F1000 防火墙安全产品 PPPOE拨号问题
2023-08-01提问
  • 0收藏,1660浏览
这款F1000防火墙我当出口路由器来用,开局根据WEB指导配置拨号,发现dia口反复UP DOWN,如何解决
粉丝:42人 关注:3人
先确认把对应的接口加入安全域:
外网物理接口和dialer 接口都加入untrust;
安全策略放通;local 到UNtrust 、UNtrust 到local 要放通;
1、检查PPPOE配置
检查配置应关注,感兴趣流是否匹配可以触发拨号,以太网口与Dialer拨号口是否进行关联,PPP验证与IP地址分配是否正确。
命令:display current-configuration
例如:在设备上通过display current-configuration查看配置是否正确。
重点查看一下账号密码和认证方式  pap  chap
2、查看PPPOE协商阶段状态
查看PPPOE协商阶段是否完成,正常状态下State应该为PPPUP 状态,PPPUP状态为session阶段ppp协商已经通过,可以传输网络数据,如果为IDLE则为空闲状态,没有开始PPPoE 呼叫,PADI则为发出padi报文等待pado报文,PADR则为发出padr报文等待pads报文,PPPNEG则为开始session阶段的ppp协商,如果会话状态不是PPPUP,则需要通过debugging pppoe-client all 命令检查报文交互信息。
命令: display pppoe-client session summary
例如:通过命令查看pppoe-client会话状态为PPPUP。、
3、查看PPPOE发现阶段交互流程
PPPoE建立过程分为两个阶段:发现阶段(PPPoE Discovery Stage)和会话阶段(PPPoE Session Stage),发现阶段,获得对端的以太网MAC地址、并确定一个PPPoE SESSION_ID。
PADI用于PPPoE client发现PPPOE集中服务器,在VLAN内广播
PADO用于集中服务器响应收到的PADI报文,声明自己能为PPPoE client提供服务。
PADR用于pppoe client向特定的PPPOE集中服务器申请PPPOE服务
PADS用于集中服务器响应收到的PADR报文,并为此PPP会话分配资源
PADT用于终止PPPOE会话
可通过debugging pppoe-client all interface-type interface-number命令查看报文交互过程
命令:debugging pppoe-client all
例如:查看Ethernet 0/0接口对应的Discovery阶段报文交互过程如下。
4、查看PPPOE发现阶段交互流程
PPPoE建立过程分为两个阶段:发现阶段(PPPoE Discovery Stage)和会话阶段(PPPoE Session Stage),会话阶段包括:LCP阶段,Authentication阶段(可选)NCP阶段(IPCP)PPP业务阶段(IP)
