求Vxlan+EBGP EVPN的配置案例
2023-11-09提问
  • 1收藏,3006浏览
如图,目前设备没到货,在模拟器上搭建环境
两个千兆交换机配置同一网段
汇聚交换机和路由器之间配置ospf
路由器之间配置EBGP邻居
用vxlan和EVPN怎么做到两个千兆交换机互通,查了手册没有类似的案例,请求解决方法和配置方法
粉丝:90人 关注:10人
如上图所示,leaf_01leaf_02作为VxLANVTEP设备,下挂VM1VM2VM3虚机或物理机。构建OVERLAY网络使各个主机间可以二三层互通。
同时Spine_01Spine_02作为Border连接外部网络,同时作为OVERlAYRR角色负责转发EVPN的路由信息。
Spine采用S6800H1设备,R2509P02版本。
Leaf 采用S6800H1设备,R2509P02版本。
UnderLay 地址规划:
Spine_01:
Loopback0
1.1.1.1/32
vtep ip
Ten-GigabitEthernet1/0/1
10.1.1.1/30
连接leaf_01
Ten-GigabitEthernet1/0/2
10.1.2.1/30
连接leaf_02
Ten-GigabitEthernet1/0/3
10.1.3.1/30
连接Router_外网
Spine_02:
Loopback0
2.2.2.2/32
vtep ip
10.1.4.1/30
连接leaf_01
10.1.5.1/30
连接leaf_02
10.1.6.1/30
连接Router_外网
Leaf_01:
Loopback0
3.3.3.3/32
vtep ip
10.1.1.2/30
连接Spine_01
10.1.4.2/30
连接Spine_02
Leaf_02:
Loopback0
4.4.4.4/32
vtep ip
10.1.2.2/30
连接Spine_01
10.1.5.2/30
连接Spine_02
Router_外网:
10.1.3.2/32
连接Spine_01
10.1.6.2/32
连接Spine_02
UnderLay 地址配置:
按上述表格配置IP地址,配置loopback口及连接leaf_01leaf_02互联接口的ip地址,下面以Spine_01为例,其他设备配置类似。
[Spine_01]interface LoopBack 0
[Spine_01-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[Spine_01]interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Spine_01-Ten-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[Spine_01-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.1.1.1 30
[Spine_01]interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Spine_01-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.1.2.1 30
UnderLay 路由配置:
通过OSPF打通underlay的路由,配置OSPF使能loopback口及连接leaf_01leaf_02端口的OSPF协议,下面以Spine_01为例,其他设备配置类似。
ospf 1 router-id 1.1.1.1    //router-id使用loopback地址
 silent-interface all
 undo silent-interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 undo silent-interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
area 0.0.0.0
  network 10.1.1.1 0.0.0.0
  network 10.1.2.1 0.0.0.0
  network 1.1.1.1  0.0.0.0
EVPN 初始配置:
Spine_01:配置MP-IBGP的邻居,Spine_01 Spine_02作为BGPRRSpine_02的配置相同。
bgp 100
 graceful-restart
 group evpn internal
 peer evpn connect-interface LoopBack0
 peer 3.3.3.3 group evpn
 peer 4.4.4.4 group evpn
 address-family l2vpn evpn
  undo policy vpn-target
  peer evpn enable
  peer evpn reflect-client
leaf_01:配置MP-IBGP的邻居,leaf_01 leaf_02作为BGPclientleaf_02的配置相同。
bgp 100
 graceful-restart
 peer 1.1.1.1 as-number 100
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
 peer 2.2.2.2 as-number 100
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.1 enable
  peer 2.2.2.2 enable
设备Overlay预配置:
Spine_01/Spine_02:配置如下的两条命令,然后保存配置重启设备。
[Spine_01]hardware-resource switch-mode 4
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and reboot the system to make it effective.
[Spine_01]hardware-resource vxlan border24k
<Spine_01>reboot
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y
注意:仅仅S68H1作为SPINE的时候才需要上述配置。
使能Vtep功能,配置l2vpn及禁止tunnel接口自动学习arpmac地址。
[Spine_01]vtep enable
[Spine_01]l2vpn enable
[Spine_01]vxlan tunnel arp-learning disable
[Spine_01]vxlan tunnel mac-learning disable
Leaf_01/leaf_02:配置如下的两条命令,然后保存配置重启设备。
[leaf_01]hardware-resource switch-mode 4
[leaf_01]hardware-resource vxlan border24k
<leaf_01>reboot
[leaf_01]l2vpn enable
[leaf_01]vxlan tunnel arp-learning disable
[leaf_01]vxlan tunnel mac-learning disable
使能vtep功能,并配置接入服务器的接口,如1/0/5端口为trunk,且使能vtep access port功能。
[leaf_01]vtep enable
[leaf_01]interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
[LA1-Ten-GigabitEthernet1/0/5]vtep access port
Overlay网络的部署:
完整的环境中VCFC可以对OVERLAY的配置自动下发,本次实验室环境不涉及VCFC,因此这些配置需手工配置。
Leaf1的配置:创建租户所在的VPN实例,并配置RDRTRD采用1:l3vniRT采用的是0:l3vni
ip vpn-instance vpn1
 route-distinguisher 1:24001
 description SDN_VRF_vpn1
 address-family ipv4
  vpn-target 0:24001 import-extcommunity
  vpn-target 0:24001 export-extcommunity
 address-family evpn
创建VLAN
vlan 601 to 602
配置VSI实例,分别指定l2vni601602,开启arp抑制功能,关闭广播泛洪,配置Vxlan RD RT自动生成。
vsi SDN_VSI_601
 statistics enable
 arp suppression enable
 flooding disable all
 vxlan 601
 evpn encapsulation vxlan
  route-distinguisher auto
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
vsi SDN_VSI_602
statistics enable
 vxlan 602
配置连接VM1的接口,将VM1划入vxlan 601的网络。注意端口pvid设置为601,并且vxlan的接入模式为ethernet
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 601
port trunk pvid vlan 601
 vtep access port
 service-instance 601
  encapsulation s-vid 601
  xconnect vsi SDN_VSI_601 access-mode ethernet
配置连接VM2的接口,将VM2划入vxlan 602的网络。
interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
 port trunk permit vlan 602
port trunk pvid vlan 602
 vtep access port
 service-instance 602
  encapsulation s-vid 602
  xconnect vsi SDN_VSI_602 access-mode ethernet
创建VSI接口作为VM的网关。
interface Vsi-interface601
 description SDN_VSI_Interface_601
 ip binding vpn-instance vpn1
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 sub
 mac-address 6805-ca21-d6e5
 distributed-gateway local
interface Vsi-interface602
 description SDN_VSI_Interface_602
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 sub
将网关和对应的VSI实例绑定
vsi SDN_VSI_601
 gateway vsi-interface 601
vsi SDN_VSI_602
 gateway vsi-interface 602
创建L3VIN的三层接口,并绑定L3VNI
interface Vsi-interface24001
 description SDN_VRF_VSI_Interface_24001
 l3-vni 24001
配置BGPOVERLAY的路由发布出去
bgp 100
  address-family ipv4 unicast
   balance 4
   network 10.1.2.0 255.255.255.0
   network 10.1.2.1 255.255.255.255
   network 10.1.3.0 255.255.255.0
   network 10.1.3.1 255.255.255.255
此时leaf的配置配置结束,可以验证跨网段同leaf两个VM直接的互访了。
Leaf2的配置:
 address-family ipv4
 address-family evpn
创建VLAN
vlan 601
配置VSI实例,分别指定l2vni601,开启arp抑制功能,关闭广播泛洪,配置Vxlan RD RT自动生成。
vsi SDN_VSI_601
 statistics enable
 vxlan 601
配置连接VM3的接口,将VM3划入vxlan 601的网络。注意端口pvid设置为601,并且vxlan的接入模式为ethernet
 vtep access port
创建VSI接口作为VM的网关。
将网关和对应的VSI实例绑定
vsi SDN_VSI_601
 l3-vni 24001
配置BGPOVERLAY的路由发布出去
bgp 100
   balance 4
至此leaf2的配置完毕,配置VM1VM2VM3IP地址验证三个VM直接的互通性。
OVERLAY网络VM间主机互访验证
主机
IP
GW
VM1
10.1.2.2
10.1.2.1
VM2
10.1.3.2
10.1.3.1
VM3
10.1.2.3
10.1.2.1
按照上述表格配置VM的地址,测试VM间互通性,并查看设备上学习的本端及远端主机的表项信息(具体命令见后文)。
部署SpineBorderOverlay与外部网络互通
Spine_01&Spine_02在两个核心设备上创建vpn实例,配置RD属性:100024001Spine_01),100124001Spine_02),RT属性:0:24001,并配置L3VNI接口。
 route-distinguisher 1000:24001
 address-family ipv4
 address-family evpn
 l3-vni 24001
配置Spine_01& Spine_02连接Router_外网的互联接口:
[Spine_01]interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
[Spine_01-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip binding vpn-instance vpn1
[Spine_01-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.1.3.1 30
[Spine_02]interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Spine_02-Ten-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[Spine_02-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip binding vpn-instance vpn1
[Spine_02-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.1.6.1 30
配置基于vpn实例的OSPF进程,与Router_外网建立邻居关系,接收Router_外网发布外部路由,并且引入BGP的路由。
Spine_01:
ospf 3 vpn-instance vpn1
 import-route bgp 100 allow-ibgp
 area 0.0.0.0
  network 10.1.3.1 0.0.0.0
Spine_02:
 area 0.0.0.0
  network 10.1.6.1 0.0.0.0
配置Spine_01&Spine_02上的BGP,引入OSPF路由。
bgp 65205 instance SDN_INSTANCE_BGP
   import-route ospf 3
至此与外网互通的工作配置完毕。
测试overlay与传统网络的互通
配置Router_外网连接Spine_01& Spine_02的互联接口:
[Router_外网]interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
[Router_外网-Ten-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[Router_外网-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.1.3.2 30
[Router_外网]interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
[Router_外网-Ten-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.1.6.2 30
配置Loopback,并发布在OSPF
interface LoopBack0
 ip address 220.1.1.1 255.255.255.255
ospf 1
area 0.0.0.0
  network 10.1.3.2 0.0.0.0
  network 10.1.6.2 0.0.0.0
  network 220.1.1.1 0.0.0.0
至此Router_外网设备的配置完毕,可以测试VM 220.1.1.1的互通性。
实验中涉及到的一些查看命令
查看设备的路由表:
<leaf_01>display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 21       Routes : 21
Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
220.1.1.1/32       BGP     255 2           2.2.2.1         Vsi24001
查看邻居信息:
<LA1>display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 2.2.2.6
 Local AS number: 65205
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2
  * - Dynamically created peer
  Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down  State
  2.2.2.4              65205     2184     1901    0      13 0030h02m Established
  2.2.2.5              65205     2109     1844    0      13 0030h02m Established
查看EVPN的路由表
<LA1>display  bgp  l2vpn evpn
 BGP local router ID is 2.2.2.6
 Total number of routes from all PEs: 27
 Route distinguisher: 1:601
 Total number of routes: 1
     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
* >  [3][0][32][2.2.2.6]/80
                        0.0.0.0         0          100        32768   i
 Route distinguisher: 1:24001(vpn1)
 Total number of routes: 26
* >i [5][0][32][220.1.1.1]/80
                        2.2.2.1         2          100        0       ?
*  i                     2.2.2.1         2          100        0       ?
你这也不是ebgp啊
zhiliao_iwKfuN 发表时间:2024-10-19 更多>>
你这也不是ebgp啊
