关于防火墙http通过外网地址访问的问题
2024-08-21提问
  • 0收藏,447浏览
SecPath F1000-S-AI
Version 5.20, Release 3721P01
配置http服务开启之后,端口80 ,通过Untrust域的外网地址也可以访问设备的web登录页面。
难道防火墙默认的规则是所有流量都允许通过吗?
该版本的系统如何创建any域到any域,action deny的策略呢?
粉丝:144人 关注:0人
3.2  H3C 防火墙安全策略与域间策略识别
3.2.1  安全策略和域间策略版本区别
防火墙D022之前版本(不包括D022版本)只能支持域间策略,最新版本防火墙即D022版本之后版本支持安全策略与域间策略共存。
查询防火墙版本方法:
1、查询到此台设备为D032版本:
<H3C>system-view
[H3C]probe
[H3C-probe]display system internal version
H3C SecPath F1070 V900R003B01D632SP20
Comware V700R001B64D032SP20
2、查询此板卡为D012版本:
H3C SecPath F1060 V900R003B01D612SP20
Comware V700R001B64D012SP20
3.2.2  安全策略和域间策略生效情况
安全策略与域间策略默认情况下只能一种生效,D022版本默认情况下域间策略生效,而在D032版本下则为安全策略生效。也可以通过命令查询当前设备生效的策略。
通过下面display命令查询:如果能查到命令“security-policy disable”则域间策略生效、没有查到任何命令则安全策略生效。
查询为域间策略生效:
[H3C]display current-configuration | include security-policy
查询为安全策略生效:
3.3  H3C 防火墙安全策略与域间策略相互转换
3.3.1  安全策略与域间策略转换限制
1、 只有配置对象策略的域间策略才能转换为安全策略,使用包过滤策略域间策略不能转换为安全策略。
2、 当将对象策略转换为安全策略后,设备会强制将转换后的安全策略作为主启动文件,之前转换的对象策略配置文件还保存在设备中。
3、 对象策略转换为安全策略时,如果需要转换的对象策略配置文件不是设备正在运行的配置文件时,转换为安全策略后,日志提示需要重启设备,此时设备重启后的启动文件为转换后的安全策略配置文件,并不是转换前的下一次启动配置文件,
3.3.2  安全策略与域间策略转换方法
1、转换前一定要查看当前启动文件是否是需要转换的启动文件。
<H3C>dis startup
MainBoard:
Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
2、配置对象策略到安全策略的转换命令
<H3C>system-view
[H3C]security-policy switch-from object-policy startup.cfg abc.cfg
Configuration switching begins...
Object policies in the specified configuration file have been switched to security policies.
Reboot the device to make the configuration take effect. Reboot now? [Y/N]:Y
注:startup.cfg为设备配置文件、abc.cfg为转换后的安全策略配置文件(其中abc可以自定义)
转换后设备会将包含安全策略的配置文件作为下次启动文件:
<H3C>dis startup
MainBoard:
Next main startup saved-configuration file: flash:/abc.cfg
4 域间策略与安全策略问题排查
4.1  包过滤策略排查方法
<H3C>debugging packet-filter packet ip
<H3C>terminal debugging
<H3C>terminal monitor
举例:从设备本地Ping外部地址
<H3C>ping 1.1.1.2
Ping 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.224 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.056 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.145 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.068 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.049 ms
原始Debugging信息:
*Aug 28 20:14:34:590 2019 H3C FILTER/7/PACKET: -COntext=1; The packet is permitted. Src-ZOne=Local, Dst-ZOne=Trust;If-In=InLoopBack0(132), If-Out=Reth1(134); Packet Info:Src-IP=1.1.1.1, Dst-IP=1.1.1.2, VPN-Instance=,Src-Port=8, Dst-Port=0, Protocol=ICMP(1), Application=ICMP(22742), ACL=3001, Rule-ID=5.
Debugging信息解释:
*Aug 28 20:14:34:590 2019 H3C FILTER/7/PACKET: -COntext=1; The packet is permitted. (这个包被放行)Src-ZOne=Local(源安全域为local, Dst-ZOne=Trust(目的安全域为trust;If-In=InLoopBack0(132), If-Out=Reth1(134)(从Reth1接口发出); Packet Info:Src-IP=1.1.1.1, Dst-IP=1.1.1.2,(报文的源地址与目的地址) VPN-Instance=,Src-Port=8, Dst-Port=0(报文源端口和目的端口), Protocol=ICMP(1), Application=ICMP(22742)(协议类型), ACL=3001, Rule-ID=5.(调用的ACL编号与规则ID
4.2  对象策略排查方法
<H3C>debugging aspf all
举例:从设备本地Ping外部地址
<H3C>ping 1.1.1.2
Debugging信息:
*Aug 28 20:24:39:791 2019 H3C FILTER/7/PACKET: -COntext=1; The packet is permitted. Src-ZOne=Local, Dst-ZOne=Trust;If-In=InLoopBack0(132), If-Out=Reth1(134); Packet Info:Src-IP=1.1.1.1, Dst-IP=1.1.1.2, VPN-Instance=,Src-Port=8, Dst-Port=0, Protocol=ICMP(1), Application=ICMP(22742), ObjectPolicy=1, Rule-ID=1.
4.3  安全策略排查方法
<H3C>debugging security-policy all
举例:从设备本地Ping外部地址
<H3C>ping 1.1.1.2
Debugging信息:
*Aug 28 20:20:46:121 2019 H3C FILTER/7/PACKET: -COntext=1; The packet is permitted. Src-ZOne=Local, Dst-ZOne=Trust;If-In=InLoopBack0(132), If-Out=Reth1(134); Packet Info:Src-IP=1.1.1.1, Dst-IP=1.1.1.2, VPN-Instance=, Src-MacAddr=0000-0000-0000,Src-Port=8, Dst-Port=0, Protocol=ICMP(1), Application=ICMP(22742), SecurityPolicy=1, Rule-ID=1.
粉丝:272人 关注:8人
默认是全deny的
域间策略参考
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/3816
