IMC+V7交换机配置dot.1x认证
2022-10-19提问
  • 1收藏,1939浏览
麻烦谁提供一个IMC+V7交换机配置dot.1x认证的组网方案或案列。
谢谢各位。
粉丝:142人 关注:9人
客户端通过交换机与AC连接,ACRADIUS Server连接,RADIUS服务器地址为192.168.10.12要求使用802.1X方式进行用户身份认证。
配置前确保iMCNASUser均路由可达。
(1)配置NAS
启用端口安全。
[H3C] port-security enable
配置802.1X用户的认证方式为EAP
[H3C]dot1x authentication-method eap
创建RADIUS方案h3c,指定extended类型的RADIUS服务器,表示支持与服务器交互扩展报文。
[H3C] radius scheme h3c
[H3C-radius-rad] server-type extended
配置主认证RADIUS服务器的IP地址192.168.10.12,主计费RADIUS服务器的IP地址192.168.10.12
[H3C-radius-rad] primary authentication 192.168.10.12
[H3C-radius-rad] primary accounting 192.168.10.12
配置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456,系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456
[H3C-radius-rad] key authentication 123456
[H3C-radius-rad] key accounting 123456
[H3C-radius-rad] user-name-format with-domain
#增加NAS-ip
[H3C-radius-rad] nas-ip 192.168.14.254
添加认证域h3c,并为该域指定对应的RADIUS认证方案为h3c
[H3C] domain h3c
[H3C-isp-cams] authentication lan-access radius-scheme h3c
[H3C-isp-cams] authorization lan-access radius-scheme h3c
[H3C-isp-cams] accounting lan-access radius-scheme h3c
[H3C-isp-cams] quit
(2)配置RADIUS ServeriMC V7
接入设备:增加接入设备是为了建立iMC服务器和接入设备之间的联动关系。增加接入设备的方法如下:
A 选择用户页签。单击导航树中的接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置菜单项,如图2所示。
进入接入设备列表
B在接入设备列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3所示。
增加接入设备页面
C配置接入设备。
配置接入设备有两种方法:
·备列表中单击<选择>按钮从iMC平台中选择设备;
·在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满意以下要求:
·如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则UAM中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
·如果未配置nas ip命令,则UAM中接入设备的IP地址必须是设备连接UAM服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
iMC平台中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC平台时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击页面下方设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,页面返回增加接入设备页面。
手工输入接入设备的IP地址
D配置公共参数。
公共参数配置
E单击<确定>按钮,增加接入设备完毕。
接入策略
增加接入策略的方法如下:
A、              选择用户页签。单击导航树中的接入策略管理 >> 接入策略管理菜单项,如图6所示。
进入接入策略列表
B、 在接入策略列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如图7所示。由于不进行任何接入控制,因此只需输入接入策略名,其他参数均保持为空即可。
增加接入策略页面
C单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。页面返回接入策略列表,在列表中查看新增的接入策略,如图8所示。
查看增加的接入策略
接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。
增加接入服务的方法如下:
A、选择用户页签。单击导航树中的接入策略管理 >> 接入服务管理菜单项,如图9所示。
进入接入服务列表
B 在接入服务列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图10所示。
10 增加接入服务页面
C、单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。
增加接入用户
接入用户是用户接入网络时使用的身份证,包含帐号名、密码和使用的服务等信息。
增加接入用户的方法如下:
A、              选择用户页签。单击导航树中的接入用户管理 >> 接入用户菜单项,
如图11所示。
11 进入接入用户列表
B、在接入用户列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如图12所示。
12 增加接入用户页面
点击增加用户
13 增加用户
点击确定
14 增加接入用户
单击<确定>按钮,接入用户增加完毕。页面返回接入用户列表,在列表中查看新增的接入用户,如图15所示。
15 查看新增的接入用户
我复制出来了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-19 更多>>
你发的练级没权限呢
zhiliao_fd4DEM 发表时间:2022-10-19
你发的链接没权限呢
我复制出来了
粉丝:145人 关注:1人
参考这案例:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/4816
