CAS7 新增共享存储“存储设备正在被其他进程使用,不能进行格式化操作”的错误提示
  • 0收藏,2120浏览
CAS中增加一台FC存储,在界面HA中“共享存储”添加好了,点“启动”后提示“存储设备正在被其他进程使用,不能进行格式化操作,详情请参见FAQ或联系系统管理员联系”的错误提示,存储是一台全新的,请教下怎么处理?
粉丝:43人 关注:1人
您遇到的问题可能是由于存储设备在添加过程中未被正确识别或配置。在CAS平台中添加FC存储并遇到错误提示“存储设备正在被其他进程使用”时,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 确认存储设备状态:检查存储设备是否已经被其他系统或进程占用。如果存储设备是全新的,确认它是否已经正确连接并且在系统中被正确识别。
2. 检查多路径配置:如果环境中开启了多路径功能,确保多路径配置正确,以避免存储设备被重复列出。
3. 检查LUN配置:确认LUN已经正确分配给FC网络存储,并且在添加共享文件系统时没有冲突。
4. 参考故障处理指导:可以查阅《云图工程-CAS共享文件系统启动失败排查方法》以获取更多排查步骤。
5. 联系技术支持:如果问题依然存在,建议联系H3C的技术支持以获取专业帮助。您可以拨打电话400-810-0504寻求更详细的技术支持。
请确保在进行任何更改之前备份数据,并在有经验的IT专业人员的指导下操作,以避免数据丢失或系统不稳定。
