S5500设备重置console密码
2023-09-15提问
  • 1收藏,759浏览
一台S5500  console密码忘记了
通过bootrom方式登陆的话  bootromt也有密码
bootrom是有默认密码的吗?如果说没有的话 设备该怎么恢复出场呢?
粉丝:234人 关注:8人
bootrom默认没有密码,可以直接回车试试,如果不行的话  联系400解密
谢谢
喜竹蜻蜓 发表时间:2023-09-15 更多>>
您好 问题已经解决 CTRL+B 后显示让输入bootrom密码 实际是没密码的 跟其他厂商的不太一样
谢谢
你好,请知
2.4  恢复BootRom菜单登录密码
在实施以下操作之前,请确认您没有在BootRom菜单下关闭BootRom password recovery功能(菜单选项8),缺省情况下,该功能是开启的。如果您已经关闭了该功能,请与代理商联系恢复密码。
如果您设置的BootRom登录密码丢失,需要您通过技术支持热线联系H3C客户服务人员解决,请您按以下步骤操作:
(1)        请您选择以下三种方式之一来获取设备的MAC地址。
l              通过display device manuinfo命令查看设备的MAC地址。
<H3C> display device manuinfo
DEVICE_NAME          : S5500-28C-PWR-EI
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A254H096000016
MAC_ADDRESS          : 0023-8929-4F70
MANUFACTURING_DATE   : 2009-10-07
VENDOR_NAME          : H3C
l              重新启动设备,在自检信息中查看设备的MAC地址。
            *          H3C S5500-28C-EI BOOTROM, Version 510          *
            Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd.
            Creation date   : May 18 2009, 17:01:57
            CPU Clock Speed : 533MHz
            BUS Clock Speed : 133MHz
            Memory Size     : 256MB
            Mac Address     : 002389294F70
l              查看机箱上的MAC地址标签。
(2)        记录下设备的MAC地址后,请您拨打800-810-0504400-810-0504联系H3C客户服务人员,并告知设备MAC地址。客服人员将提供给您一个BootRom超级密码。
(3)        您可以通过该密码进入BootRom菜单,并通过菜单5重新修改BootRom登录密码。
   BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):5
Old password: ******(此处输入超级密码)
New password: ******(输入新密码)
Confirm password: ******(再次输入新密码)
Current password has been changed successfully!
H3C系列以太网交换机 登录密码恢复手册(V1.01)-新华三集团-H3C
您好 问题已经解决了 谢谢
您好 问题已经解决了 谢谢
