S6805是否可以向下兼容千兆光模块
2024-07-01提问
  • 0收藏,1053浏览
如题,S6805端口插入千兆光模块,查看日志显示交换机可以识别该模块,但是与对端5130互联后,本端S6805端口UP,端口速率显示1G,对端5130显示down。
粉丝:41人 关注:3人
1、光模块要使用相同模式的、多模对多模、单模对单模、BRDI 单芯的成对使用;
2、双芯模块、光纤交叉连接;
3、查看收发光功率是否在合理的阈值内;dis tran dia int
4、两端双工速率要相同,建议强制速率、双工;
进入接口模式:
speed 1000
du fu
5、 模块建议使用原厂模块、第三方模块不保证兼容性;
6、如果还有问题、建议交叉测试、更换模块、更换光纤、更换端口测试;
7、如果还有问题、建议收集诊断、报修400;
粉丝:18人 关注:0人
这种情况
1、确认2端接口是否正确对应
2、2端强制千兆和全双工
2、如果无法解决,检查模块是否配套。是否是H3C原装模块
3、排除模块问题后,检查光纤跳线是否配套。光纤是否在正常范围
4、有条件更换好件对比测试
如果依旧无法解决,联系400热线或对接渠道H3C认证代理商沟通细节由专业工程师定位处理。
