vxlan相关问题
2024-11-09提问
  • 1收藏,1375浏览
粉丝:0人 关注:2人
问题:
1、某配置下使用了arp代答,又关闭了 vxlan tunnel arp-learning disable
 vxlan tunnel nd-learning disable远端代答,是否有问题?
 是否是本端通过vxlan隧道收到远端发过来的arp不会响应(还是本配置下远端不会通过vxlan隧道发送arp请求),本端通过AC接口收到ARP请求会使用代答表fast-reply,远端只靠BGP-EVPN-RT2学习?
 2、某配置下本端VM1学习远端leaf下的VM2的ARP过程是什么?
 我理解上是远端leaf下的VM2在远端leaf上线,远端leaf通过BGP-EVPN-RT2发到本端,本端leaf是否会形成ARP代答表项?
 本端VM1发送VM2的ARP请求,本端leaf会直接使用ARP代答表项回复?
 3、 vxlan tunnel arp-learning disable、vxlan tunnel nd-learning disable这两条命令是否只是限制通过vxlan隧道学习ARP、MAC,不限制VXLAN隧道泛洪ARP?
 4、vsi下配置flooding disable  all有什么效果?该命令是否不适用于一些无法自动上线的主机(不会主动发免费ARP的)
 官网解释:
 VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧以及其他站点。
 通过本命令可以手工禁止某类数据帧在VXLAN隧道内泛洪(其他站点),以减少网络中的泛洪流量
    • 1.
      • 配置问题:
        • 在使用 ARP 代答时,同时关闭 vxlan tunnel arp-learning  vxlan tunnel nd-learning 可能导致网络设备无法正确处理 ARP 请求,因为虽然可以代答,但又无法学习和更新 ARP 缓存。这种配置是不太常见的,可能导致网络通信不符预期。
      • 建议的做法:
        • 根据实际的需求与网络环境,您应当考虑重新评估这些设置。如果确实需要 ARP 代答,那么可能需要确保即使在关闭 ARP 学习的情况下,网络通信的正常运作也是可行的。因此,可以考虑保留 ARP 学习功能以确保设备能够有效学习并更新网络中的 MAC 地址。
      2. 启用 vxlan tunnel arp-learning disable  vxlan tunnel nd-learning disable 会限制通过 VXLAN 隧道来进行的 ARP 泛洪,从而可能导致一些网络连接和学习功能的障碍。这种配置在提升网络安全方面可能有其价值,但同时也可能会对 ARP 请求的正常处理和转发产生负面影响,具体效果应根据具体的网络设计和需求进行评估。如果需要 ARP ND 的正常功能,建议谨慎使用这些命令并结合其他机制进行 ARP 的管理。
      3.arp过程:
      1. ARP 请求:
        • VM1 需要与 VM2 通信时,它首先检查自己的 ARP 缓存,查看是否已有 VM2 MAC 地址。如果没有,VM1 将生成一个 ARP 请求。
        • ARP 请求消息将包含 VM1 IP 地址(192.168.1.10)和目标 IP 地址(192.168.1.20),并将该消息广播到同一 VLAN 的所有设备。
      1. ARP 请求到达 Leaf 交换机:
        • ARP 请求消息从 VM1 发送到其所在的宿主机的虚拟交换机(例如,Open vSwitch VMware vSwitch),然后通过主机的物理网卡到达 Leaf 交换机。
        • Leaf 交换机会查看其接收到的广播请求,根据配置转发该请求到同一广播域中。
      2. ARP 请求到达 VM2 所在的 Leaf 交换机:
        • 如果 Leaf 交换机在接收到 ARP 请求后发现目标 IP 地址(192.168.1.20)表示的 VM2 实际上也是通过某个互联的 Leaf 交换机连接的,Leaf 交换机会根据 MLAG(多链路汇聚)或其他机制,将 ARP 请求转发到 VM2 所在的 Leaf 交换机。
      3. VM2 响应 ARP 请求:
        • VM2 接收到 ARP 请求时,它检查请求中目标的 IP 地址与自己的 IP 地址是否匹配。如果匹配,VM2 将生成一个 ARP 响应。
        • ARP 响应将包含 VM2 IP 地址(192.168.1.20)和其 MAC 地址(例如 00:11:22:33:44:55)。这个响应通常是单播发送回 VM1 MAC 地址。
      4. ARP 响应到达 VM1
        • ARP 响应在 Leaf 交换机中会通过交换机转发链路返回到 Host A 中的 VM1
        • VM1 接收到 ARP 响应后,将 VM2 IP 地址和 MAC 地址存储在它的 ARP 缓存中,以便后续直接使用该信息进行数据传输。
      5. 数据通信开始:
        • 现在 VM1 知道了 VM2 MAC 地址,接下来的数据包传输将通过 Layer 2(以太网帧)直接到达 VM2
      4. 启用 vxlan tunnel arp-learning disable  vxlan tunnel nd-learning disable 会限制通过 VXLAN 隧道来进行的 ARP 泛洪,从而可能导致一些网络连接和学习功能的障碍。这种配置在提升网络安全方面可能有其价值,但同时也可能会对 ARP 请求的正常处理和转发产生负面影响,具体效果应根据具体的网络设计和需求进行评估。如果需要 ARP ND 的正常功能,建议谨慎使用这些命令并结合其他机制进行 ARP 的管理。
    • 此,可以考虑保留 ARP 学习功能以确保设备能够有效学习并更新网络中的 MAC 地址。
