WA6108E+WA4320H-ACN-H20
2017-08-29提问
  • 1收藏,1934浏览
粉丝:0人 关注:2人
5G速率最高只能达到54Mbps。AC版本Version 5.20, Release 2509P61,AP版本Version 5.20,Release 1508P11,AP型号WA4320H-ACN-H20,确认终端连接在5G信道下面,并且做过radio 1强制为dot11an,终端协商速率最大还是54Mbps。为什么最大就只能达到54Mbps,对比过别的AC,AP型号是WA4320,速率就能达到72Mbps或者及72Mbps以上。
wlan rrm
 dot11a mandatory-rate 24
 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
 dot11a disabled-rate 6 12
 dot11b mandatory-rate 1 2
 dot11b supported-rate 5.5 11
 dot11g mandatory-rate 5.5 11
 dot11g supported-rate 12 18 24 36 48 54
 dot11g disabled-rate 1 2 6 9
 dot11g protection-mode rts-cts
 dot11n protection enable
 band-navigation aging-time 200
 band-navigation rssi-threshold 10
 band-navigation enable
 dot11bg calibrate-channel
-1560 四段
终端的协商速率和射频下的配置有关,也和终端本身无线网卡能力有关。就现场情况来看应该是如下原因:IEEE 802.11n草案禁止在高吞吐量模式下使用WEP或TKIP作为单播密码。 如果使用这些加密方法(如 WEP、WPA-TKIP),数据传输速率将会降至54Mbps。现场可以尝试修改下无线加密方法或者配置不加密的SSID再试试。
现场采用不加密方式,做的是portal认证,终端试过连接别的无线没有问题
呀哈哈 发表时间:2017-08-29
