MSR830-6EI 路由器映射
2022-10-31提问
  • 0收藏,940浏览
MSR830-6EI 路由器映射怎么映射内外网ip啊
粉丝:178人 关注:8人
4.4.2  配置端口映射
(1)     单击导航树中[网络设置/NAT配置]菜单项,进入NAT配置页面。
(2)     单击“端口映射”页签,进入端口映射配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,进入添加NAT端口映射页面。
(4)     在“接口”配置项处,选择用于连接Internet的端口。
(5)     在“协议类型”配置项处,选择协议为“TCP”、“UDP”、“TCP+UDP”或“自定义”。
此处需要根据内部服务器采用的传输层协议类型选择TCP或UDP,比如FTP服务器采用TCP协议,TFTP采用UDP协议。或者通过“自定义”方式以数值的形式指定协议类型。
(6)     在“外部地址”配置项处,可以选择使用当前端口的IP地址,也可以使用设备上的其它公网IP地址。
(7)     在“外部端口”配置项处,选择FTP、Telnet或自定义端口。
如果您对外提供的服务不是FTP或Telnet,请输入提供的服务所使用的端口号,比如HTTP服务端口号80。
通过“自定义”方式指定协议类型时,不支持配置“外部端口”。
(8)     在“内部地址”配置项处,输入允许外部网络访问的内网IP地址。
(9)     在“内部端口”配置项处,输入内部网络资源使用的端口号。
(10)     点击<确定>按钮,完成配置。
图4-17 添加NAT端口映射
粉丝:143人 关注:1人
参考
http://www.h3c.com/cn/d_202112/1520434_30005_0.htm#_Toc91768547
