SSLvpn和L2TPvpn
2022-12-10提问
  • 1收藏,1188浏览
粉丝:1人 关注:3人
SSLvpn和L2TPvpn的区别是什么?
粉丝:92人 关注:1人
L2TP  VPN
第 2 层隧道协议 (L2TP) 是IETF基于L2F (Cisco的第二层转发协议)开发的PPTP的后续版本。是一种工业标准 Internet 隧道协议,其可以为跨越面向数据包的媒体发送点到点协议 (PPP) 框架提供封装。PPTP和L2TP都使用PPP协议对数据进行封装,然后添加附加包头用于数据在互联网络上的传输。PPTP只能在两端点间建立单一隧道。 L2TP支持在两端点间使用多隧道,用户可以针对不同的服务质量创建不同的隧道。L2TP可以提供隧道验证,而PPTP则不支持隧道验证。但是当L2TP 或PPTP与IPSEC共同使用时,可以由IPSEC提供隧道验证,不需要在第2层协议上验证隧道使用L2TP。 PPTP要求互联网络为IP网络。L2TP只要求隧道媒介提供面向数据包的点对点的连接,L2TP可以在IP(使用UDP),桢中继永久虚拟电路 (PVCs),X.25虚拟电路(VCs)或ATM VCs网络上使用。
SSL VPN
SSL协议提供了数据私密性、端点验证、信息完整性等特性。SSL协议由许多子协议组成,其中两个主要的子协议是握手协议和记录协议。握手协议允许 服务器和客户端在应用协议传输第一个数据字节以前,彼此确认,协商一种加密算法和密码钥匙。在数据传输期间,记录协议利用握手协议生成的密钥加密和解密后 来交换的数据。
SSL独立于应用,因此任何一个应用程序都可以享受它的安全性而不必理会执行细节。SSL置身于网络结构体系的 传输层和应用层之间。此外,SSL本身就被几乎所有的Web浏览器支持。这意味着客户端不需要为了支持SSL连接安装额外的软件。这两个特征就是SSL能 应用于VPN的关键点。
HAHAHA 五段
粉丝:3人 关注:0人
IPSec主要通过加密与验证等方式,为IP数据包提供安全服务。SSL VPN主要是用于网络扩展、端口转发等功能,SSL VPN是以SSL协议为安全基础的VPN远程接入技术,移动办公人员(在SSL VPN中被称为远程用户)使用SSL VPN可以安全、方便的接入企业内网,访问企业内网资源,提高工作效率。L2TP主要是可以在二层点到点链路上传输多种协议数据包。
在SSL VPN出现之前,IPSec、L2TP等先期出现的VPN技术虽然可以支持远程接入这个应用场景,但这些VPN技术存在如下缺陷。
  • 远程用户终端上需要安装指定的客户端软件,导致网络部署、维护比较麻烦。
  • IPSec/L2TP VPN的配置繁琐。
  • 网络管理人员无法对远程用户访问企业内网资源的权限做精细化控制。
粉丝:18人 关注:5人
SSL VPN:
所谓的SSL VPN,指的是使用者利用浏览器内建的Secure Socket Layer封包处理功能,用浏览器通过SSL VPN网关连接到公司内部SSL VPN服务器,然后透过网络封包转向的方式,让使用者可以在远程计算机执行应用程序,读取公司内部服务器数据。它采用标准的安全套接层SSL对传输中的数据包进行加密,从而在应用层保护了数据的安全性。高质量的SSL VPN解决方案可保证企业进行安全的全局访问。在客户端和服务器连接的过程中,SSL VPN网关有不可替代的作用。
SSLVPN是解决远程用户访问公司敏感数据最简单最安全的解决技术。与复杂的IPSecVPN相比,SSL通过相对简易的方法实现信息远程连通。任何安装浏览器的机器都可以使用SSLVPN,这是因为SSL内嵌在浏览器中,它不需要像传统IPSecVPN一样必须为每一台客户机安装客户端软件。
SSL协议主要由SSL握手协议和SSL记录协议组成,它们共同为应用访问连接提供认证、加密和防篡改功能。
SSL握手协议和IPSEC协议体系中的IKE(互联网密钥交换协议)协议类似,主要用于客户和服务器之间的相互认证,MAC(MessageAuthenticationCode-消息认证码)算法和协商加密算法,主要用于SSL记录协议中生成并使用的加密和认证密钥。
SSL记录协议为各种应用协议提供最基本的安全服务,和IPSEC的传输模式有易曲同工之处,应用程序消息参照MTU(最大传输单元)被分割成可治理的数据块(可进行数据压缩处理)的同时产生MAC信息,然后再加密并插入新的报头最后在TCP中传输;收到的数据在接收端进行解密,做身份验证(MAC认证)、解压缩、重组数据报最后提交给应用协议进行处理。
选择VPN是为了支持远程访问内部网络的应用,这是最先需要考虑的一点,目前,大多数SSLVPN都兼容大部分日常会用的邮件系统、OA系统、CRM/ERP等,但并不是所有,如动态端口的应用就只有部分SSLVPN能够支持。这一过程中,必须注意传输过程的安全其中必须保证用户身份的验证、客户端设备的安全性、访问后清楚客户端缓存、服务端日志跟踪,必须做到以上这几点才能在保证传输过程安全的同时,提高系统安全性,构建系统安全。 [2]
L2TP代表第2层隧道协议,它本身不提供任何加密。 L2TP VPN通常使用身份验证协议IPSec(Internet协议安全性)进行强大的加密和身份验证,这使其在某些其他最常用的协议(如PPTP)上具有最终优势。 L2TP协议使用UDP端口1701。
L2TP如何工作?
通过L2TP / IPSec协议传输的数据通常会进行两次身份验证。经由隧道传输的每个数据包均包含L2TP报头。结果,数据被伺服器解复用。数据的双重身份验证会降低性能,但是确实提供了最高的安全性。
l2tp 为什么L2TP是流行的VPN协议?
使L2TP成为流行协议的众多原因之一是没有已知的漏洞。同样,双重加密使用户在使用互联网时安心。而且,Mac和Windows OS都支持该协议。立即尝试使用 PureVPN的$ 0.99美元为期7天的试用版。
