交换机7506无法ssh远程登录
2023-01-09提问
  • 0收藏,618浏览
粉丝:6人 关注:3人
配置没有问题可以http进去
但是ssh进去就报错
从交换机里面直接命令行ssh加自己接口地址然后输入完用户名就报错了。
但是http是没问题的,配置如下
ssh ser en是开了的
连接肯定是没问题的 因为http都是正常的
粉丝:201人 关注:8人
电脑直连交换机试一下
就是因为直连ssh进不去 所以我才ssh接口排除线的问题
BLG丶BIN 发表时间:2023-01-09
回复BLG丶BIN:
看下ssh相关的配置,有没有限制啥的
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-01-09
acl关了虽然可以交换机自己ssh自己 但是别的电脑还是不行显示这个/SSHS_VERSION_MISMATCH: -MDC=1; SSH client 10.168.6.142 failed to log in because of version mismatch.
回复BLG丶BIN:
客户端与设备的ssh版本不匹配,换一个支持ssh2的客户端
crt支持ssh2啊 我就是ssh2
[H3C]dis ssh server status 看看 ,把所有的ssh相关的命令 抓上来看看
cmd还显示这个the authenticity of host 1u.1b8.1.114RSA key fingerprint is SHA256:os8GbPb94pulpTcFcoYD2E570tculOUwtP1tQ1C6a80.re you sure you want to continue connecting (yes/no/lfingerprint])? yesarning: Permanently added 10.168.1.114(RSA) to the list of known hosts
回复BLG丶BIN:
yes就行
回复zhiliao_sEUyB:
[LS-7506X-S]dis ssh ser st Stelnet server: Enable SSH version : 1.99 SSH authentication-timeout : 60 second(s) SSH server key generating interval : 0 hour(s) SSH authentication retries : 3 time(s) SFTP server: Disable SFTP Server Idle-Timeout: 10 minute(s) NETCONF server: Disable SCP server: Disable
回复BLG丶BIN:
检查版本是否匹配 服务器和客户端之间的版本不能协商成功,则连接无法建立。可以通过display ssh server status命令查看服务器上的SSH版本。 <Server> display ssh server status SSH server: Disable SSH version : 1.99 SSH authentication-timeout : 60 second(s) SSH server key generating interval : 0 hour(s) SSH authentication retries : 3 time(s) SFTP server: Disable SFTP server Idle-Timeout: 10 minute(s) SSH服务器的版本号是SSH2.0时,如果客户端使用SSH1.5或更低的版本,则版本协商会失败。 如果客户端必须使用SSH1.5版本登录,可以在服务器上通过ssh server compatible-ssh1x enable命令配置服务器兼容SSH1.5版本,此时显示的SSH版本为1.99;如果客户端版本可以选择,建议使用SSH2.0的版本,这样连接会更加安全。
回复BLG丶BIN:
http://www.h3c.com/cn/d_200806/608759_473262_0.htm 参考ssh故障处理手册
回复zhiliao_sEUyB:
isplay cu | include ssh ssh server enable ssh server compatible-ssh1x enable ssh server acl 2001 acl number 2000 name ssh service-type telnet http https ssh terminal
回复zhiliao_sEUyB:
acl 2001 写的是允许所有 ru per
undo ssh server acl删除掉
也不行
回复BLG丶BIN:
dis cur 仔细看看,不要用include筛选,部分ssh相关功能的命令筛选看不到的
我知道 但是 确实没啥命令了 就配了个ssh ser EN lo admin 都开了服务 然后vty 开了au sc也没啥命令 之前的设备也就这样就可以了 是不是设备不支持啊
回复BLG丶BIN:
ssh还提示版本问题么,还提示的话换个ssh工具,可能设备版本的问题
xshell吗 那是不是要升级一下
很多的,cmd也可以 putty 啥的都行
cmd xshell都不行
回复BLG丶BIN:
奇怪了。可以的话升级一下版本吧
直连是可以通的
回复zhiliao_sEUyB:
但是内网别的设备就不能ssh
直接可以ssh了? 改什么配置了。 从其他网络设备ssh到这台有问题,提示什么
超时的那个 也没改什么配置 我就正常的配置 删了acl可以
其他设备ssh 提示什么,什么设备ssh的
回复zhiliao_sEUyB:
我发现内网用5段不可以通 其他就可以 直连五段也不行
网络通,但是访问不了ssh,可能有设备做限制了
筱坏 七段
粉丝:7人 关注:0人
dis cur | in ssh 看看,ssh server后面有没有跟acl
跟了acl但是我删了也不行
回复BLG丶BIN:
那就在ACL里靠前面先加个permit ip规则试试
筱坏 发表时间:2023-01-09
回复BLG丶BIN:
筱坏 发表时间:2023-01-09
只能交换机自己连自己可以但是别的电脑还是不可以 他报错这个/SSHS_VERSION_MISMATCH: -MDC=1; SSH client 10.168.6.142 failed to log in because of version mismatch.
回复BLG丶BIN:
客户端是v1的吧,配置这个试试[H3C]ssh server compatible-ssh1x enable
筱坏 发表时间:2023-01-09
还是不行电脑ssh直接显示超时 Connection to 10.168.1.14 port 22: Cornection timed out
回复BLG丶BIN:
这个就是版本问题啊,设备是v2的,客户端也要ssh2
筱坏 发表时间:2023-01-09
回复筱坏:
设备我就是ssh2 crt我直接ssh2进去的
回复BLG丶BIN:
认证失败了,认证超时,再新建个本地账号试试,给个ssh权限
筱坏 发表时间:2023-01-09
不是账号的问题 我都没输入账号 直接就连接超时 而且我交换机ssh自己的接口是可以进去的 认证应该是没有失败
有没有可能是设备的问题
