F1030安全策略不生效
2024-05-17提问
  • 0收藏,307浏览
粉丝:4人 关注:1人
没有匹配10的策略,匹配了12的策略,拒绝不生效
限制公网ip地址,只允许部分ip地址可以访问内网服务
粉丝:54人 关注:1人
这两个地址应该是没有匹配上,所以在向下匹配到了12的策略
问题找到了,我后台服务器抓包发现ip地址一直都是防火墙的出口公网地址,尝试把源ip地址设置成出口公网ip地址后,就会发现10的允许策略被命中了,会话日志里有实际的源公网地址信息。所以我理解这就是他娘的bug,不能算逻辑。而且这个只针对nat server的安全策略,内网之间的安全策略匹配源地址就没问题,另外就是如果限制公网ip地址访问,只能配置nat server里面的acl了。
垃圾非我莫属 发表时间:2024-05-17 更多>>
地址是绝逼匹配的,从下面12的会话列表里复制粘贴的,
那五元素肯定是有没匹配上的
zhiliao_h907dg 发表时间:2024-05-17
奇怪的一点就是,如果我把10的源改成any,然后策略允许,会发现会话里的ip确实和设置的ip匹配,但是设置ip就是匹配不上,any才能匹配上。
4 个回答
粉丝:154人 关注:8人
看下会话的源目地址与安全策略里的源目地址是否匹配吧
匹配,也考虑了是不是有nat会话导致10没生效,10和12都选中执行了立即生效,
senc 四段
粉丝:2人 关注:0人
ID为10的策略指定的是内网IP,没有对应服务,外网怎么访问内网IP能走到你这个公网IP呢,这种情况肯定不会匹配
你把目的地址改成any,服务为内网端口再看下会不会匹配
senc 发表时间:2024-05-17 更多>>
nat server的安全策略本来就是针对转换后的地址,目的地只是内网ip有什么问题?对应服务,服务是any又有什么问题?
粉丝:117人 关注:1人
那说明源地址不是18开头的那个
粉丝:4人 关注:1人
问题找到了,我后台服务器抓包发现ip地址一直都是防火墙的出口公网地址,尝试把源ip地址设置成出口公网ip地址后,就会发现10的允许策略被命中了,会话日志里有实际的源公网地址信息。所以我理解这就是他娘的bug,不能算逻辑。而且这个只针对nat server的安全策略,内网之间的安全策略匹配源地址就没问题。
另外就是如果限制公网ip地址访问,只能配置nat server里面的acl了,并且,注意了,并且你还是要配置安全策略,放行访问目的地址主机,目的端口,源ip需要配置为any。
就是或控制通过nat server配置的时候添加acl控制只允许访问的公网地址,然后安全策略放行对目的主机的访问
我的版本号是Release 9360P42
