===============display envirOnment===============
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 52 0 84 98 105
1 hotspot 2 31 0 100 110 NA
1 hotspot 3 36 0 100 110 NA
1 hotspot 4 41 0 100 110 NA
1 hotspot 5 49 0 100 110 NA
1 hotspot 6 -- 0 110 130 137 这个状态为-- 请问是什么原因
DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6.
同时有这个温度告警,请教各位大佬是什么原因呢。谢谢
(0)
您好,参考
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。不指定该参数时,显示所有成员设备的对应信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
1 hotspot 1 31 0 63 68 NA
1 hotspot 2 0 0 110 130 137
表1-5 display environment命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
System Temperature information (degree centigrade) | 系统温度信息,单位为摄氏度 |
sensor | 温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 |
Slot | 当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息 |
Temperature | 当前温度 |
Lower | 低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Warning | 一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Alarm | 严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Shutdown | 关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我看过这个 温度状态为- -是什么意思呢
