SMP安全管理平台提示设备时间与平台时间相差超过1小时
2024-05-13提问
  • 0收藏,1164浏览
SMP纳管的安全设备配置了NTP时间同步服务器,平台WEB系统日志显示有一台设备时间与平台时间相差超过1小时,但是同一时间查看设备时间与SMP系统底层时间应该是一致的,是什么导致的?10.20.200.3防火墙设备查看系统时间SMP平台底层查看系统时间SMP安全平台日志
设备时间与SMP系统底层时间应该是一致的,然而,如果设备时间与平台时间显示不一致却又与SMP系统底层时间一致,可能是由于以下几个可能原因导致的:
  1. 时区设置不一致:设备时间和SMP系统底层时间可能位于不同的时区,导致在显示上有差异。需要确保设备和SMP系统底层时间均使用相同的时区设置。
  2. 夏令时设置:夏令时变更可能导致时间的偏差,这可能是设备时间和平台时间显示差异的原因之一。需要确保设备和SMP系统底层时间对夏令时变更设置进行了正确的处理。
  3. NTP服务器同步延迟:如果设备配置了NTP时间同步服务器,同步时可能会存在一定的延迟,导致一段时间内设备时间与NTP服务器的时间有所偏差。
如果排除了时区原因 排除了夏令时原因 如何配置SMP平台底层NTP服务器呢
zhiliao_PPlPAV 发表时间:2024-05-15 更多>>
那如何查看SMP平台底层设置的时区 又如何确认修改呢?
zhiliao_PPlPAV 发表时间:2024-05-13
要查看SMP平台底层设置的时区,可以按照以下步骤进行操作: 登录到SMP平台管理界面或者通过SSH等方式进入SMP平台的底层系统。 使用以下命令查看当前系统的时区设置: timedatectl 复制 timedatectl 该命令会显示当前系统的时区信息,包括时区名称、设置的时间以及夏时制等信息。 如果需要修改SMP平台底层的时区设置,可以按照以下步骤进行操作: 使用以下命令修改系统的时区设置,以“Asia/Shanghai”为例,将时区设置为上海时区: timedatectl set-timezone Asia/Shanghai 复制 timedatectl set-timezone Asia/Shanghai 这会将系统的时区设置为上海时区,你可以根据需要替换成其他时区名称。 然后,使用以下命令重新启动时间同步服务,确保新的时区设置生效: systemctl restart systemd-timedated 复制 systemctl restart systemd-timedated 通过以上操作,你可以查看SMP平台底层的时区设置,并且根据需要进行修改来确保时区设置的准确性和一致性。
zhiliao_WOIOBK 发表时间:2024-05-13
