路由器收诊断时卡主不动
2023-07-04提问
  • 0收藏,1549浏览
小建 二段
路由器在收集诊断时卡住,重新收集让其回显,提示接口失败,单独执行display transceiver diagnosis interface g2/10/1/1-G2/10/1/4  都出现命令输入完,没有回显,卡住的现象,求解决办法
粉丝:130人 关注:11人
看下cpu 内存是否正常,建议保存文件的形式收集   收集过程需要等待一会
跟这个没关系,收集时 检查下cpu 内存有没有问题 可以升级到最新版本再试试
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-07-04 更多>>
CPU,内存都正常,保存文件方式也卡住
小建 发表时间:2023-07-04
后面有提示的 需要等待 需要一些时间 等等看
我等了30分钟也还是这样,然后我就取消了,单独执行查看接口光功率的命令,其他接口都正常,就这块板卡上的接口,没有回显
小建 发表时间:2023-07-04
粉丝:114人 关注:1人
需要等待收集诊断执行完毕。如果文件量大需要等待的时间比较长,您可以再开一个telent或者ssh 界面去登录,查看一下操作。建议是等待诊断收集执行完毕。
这个可以开两个界面,卡主的时候查看cpu是否正常。这种一般版本问题居多
漓离原上谱 发表时间:2023-07-04 更多>>
不是文件大,在执行查看命令时,就卡住,我取消之后,单独执行查看该接口的光功率,也卡住
小建 发表时间:2023-07-04
粉丝:18人 关注:4人
如果我没看错,你这个应该是个防火墙吧.如果一直是诊断没法完全收集,可以看看他们产品线的技术公告,确认下是否有相关软件问题
