查询CR16010电源是多少伏电源,需要怎么查吗?
2022-12-01提问
  • 0收藏,570浏览
通过命令怎么查询CR16010电源是多少伏电源,需要怎么查吗?
粉丝:199人 关注:0人
您好,可以尝试查看电源系统的详细信息,看到单板的功率。
<Sysname> display power-supply verbose
如果不行,看下你设备上具体的电源模块型号,然后在官网设备的安装手册里搜相关的电源模块型号就能看到信息
粉丝:127人 关注:1人
dis Dev man,找到电源模块的型号,然后去官网查找对应参数就可以了
粉丝:148人 关注:8人
您可以通过display power-supply verbose命令来查看路由器上的电源系统信息,包括电源管理是否使能、配置的冗余电源数目、电源功率、输出电压/电流、单板上电情况等。
#查看电源模块的详细信息。
Power info on chassis 0:
System power-supply policy: enable
System power-module redundant(configured): 1
System power usable: 2000 Watts
System power redundant(actual): 0 Watts
System power allocated: 1465 Watts
System power available: 535 Watts
SYSTEM POWER USED(CURRENT): 910.91 Watts
System power monitoring unit:
        Software version: 100
Type        In/Out  Rated-Vol(V)  Existing  Usable  Redundant(actual)
PSE9000     AC/DC   220(default)  1         1       0
DC output voltage information:
Tray Value(V)  Upper-Threshold(V)  Lower-Threshold(V)  Status
  1  50.05     53.00               47.00               Normal
DC output current information:
Total current(A): 18.20
Branch   Value(A)
 1/1      18.20
 1/2      N/A
 1/3      N/A
 1/4      N/A
 1/5      N/A
 1/6      N/A
PSU Status:
ID  Status  Input-Err   Output-Err High-Temperature Fan-Err Closed Current-Limit
1/1 Normal
1/2 Absent
1/3 Absent
1/4 Absent
1/5 Absent
1/6 Absent
Line-card power status:
Slot  Board-Type       Watts  Status
 2    CR-SPE-3020-E    300    On
 3    CR-SPC-XP8LEF    300    On
 4    CR-SPC-PUP4L-E   470    On
 5    CR-SPC-GT48LEF   210    On
表5-8 display power-supply verbose命令显示信息描述表
电源管理功能配置情况
系统配置的冗余电源模块个数
系统当前电源可用功率,单位为瓦特
系统当前冗余电源功率,单位为瓦特
系统当前已分配电源功率,单位为瓦特
系统当前实际剩余电源功率,单位为瓦特
系统当前实时功率,单位为瓦特
Software version:
系统中电源监控模块的软件版本
电源框型号:
·     PSE9000:旧型号交流电源框
·     PSE9000-A:新型号交流电源框
In/Out
输入和输出的电流类型
Rated-Vol(V)
额定电压,单位为伏特
Existing
当前设备上电源模块总数
Usable
当前设备使用电源模块数
Redundant(actual)
当前设备冗余电源模块数
直流输出电压信息
Tray
电源框编号
Value(V)
直流输出电压值,单位为伏特
Upper-Threshold(V)
输出电压上限,单位为伏特
Lower-Threshold(V)
输出电压下限,单位为伏特
Status
当前状态
直流输出电流信息
Total current(A):
输出电流总量
PSU Status:
电源模块状态
ID
1/1~1/6分别对应交流电源模块ID的1~6,2/1~2/6分别对应交流电源模块ID的7~12
Status
电源模块状态
Input-Err
电源模块输入异常
Output-Err
电源模块输出异常
High-Temperature
电源模块高温异常
Fan-Err
电源模块风扇异常
Closed
电源模块关闭
Current-Limit
电源模块电流限制
单板功率使用状态
Slot
槽位号
Board-Type
单板类型
Watts
功率,单位为瓦特
Status
单板的供电状态:
·     on:单板处于正常供电状态;
·     absent:单板不在位;
·     wait:由于系统功率不足,单板处于待上电状态。一旦系统功率足够,会自动给单板上电;
·     off:单板由于用户操作或过温保护等原因被主动下电,这类单板不会自动上电。
Power info on chassis 1:
成员编号为1的设备上的电源信息
