S5560X-54C-EI
2023-05-11提问
  • 0收藏,382浏览
interface Vlan-interface10
 ip binding vpn-instance PCA
 ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 ip binding vpn-instance PCB
 ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
路由配置:
ip route-static 172.16.10.0 24 vpn-instance PCA 172.16.10.1
ip route-static 172.16.20.0 24 vpn-instance PCA 172.16.20.1
A终端IP:172.16.10.1 B终端IP:172.16.20.1 目的地址都是一个具体的地址,放通不了整个网段地址互通。
问题:如何实现两个不同vpn实例网段之间互访,因为下一条地址已经设为主机ip了,如果有10台主机那不是要写10条静态路由?
粉丝:2人 关注:1人
可以看下最新版本是否支持静态路由指到vpn,不明确写下一跳地址。如果不支持的话感觉只能一条一条写静态或者试下arp生成主机路由,做路由复制
粉丝:6人 关注:0人
可以使用路由汇聚技术来简化静态路由配置。具体做法是在设备上创建一个虚拟路由接口(SVI),并将它绑定到需要汇聚的 VPN 实例上。然后在这个 SVI 上配置一个静态路由,将需要汇聚的 VPN 实例的网段作为下一跳地址,这样就可以实现跨 VPN 实例的互访了。
例如,在本例中可以创建一个名为“SVI-PCA”的虚拟路由接口,并将它绑定到 VPN 实例 PCA 上。然后在 SVI-PCA 上配置一个静态路由,将需要汇聚的 VPN 实例 PCB 的网段(172.16.20.0/24)作为下一跳地址。这样,当 A 终端需要访问 B 终端时,它会将数据包发送到 VLAN-interface10,然后被路由到 SVI-PCA,最终到达 VPN 实例 PCB 中的 B 终端。同样,当 B 终端需要访问 A 终端时,它也是通过这个路由路径来实现的。
具体配置如下:
interface Vlan-interface100 // 创建虚拟路由接口
ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
ip route-static 172.16.20.0 24 vpn-instance PCA 172.16.100.2 // 配置静态路由
interface GigabitEthernet0/0/1 // 连接到 VPN 实例 PCB 的接口
port link-type hybrid
port hybrid vlan 20 untagged
port hybrid pvid vlan 20
port hybrid ip-subnet vlan 20
stp edged-port enable
interface GigabitEthernet0/0/2 // 连接到内部网络的接口
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 100
这样,就可以通过 SVI-PCA 来汇聚 VPN 实例 PCA 和 PCB 的网段,从而实现它们之间的互访了。注意,需要在连接到 VPN 实例 PCB 的接口上配置相应的 VLAN 和 IP 子网信息,以及在连接到内部网络的接口上允许通过 VLAN 100(即 SVI-PCA 所在的 VLAN)。
好的,谢谢分享
zhiliao_WXapy 发表时间:2023-05-19
