一台5620的路由器,上面插了两张2E1接口的板卡,每个板卡上面的两个s口都是做的mp-group,其中一个板卡的其中一个接口,协议总是一会儿up一会儿down,链路一直是up状态,经观察发现,在down前的几秒钟,LDP的会话会有down和up,两块板卡调换过,排除板卡和线路问题,打自环测试无丢包现象,谁能给个思路?
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
设备已经接地,另外一个2E1口正常,替换板卡不管用,还是2/4/1有问题,有时候2/4/0也有问题,这两个接口做的捆绑
那替换后,故障现象是跟着板卡走吗?
不跟着板卡走
那会跟着线路走吗 ?
我在查看接口状态的时候,发现有很多错误包 “511 errors, 0 runts, 504 giants”,这个是因为对端的MTU太大导致的吗?还有没有其他可能引起这个错误呢
错误是在入方向吗?如果是入方向的错误,这个错误确实是统计到了数据段过大的包;清空一下接口统计看看会不会增长
是的 在入方向,统计会增加,这个除了对方的MTU过大,还有其他可能吗?我这边看不到对方的设备
按照原理来说,PPP两端协商本身会协商MRU值,接口的错误显示又是大包,有点奇怪,可以debug ppp all 看看是否有什么报错提示出来
今天问了下客户那边,设备的对端是光路的CPOE,不是2M口捆绑,他们通讯的说以前中兴的遇到过类似的问题,说是在CPOS物理口下面写了ppp endpoint ***,H3C的路由器是不是也要做同样的设置?
