H3C SecPath F1000 一个接口配置多个IPsec
2022-10-21提问
  • 0收藏,1235浏览
我在想配置IPsec去连和多个地区相连,配置时选择了外网接入端口,配置第二个时也选了同个出去的端口,但第一个却断开了连接。是一个端口不允许配置多个IPsec吗?还是我这台防火墙不支持呢,或者说有其他方法可以实现?求大佬!!
Jackei 三段
可以使用同一个策略名称,然后不同的id
或者用策略模板,然后策略绑定策略模板,在接口应用策略模板
粉丝:219人 关注:0人
您好,一个接口只能调用一个ipsec policy
如果一个接口需要对接多个不同dipsec邻居通过policy优先级区分即可。
参考案例https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/22400
F10X0双链路备份IPSEC典型配置案例
粉丝:35人 关注:7人
可以使用一个IPSEC策略,多个id。
然后在接口调用一个IPSEC策略即可,因为一个接口只能调用一个IPSEC策略。
可参考如下配置案例:
防火墙A和防火墙B分别有两个公网出口,需要建立两条负载分担互为主备的IPSEC隧道,使用IPSEC保护两边私网地址的互通,要求实现数据在不同的接口间平滑切换,使用IKE建立IPSEC SA,配置共享源接口IPSEC安全策略。
1.首先配置路由,使本地的Loopback口和两个公网地址能和对端的两个公网口和Loopback口路由互通。
2.配置域间策略
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/0
 import interface GigabitEthernet1/0/1
 import interface LoopBack0
zone-pair security source Any destination Any
 packet-filter 3000
 acl advanced 3000
 rule 5 permit ip
3.防火墙A关于IPSEC的主要配置:
//设置本地环回口
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
//配置IPSEC感兴趣流,匹配本端访问对端
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
//配置IPSEC安全提议
ipsec transform-set test1
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
//配置ike profile,指定本地和对端地址,引用keychain
ike profile 1
 keychain A
 local-identity address 1.1.1.1
 match remote identity address 2.2.2.2 255.255.255.255
//配置ike keychain,设置预共享密钥
ike keychain A
 pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.255.255 key cipher $c$3$8rjR9bl0S4EUcPPzs8nK9ZAj0nd+fNFkgQ==
//配置IPSEC策略,指定感兴趣流、IPSEC安全提议、远端地址可IKE协商的profile
 ipsec policy yewu 1 isakmp
 transform-set test1
 security acl 3000
 remote-address 2.2.2.2
 ike-profile 1
//在两个公网出来引用IPSEC策略
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ipsec apply policy yewu
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
// 配置共享源接口IPsec安全策略
 ipsec policy yewu local-address LoopBack0
防火墙B关于IPSEC的主要配置:
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.0.0.255
  network 20.0.0.0 0.0.0.255
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 ipsec apply policy test
 ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 packet-filter 3000
 ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.0.1
 ip route-static 0.0.0.0 0 20.0.0.1
acl advanced 3000
 rule 5 permit ip
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
ipsec policy test 1 isakmp
 transform-set test
 security acl 3001
 remote-address 1.1.1.1
 ike-profile test
 ipsec policy test local-address LoopBack0
ike profile test
 keychain test
 local-identity address 2.2.2.2
 match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.255
ike keychain test
 pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$728nyqc1kO4fGgsRZ5bzuEhoOnPIIlzeAw==
4.IPSEC隧道建立情况
防火墙A上面查看:
<FWA>dis ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    1               2.2.2.2               RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
<FWA>dis ipsec sa
Interface: LoopBack0
  IPsec policy: test
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Path MTU: 1480
    Tunnel:
        local  address: 1.1.1.1
        remote address: 2.2.2.2
    Flow:
        sour addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 192.168.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 976657142 (0x3a369af6)
      Connection ID: 4294967296
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843166/1262
      Max received sequence-number: 394
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 1402450213 (0x5397b125)
      Connection ID: 4294967297
      Max sent sequence-number: 394
      Status: Active
防火墙B上面查看:
<FWB>dis ike sa
    1               1.1.1.1               RD           IPsec
Flags:
<FWB>dis ipsec sa
  IPsec policy: test
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1480
    Tunnel:
        local  address: 2.2.2.2
        remote address: 1.1.1.1
    Flow:
        sour addr: 192.168.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843166/908
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
  IPsec policy: test
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1480
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3700197029 (0xdc8c86a5)
      Connection ID: 4294967298
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3587
      Max received sequence-number: 0
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 235320017 (0x0e06b2d1)
      Connection ID: 4294967299
      Max sent sequence-number: 0
      Status: Active
5.双链路负载分担平滑切换测试:
<FWA>ping -a 192.168.1.1 -c 1000 192.168.2.2
Ping 192.168.2.2 (192.168.2.2) from 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=10 ttl=254 time=3.000 ms
56 56 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=146 ttl=254 time=1.000 ms
%Dec 19 19:48:08:227 2017 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: -COntext=1; Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down.
%Dec 19 19:48:08:228 2017 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: -COntext=1; Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down.
%Dec 19 19:48:08:230 2017 H3C OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: -COntext=1; OSPF 1 Neighbor 20.0.0.2(GigabitEthernet1/0/1) changed from INIT to DOWN.
56 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=147 ttl=254 time=1.000 ms
 56 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=157 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=158 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=159 ttl=254 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 192.168.2.2 ---
161 packet(s) transmitted, 161 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.981/8.000/1.302 ms
<H3C>%Dec 19 19:48:11:018 2017 H3C PING/6/PING_STATISTICS: -COntext=1; Ping statistics for 192.168.2.2: 161 packet(s) transmitted, 161 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.981/8.000/1.302 ms.
为了提高网络的可靠性,通常核心设备到ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)都会有两条出口链路,它们互为备份或者为负载分担的关系。由于在不同的接口上应用安全策略时,各个接口将分别协商生成IPsec SA。因此,则在主备链路切换时,接口状态的变化会触发重新进行IKE协商,从而导致数据流的暂时中断。这种情况下,通过将一个IPsec安全策略与一个源接口绑定,使之成为共享源接口IPsec安全策略,可以实现主备链路切换时受IPsec保护的业务流量不中断。
对于本配置,有以下配置限制和注意事项:
·     只有IKE协商方式的IPsec安全策略才能配置为IPsec共享源接口安全策略。
·     一个IPsec安全策略只能与一个源接口绑定。
·     一个源接口可以同时与多个IPsec安全策略绑定。
·     删除与共享源接口IPsec安全策略绑定的共享源接口时,将使得该共享源接口IPsec安全策略恢复为普通IPsec安全策略。
·     若一个IPsec安全策略为共享源接口IPsec安全策略,但该IPsec安全策略中未指定隧道本端地址,则IKE将使用共享源接口地址作为IPsec隧道的本端地址进行IKE协商;如果共享源接口IPsec安全策略中指定了隧道本端地址,则将使用指定的隧道本端地址进行IKE协商。
