F1000防火墙做ipsec
2025-02-28提问
  • 0收藏,1629浏览
粉丝:0人 关注:14人
ipsec一边通一边不通是什么原因造成的,没有公网地址的一边去触发有公网地址的一边,流量是正常ping通,反过来就不行(隧道已经建立成功),这是什么原因呢,具体配置在下面的文本文档里面
粉丝:32人 关注:11人
我猜是nat的问题,可能有公网ip的那一侧nat里没把和ipsec相关的感兴趣流去掉。
这样的话,本侧主动ping的时候icmp的reguest报文直接被nat而没有走ipsec,所以不通且符合你说的debug无回显;从对端ping的时候因为本端回的是icmp的reply,不会触发nat,所以是通的。
建议修改nat的acl匹配规则或者在出接口下配置ipsec no-nat-process试试。
HCL测试结果:
正向ping能通。
反向ping不通,触发了nat。
神奇。
奇怪的流量 发表时间:2025-03-03 更多>>
不是nat问题,出接口的nat我配了拒绝ACL,后面我重新改了一下接口地址的配置,就可以了,离谱
无名领域T 发表时间:2025-03-03
神奇。
粉丝:131人 关注:11人
ike sa 和ipsec sa 都起来了,业务单向通信 基本就是安全策略的问题
检查下安全策略的配置吧
不是ping不通吗?不通往通的那面ping ,那面能抓到吗?
zhiliao_sEUyB 发表时间:2025-02-28 更多>>
两边的两个阶段都起来了,大哥呢看标题了吗
无名领域T 发表时间:2025-02-28
都起来了 说明IPSEC相关的配置没问题
安全策略全放通
tracert看下,防火墙有ipsec诊断功能,诊断看看
两端的ipsec 和 ike sa都有吧
回复zhiliao_sEUyB:
新版的防火墙有,我新版ipsec用的模版的方式,结果他说我没调用acl
那配置没啥问题。抓包或者debug看看吧
回复zhiliao_sEUyB:
debug没有任何的报错信息
回复zhiliao_sEUyB:
抓包也就只能看看ping包,看不出什么东西来
粉丝:43人 关注:1人
检查一下感兴趣流配置相应
IPSec隧道一边通一边不通的问题,通常由以下几种原因造成:
 1. **感兴趣流配置不一致**:确保两端设备的IKEv2 profile下的“match local address”和“match remote address”配置一致。检查本端地址匹配条件和远端地址匹配条件,确保它们与对端的配置相匹配。
 2. **ACL配置错误**:检查两端的ACL配置,确保ACL中的源、目的IP地址范围正确,且符合实际的网络环境。例如,如果ACL中只允许特定源或目的IP地址的流量通过,而实际流量的源或目的地址不在此范围内,就会导致一端流量无法通过。
 3. **路由问题**:检查路由表,确保从一端到另一端的路由可达。使用命令如`display ip routing-table`来查看路由表,确认是否有到达对端网络的路由。
 4. **IPSec SA不匹配**:使用`display ipsec sa`命令检查两端的IPSec SA配置,确保它们匹配。SA的SPI、协议、加密算法、认证算法等参数必须一致。
 5. **NAT穿越问题**:如果一端或两端设备后有NAT设备,确保NAT设备正确配置了IPSec passthrough或NAT-T功能,以允许IPSec流量正确穿越NAT。
 6. **MTU问题**:检查两端设备的MTU设置,确保它们一致,且足够大以容纳IPSec封装后的数据包。
 7. **防火墙或安全策略限制**:检查防火墙规则和安全策略,确保没有阻止IPSec流量通过的规则。 解决这些问题通常需要对网络配置进行仔细检查和调整,确保两端设备的配置一致,且符合IPSec隧道建立和数据传输的要求。
