UIS磁盘
2024-08-20提问
  • 0收藏,2041浏览
超融合节点有一台设备上有多余NVME硬盘需取出挪用,更换磁盘显示“您选择的磁盘中有状态为未使用的磁盘,不能进行更换磁盘操作。”
粉丝:2人 关注:0人
具体提示是“状态为未使用的磁盘不能进行更换磁盘操作”。这通常意味着系统检测到在您的磁盘阵列或存储池中有未配置或未分配的磁盘,它们不能用于替换当前正在使用的磁盘。
以下是您可能可以采取的步骤来解决这个问题:
  1. 检查磁盘状态
    • 确认哪些磁盘处于“未使用”状态。
    • 如果有磁盘不在使用中但实际上应该在阵列中,请检查是否有配置错误或硬件故障。
  2. 配置未使用磁盘
    • 将未使用的磁盘添加到存储池或阵列中,使其变为“在线”状态。
    • 如果这些磁盘是新的,您可能需要首先对它们进行初始化和配置。
  3. 替换磁盘
    • 在所有磁盘处于正确状态后,您可以重新尝试进行磁盘替换操作。
    • 按照存储系统或操作系统的指引来安全地替换磁盘。
  4. 检查系统日志和文档
    • 查看系统日志可能会提供有关为什么磁盘未使用的更多信息。
    • 阅读与您使用的存储系统相关的文档或手册,了解正确的磁盘更换流程。
粉丝:8人 关注:0人
未使用的理论上直接拨出来即可,但如果是生产环境,最好是400确认一下再操作
