OLT交换机怎么进行限速
2025-02-12提问
  • 0收藏,1867浏览
粉丝:1人 关注:3人
OLT交换机怎么对下面业务ONU进行限速配置
粉丝:42人 关注:1人
在EPON系统中,对ONU进行上行带宽的限速配置,可以通过以下步骤实现:
1. 进入系统视图:
<H3C> system-view
2. 进入ONU接口视图:
[H3C] interface onu 2/0/8:2
3. 配置ONU上行最小和最大带宽:
[OLT-Onu1/0/1:1]upstream-sla minimum-bandwidth 4800 maximum-bandwidth 9600
这里`minimum-bandwidth`和`maximum-bandwidth`的单位是64kbps,因此`4800`和`9600`分别代表307.2Mbps和614.4Mbps。
4. 为了充分利用空闲带宽并保证在网络拥塞时有最小带宽可用,必须配置最大带宽。如果不配置,缺省的上行最大带宽仅为20M。
5. 若要测试上行速率,可以修改`onu upstream-sla maximum-bandwidth`命令的参数,以调整ONU接口的上行最大带宽。具体参数设置请参考EPON设备的手册。
6. 注意,设备上行连接的OLT设备必须是10G OLT单板和10G光模块,以支持高速上行带宽。
通过以上步骤,可以有效地对OLT交换机下面的业务ONU进行上行带宽的限速配置。
粉丝:90人 关注:10人
ONU的上行固定带宽为0kbps,最大带宽为23552kbps,最小带宽为2048kbps。
换算成byte/s 那么就是最大上行带宽为2.9MB/s左右。
如果客户要特殊需求,要求上行无限制,需要如下配置数值为15625即可:
[H3C-Onu1/0/1:6]upstream-sla maximum-bandwidth ?
  INTEGER<8-15625>  Maximum bandwidth value in units of 64 kbps
