来自Device的日志。
# mkdir /var/log/Device
第三步:编辑/etc/路径下的文件syslog.conf,添加以下内容。
***.***    /var/log/Device/info.log
以上配置中,local5表示日志主机接收日志的工具名称,info表示信息等级。Linux系统会把等级高于等于informational的日志记录到/var/log/Device/info.log文件中。
在编辑/etc/syslog.conf时应注意以下问题:
·     注释必须独立成行,并以字符#开头。
·     在文件名之后不得有多余的空格。
·     /etc/syslog.conf中指定的工具名称及信息等级与Device上info-center loghostinfo-center source命令的相应参数的指定值要保持一致,否则日志信息可能无法正确输出到日志主机上。
第四步:当日志文件info.log建立且/etc/syslog.conf文件被修改之后,应通过执行以下命令查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -9 147
# syslogd -r &
对Linux日志主机,必须保证syslogd进程是以-r选项启动。
进行以上操作之后,系统就可以在相应的文件中记录日志信息了。
粉丝:39人 关注:6人
在交换机配置info-center指向到新的syslog服务器即可,以下是参考命令:
info-center enable
确保交换机到新syslog服务器的基础网络可达。
以下是配置参考案例:
·     所有模块均允许输出日志信息。
(1)     Device上的配置
# 开启信息中心。
(2)     日志主机上的配置
第一步:以超级用户的身份登录日志主机。
·     注释必须独立成行,并以字符#开头。
·     在文件名之后不得有多余的空格。
147
# kill -9 147
# syslogd -r &
