MSR5660的路由器做端口映射,提示端口号超出范围45000-47000
2023-08-01提问
  • 0收藏,660浏览
零段
MSR5660的路由器做端口映射,提示端口号超出范围45000-47000,请问是命令错误还是不支持, nat outbound 3000 nat se pro tcp global 218.204.131.181 45000 47000 inside 10.10.1.200 45000 47000 联系电话:13970885975
粉丝:8人 关注:0人
根据 MSR5660 路由器的规格说明,该路由器支持端口映射功能,并且默认情况下支持的全局端口范围是 45000-47000。因此,如果在进行端口映射时提示端口号超出范围,可能是由于配置中使用了不在支持范围内的端口号。
根据给出的命令来看,配置的全局端口范围确实是在 45000-47000 之间,但是在端口映射规则中使用了 3000 作为全局端口号,这个端口号不在支持范围内,因此会提示超出范围的错误。
要解决这个问题,需要在端口映射规则中使用符合 MSR5660 路由器支持范围的全局端口号,例如使用 45000-47000 之间的端口号作为全局端口号,可以尝试以下命令进行配置:
nat outbound 3000 nat se pro tcp global 218.204.131.181 45000 45000 inside 10.10.1.200 45000 45000
这个命令将全局端口号和内部地址的端口号都设置为 45000,符合 MSR5660 路由器支持的范围,可以尝试使用这个配置进行端口映射。
根据错误提示 "The number of global ports has reached the maximum",这意味着全局端口的数量已经达到了最大值,因此需要修改指令以使用其他可用端口。您可以尝试使用其他可用的端口号,或者使用已经存在的映射端口,例如: nat server protocol tcp global 218.204.XXX.181 45000 inside 10.10.1.200 45000 nat server protocol udp global 218.204.XXX.181 45001 inside 10.10.1.200 45001 这个指令将会把 TCP 端口 45000 和 UDP 端口 45001 映射到 10.10.1.200 的相应端口上,并使用全局 IP 地址 218.204.XXX.181。 关于您的第二个问题,MSR5660 路由器支持通过 Web 界面进行端口映射配置,您可以使用浏览器登录路由器的管理页面,在 NAT/基本设置/端口映射菜单下进行配置。另外,建议在路由器上做端口映射,因为这样可以更方便地管理和控制网络流量。防火墙通常用于保护网络安全和控制流量,不太适合用于端口映射。 apache Copy nat server proto
V15555006163 发表时间:2023-08-01 更多>>
在MSR5660路由器上输入如下指令: nat outbound 3000(不知道对不对) nat server protocol tcp global 218.204.XXX.181 45000 47000 inside 10.10.1.200 45000 47000 错误提示:The number of global ports has reached the maximum. 请问指令要如何修改才能成功(同时映射 TCP和UDP吗?), 还请问MSR5660是否支持web方式,做端口映射是在路由器上做还是防火墙上做更好啊? 路由器interface GigabitEthernet2/0/0端口上已设置有公网地址
发表时间:2023-08-01
粉丝:95人 关注:1人
具体报错日志呢?
不支持那么多
IT钟点工 发表时间:2023-08-01 更多>>
发表时间:2023-08-01
不支持那么多
知了小白
HTTP端口:18080 (TCP) NTP端口:123 (TCP&UDP) RTSP直播端口:1554 (TCP) 网守服务器监听端口:1719、1721 (TCP&UDP) H.323监听端口:1720 (TCP) 云服务传输端口:1790-1796 (TCP&UDP) SIP监听端口:50600 (TCP&UDP) 媒体传输端口:45000-47000 (TCP&UDP) RTMP直播端口:1935 (TCP) HLS直播端口:8070 (TCP)
知了小白
