QOS队列和dscp优先级以及队列权重的关系是怎样的?
2024-12-25提问
  • 0收藏,1838浏览
LAN口侧:
通过QoS为不同流量打上不通dscp值,未匹配ACL流量走默认BE。
WAN口侧:
流分类:匹配dscp值
流行为:配置进入EF或AF或WFQ等队列,并配置相应权重。
问题一:如果存在多种业务和队列,不同之间优先转发顺序是什么?SP>EF>AF>WFQ么?与流行为中配置的weight权重是否有关,与dscp和lp优先级映射关系是否相关?
问题二:如果有同一类型的队列有多个,同类型队列之间是按什么顺序转发,按配置的weight值吗?
问题三:LAN侧未标记dscp的流量,即BE流量,在WAN口侧是按什么队列或权重或优先级转发?
粉丝:34人 关注:1人
回答:
在 QoS 中,不同的流量类型(如 EF、AF、WFQ)通常会根据优先级或队列类型进行分类,并依照这些规则进行转发。通常的优先级顺序是:
  • EF (Expedited Forwarding):用于延迟敏感的流量,如语音和视频,通常具有最高的优先级。
  • AF (Assured Forwarding):用于确保传输的流量,如数据流量,AF 会按不同的类(AFxy)优先级划分,其中 AF11、AF12、AF13 优先级依次降低。
  • WFQ (Weighted Fair Queuing):一种流量调度机制,可以给不同流量分配不同的权重,保证带宽的公平分配。
优先转发顺序通常为:
  1. EF队列:EF 类流量优先转发,因为它是延迟敏感型流量(如实时语音、视频等)。
  2. AF队列:在没有 EF 流量时,AF 队列会进行转发,AF 队列中的不同类会根据优先级进一步排序。
  3. WFQ队列:最后是 WFQ 队列,它依据流量的权重进行公平分配带宽。
与配置的 weight 权重 有关,因为在 WFQ 中,流量会根据配置的权重进行调度。而在 EF 和 AF 队列 中,权重配置一般不会影响转发顺序,主要由优先级决定。
dscp 和 LP(Layer 2 优先级)映射关系 也相关,因为通常 QoS 配置会根据 DSCP 值(如 EF、AF、BE 等)或层 2 优先级映射来确定流量的优先级。例如,EF 对应高优先级,BE 对应低优先级。
因此,优先转发顺序通常是 EF > AF > WFQ,但具体行为仍会受到设备配置、QoS 策略以及流量的 DSCP 标记和 LP 优先级映射的影响。
回答:
如果同一类型的队列(例如多个 AF 队列或者多个 WFQ 队列),它们之间的转发顺序通常是根据以下几个因素来确定的:
  1. 队列的权重 (weight)
    • 对于 WFQ 队列,不同队列之间的调度顺序会根据它们的权重进行公平的带宽分配。权重高的队列会得到更多的带宽资源,从而具有更高的转发优先级。
    • 对于 AF 队列,虽然不同类的 AF 队列优先级已经确定,但同类队列之间通常是按照其权重来进行调度的。例如,在 AF11 类别下,不同的 AF11 队列可能会根据权重进行带宽分配。
  2. 队列内的流量负载
    • 某些情况下,如果队列中的流量很小或非常大,设备可能会根据流量的负载情况动态调整队列的调度顺序。例如,如果某个队列的负载过高,它可能会推迟处理或直接排队等待。
  3. 队列的优先级设置
    • 如果是多个 AF 队列或多个 WFQ 队列,可能还会涉及到不同的优先级设置。如果没有明确设置权重,则可能会按队列的默认优先级进行调度,权重高的队列会先处理。
总结:同类型队列之间的转发顺序通常是基于配置的 weight 权重,如果多个队列权重相同,调度可能会依赖于其他因素,如负载或设备的调度策略。
问题三:LAN侧未标记DSCP的流量,即BE流量,在WAN口侧是按什么队列或权重或优先级转发?
回答:
在 LAN 侧未标记 DSCP 的流量(即 BE 流量)通常会被视为默认的 Best Effort (BE) 流量。在 WAN 口侧,这种流量通常会被分配到默认的 BE 队列,优先级最低。
转发规则如下
  1. BE 流量的处理:在 QoS 配置中,如果没有对流量进行明确的 DSCP 标记,通常该流量会被认为是默认的 BE (Best Effort) 流量。BE 流量的优先级较低,通常会被分配到 默认队列,并且其调度优先级最低。
  2. WAN口的默认队列:WAN 端口会将这些 BE 流量排到一个较低优先级的队列进行处理,这个队列的调度可能会受到配置的 WFQ 或其他调度机制影响,但 BE 流量通常优先级最低,会在所有高优先级流量之后转发。
  3. 权重与优先级:如果使用了 WFQ,那么 BE 流量会被分配到具有最低权重的队列。如果有多个队列,BE 流量会排在最后,等待更高优先级的流量被处理完后才进行转发。
  4. 可能的优先级映射:有些设备可能会在缺省情况下将未标记的流量映射到某个特定的 DSCP 值(如 DSCP 0),然后基于该 DSCP 值对流量进行处理。因此,尽管没有明确标记,设备可能会根据默认设置或策略将其归类为 BE 流量并按最低优先级转发。
总结:LAN 侧未标记 DSCP 的流量在 WAN 侧通常会被视为 BE 流量,并按最低优先级进行转发,通常会进入默认的 BE 队列,其转发顺序排在所有高优先级流量之后。
