在外网还是能看到防火墙外网接口的25 110 端口打开着
2023-06-01提问
  • 0收藏,447浏览
防火墙型号为:F1000-AI-65 软件版本:7.1.064, Release 8860P1212
 在外网端口做了包过滤无效,
在安全策略里做策略也无效,别的端口都可以过滤掉
 请问如何关闭25和110端口
附: Advanced IPv4 ACL 3005
 rule 0 deny tcp destination-port eq smtp
 rule 1 deny tcp destination-port eq pop3
 G1/0/0为外网端口,在该端口下应用: packet-filter 3500 inbound 无效
 在安全策略里定义了: untrust-trust local trust management的策略,拒绝25 110 也无效
粉丝:0人 关注:2人
1、创建ACL,对高危端口进行拦截:
acl number 3210
 rule 0 deny tcp destination-port eq 135
 rule 1 deny udp destination-port eq 135
 rule 2 deny tcp destination-port eq 137
 rule 3 deny udp destination-port eq netbios-ns
 rule 4 deny tcp destination-port eq 138
 rule 5 deny udp destination-port eq netbios-dgm
 rule 6 deny udp destination-port eq netbios-ssn
 rule 7 deny tcp destination-port eq 139
 rule 8 deny tcp destination-port eq 445
 rule 9 deny udp destination-port eq 445
 rule 10 deny tcp destination-port eq 3389
 rule 11 deny udp destination-port eq 3389
 rule 20 deny tcp source-port eq 135
 rule 21 deny udp source-port eq 135
 rule 22 deny tcp source-port eq 137
 rule 23 deny udp source-port eq netbios-ns
 rule 24 deny tcp source-port eq 138
 rule 25 deny udp source-port eq netbios-dgm
 rule 26 deny udp source-port eq netbios-ssn
 rule 27 deny tcp source-port eq 139
 rule 28 deny tcp source-port eq 445
 rule 29 deny udp source-port eq 445
 rule 30 deny tcp source-port eq 3389
 rule 31 deny udp source-port eq 3389
 rule 1500 permit ip
2、将ACL下发到端口:
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
packet-filter 3210 inbound
packet-filter 3210 outbound
粉丝:7人 关注:0人
按下面的配置试一下
1、创建ACL,对高危端口进行拦截:
acl number 3000
 rule 1 deny udp destination-port eq smtp
 rule 2 deny tcp destination-port eq pop3
 rule 3 deny udp destination-port eq pop3
 rule 1500 permit ip
2、将ACL下发到端口:
packet-filter 3000 inbound
packet-filter 3000 outbound
还是不行,外网还能扫到25和110
zhiliao_1AijBj 发表时间:2023-06-01
导出配置,搜索smtp 或者25 看一下有没有匹配的配置
zhiliao_Ra 发表时间:2023-06-01
没有SMTP 之类的配置,25 和 110只是在ACL中
粉丝:143人 关注:1人
检查下防火墙的nat server配置,dis cu | i nat ,看下有没有25 端口和110端口,如果有,那就是对外发布的邮箱,这个要和业务部门确认之后才行,有些是必须要对外发布的
用户业务没有开25和110端口的业务,就是纯粹的WIFI上网
zhiliao_1AijBj 发表时间:2023-06-03
