关键字
发布时间
wx3010e 不能连接ap wa2610e和wa2610e-gnp
2018-09-20提问
  • 0收藏,217浏览
我有1台wx3010e设备具有AC无线管理,交换,及poe供电一台的设备,和2个wa2610e,2个wa2610e-gnp共4个ap设备,想组成一个无线覆盖。
用网线直连ap和ac设备,操作过程中,通过192.168.0.100进入wx3010e无线管理web界面,但是ap连接记录里面发现不了任何ap设备,ap手动和自动都不能在ap连接记录里面发现,请问是什么原因,谢谢!
附件为示意图,就在这个界面,我的设备找不到任何ap,
我参考了这个网页置的http://www.360doc.com/content/15/0506/17/22890708_468531095.shtml
主路由h3c er5200,dhcp开启,网段为192.168.0.1
主路由lan口接wx3010e第一个接口,电脑接wx3010e第二个接口,ap接wx3010e其他端口,ap均在fit模式
skylar 八段
粉丝:15人 关注:0人
你这个问题就是AP 注册不上的问题哦。AP 注册不上怎么查?三板斧
1.console登录AP 看是否有获取到vlan 1的地址
2.AC 和AP 的地址通不通。要保证能通。
3.检查是否开启了自动注册或者手动配置了模板,AC 上是否上传了AP 版本,检查序列号是否输错,有没有license等,如果这些都没问题,请分别再AC 和AP 上debug wlan lwapp all 收集信息请专业的技术人员帮你排查
vlan1 没有ip地址 该怎么办
aufecui 发表时间:2018-09-20
粉丝:39人 关注:2人
AP能获取到正确的IP地址吗,AC是否可以ping通这些AP的IP地址。我觉得解决IP地址这一步是目前的关键。
fitap 需要配置ip地址吗 如何查看ap的ip地址
回复aufecui:
dhcp 不能分配吗?你可以consle接入ap 执行dis ip int brief,或者在dhcp server上查看分配情况,如果这些都不能理解的话也许网络这一块对你来说太复杂了
肉夹馍了解一下 发表时间:2018-09-20
我路由器的dhcp分配是正常的 同局域网内电脑都能自动获取到的 现在是ap获取不到 我用你给的命令dis ip int brief查了下 显示结果没有任何ip
<WA2610E>dis ip int brief *down: administratively down (s): spoofing (l): loopback Interface Physical Protocol IP Address Description Vlan1 up up -- --
回复aufecui:
那么显然AP没有获取到IP地址,AP安装的位置替换PC测试,PC能否获取IP;如果PC可以说明交换机应该存在广播抑制的配置,AP的dhcp过程需要全广播流程,交换机接口的广播抑制需要关闭,并且dhcp server需要支持dhcp报文广播模型
同一个端口更换pc可以正常获取ip上网 不太懂广播抑制 启用广播抑制对局域网应该有好处吧 如何关闭 有相关资料吗 还有dhcp报文广播模型 我的是er5200路由 应该支持的吧
回复aufecui:
交换机接口接AP 不能开广播抑制会影响AP获取IP地址,在交换机接口关掉就可以
