ONU vlan
2024-08-07提问
  • 0收藏,373浏览
uni 1 vlan-mode trunk pvid  10 20 to 20 30 to 30 40 to 40
port trunk permit vlan  10 20 30 40
为啥他一个接口可以打这么多PVID 那如果我VLAN 1上来交换机怎么知道打哪个vlan
在你提供的配置中,uni 1 vlan-mode trunk pvid 10 20 to 20 30 to 30 40 to 40 这行命令可能存在一些误解。在标准的交换机配置中,一个物理接口通常只能有一个PVID(Port-base VLAN ID)。PVID是用于确定未标记(Untagged)数据帧进入接口时应分配给哪个VLAN的ID。
正确的配置应该类似于:
uni 1 vlan-mode trunk uni 1 pvid 10 port trunk permit vlan 10 20 30 40
在这个配置中:
  • uni 1 vlan-mode trunk 将接口设置为Trunk模式。
  • uni 1 pvid 10 设置接口的PVID为10。
  • port trunk permit vlan 10 20 30 40 允许VLAN 10, 20, 30, 和 40的数据帧通过该Trunk接口。
如果一个数据帧未标记(Untagged)进入接口,交换机会查看PVID,并将该数据帧视为属于PVID指定的VLAN(在这个例子中是VLAN 10)。
关于VLAN 1的问题,VLAN 1通常是默认的VLAN,在许多交换机上自动启用,并且不能被删除。当数据帧进入交换机时,如果它未标记并且接口的PVID设置为VLAN 1,或者数据帧已经标记为VLAN 1,交换机会知道它属于VLAN 1。
如果你的交换机支持多个PVID(这在某些高端或特殊用途的交换机上可能),那么它会有额外的逻辑来决定如何处理不同的PVID。但在大多数标准交换机上,一个物理接口只有一个PVID。
如果你需要在同一个接口上处理多个VLAN,并且这些VLAN的数据帧都是未标记的,你可能需要考虑使用子接口(Subinterface)或者多个物理接口来实现。
例如,使用子接口的方式:
interface uni 1.10 description VLAN 10 encapsulation dot1q 10 ip address x.x.x.x x.x.x.x interface uni 1.20 description VLAN 20 encapsulation dot1q 20 ip address x.x.x.x x.x.x.x ...
在这个例子中,uni 1.10 和 uni 1.20 是 uni 1 的子接口,分别用于处理VLAN 10和VLAN 20的数据帧。
