路由器隔离重启,防火墙RBM主备
2025-03-07提问
  • 0收藏,2553浏览
SXM 二段
粉丝:1人 关注:3人
防火墙RBM主备部署旁挂配对路由器,交叉组网,采用OSPF协议对接,防火墙只有一台保持工作Fw track聚合链路,其中一台路由器要升级,防火墙RBM发生切换的原因
粉丝:131人 关注:11人
可以通过命令看下切换原因
1.1.13  display remote-backup-group status
display remote-backup-group status命令用来显示HA的状态信息。
# 在缺省Context下显示HA的状态信息。
<Sysname> display remote-backup-group status
Remote backup group information:
  Backup mode: Dual-active
  Device management role: Auto
  Device running management role: Primary
  Device running status: Active
  Data channel interface: GigabitEthernet1/0/1
  Local IP: 1.1.1.1
  Remote IP: 1.1.1.2    Destination port: 1028
  Control channel status: Connected
  Keepalive interval: 1s
  Keepalive count: 10
  Configuration consistency check interval: 24 hour
  Configuration consistency check result: Consistent
  Configuration backup status: Batch backup(Do not operate
the device at will, such as board insertion and removal.)
  Static route backup status: Enabled
  Session backup status: Hot backup enabled
  Delay-time: 4 min
  Remaining switchover delay time: 3 minutes, 32 seconds
  Uptime since last switchover: 0 days, 0 hours, 11 minutes
  Switchover records:
    Time                        Status change         Cause
    2021-06-22 13:33:33      Initial to Standby   Local device rebooted
    2021-06-22 14:34:34      Initial to Active    Peer device rebooted
# 在非缺省Context下显示HA的运行状态信息。
  Configure channel status: Connected
表1-3 display remote-backup group status命令显示信息描述表
Backup mode
表示HA的模式,其取值包括如下:
·     Dual-active:表示双主模式
·     Active/standby:表示主备模式
表示设备在HA中的配置管理角色,其取值包括如下:
·     Primary:表示主管理设备
·     Secondary:表示从管理设备
·     Primary(Batch backup in progress):表示设备在管理角色自动选举中变为了主管理设备,且此时设备正在进行配置信息的批量备份(此时请勿对设备的软件和硬件进行任何的更改)
·     Auto:本端配置角色为Auto时显示
表示设备在HA中实际运行的管理角色(当配置管理角色和运行管理角色一致时不显示本字段),其含义如下:
·     Primary(The two member devices have the same role. Please assign different roles to them.):两端都配置Primary或Secondary时,表示实际运行为主管理设备,提示用户两台设备的配置角色一致,请修改
·     Secondary(The two member devices have the same role. Please assign different roles to them.):两端都配置Primary或Secondary时,表示实际运行为从管理设备,提示用户两台设备的配置角色一致,请修改
·     Primary:两端配置Auto模式时,本端运行管理角色为主
·     Secondary:两端配置Auto模式时,本端运行管理角色为备
·     Initial:用户配置管理角色为Auto,实际运行状态为Initial,则实际运行管理角色也为Initial
·     Primary(Only one of the two member devices has the auto role. Please assign the auto role to both of them.):一端配置Auto,另一端配置Primary或Secondary,实际运行为主管理设备,请修改
·     Secondary(Only one of the two member devices has the auto role. Please assign the auto role to both of them):一端配置Auto,另一端配置Primary或Secondary,实际运行为备管理设备,请修改。
表示HA中设备的运行状态,其取值包括如下:
·     Active:表示当前设备为业务主设备
·     Standby:表示当前设备为业务备设备
·     Initial:表示初始状态,表明当前设备本端IP地址、对端IP地址和设备管理角色三个配置至少缺失一个
表示数据通道的接口
Local IP
表示控制通道报文使用的本端IP地址。若未配置,则不显示
Remote IP
表示控制通道报文使用的对端IP地址。若未配置,则不显示
Local IPv6
表示控制通道报文使用的本端IPv6地址。若未配置,则不显示
Remote IPv6
表示控制通道报文使用的对端IPv6地址。若未配置,则不显示
Destination port
表示控制通道报文使用的对端端口号
表示控制通道的建立状态,其取值包括如下:
·     Connected:表示控制通道已建立成功
·     Disconnected:表示控制通道未建立
表示非缺省Context配置信息通道的建立状态,其取值包括如下:
·     Connected:非缺省Context的配置信息通道已建立成功
·     Disconnected:非缺省Context的配置信息通道未建立
此信息仅支持在非缺省Context中显示。若此配置信息通道断开,则此非缺省Context的配置信息将无法同步
Keepalive interval
表示发送HA Keepalive报文的时间间隔
Keepalive count
表示发送HA Keepalive报文的最大次数
表示检查周期的时间间隔,单位为小时。仅开启配置信息一致性检查功能后才显示此本配置
表示主从管理设备配置信息一致性检查结果,其取值包括如下:
·     Consistent:表示主从管理设备配置信息一致
·     Inconsistent:表示主从管理设备配置信息不一致
·     Checking:表示正在进行配置信息一致性检查
·     Not Performed:表示还未进行过配置信息一致性检查
表示HA配置信息备份状态,其取值包括如下:
·     Batch backup in progress (Do not operate the device at will, such as board insertion and removal.):表示HA正在进行批量备份配置信息,当显示Context ID时表示某个非缺省Context正在执行配置批备(请勿对设备进行主备倒换或拔插板卡等操作)
·     Auto sync enabled:表示HA配置信息自动备份功能处于开启状态
·     Auto sync disabled:表示HA配置信息自动备份功能处于关闭状态
表示HA支持同步静态路由配置信息功能的状态,其取值包括如下:
·     Enabled:表示HA同步静态路由配置信息功能处于开启状
·     Disabled:表示HA同步静态路由配置信息功能处于关闭状态
表示会话表项备份状态,其取值包括如下:
·     Batch backup in progress:表示HA正在批量备份会话表项
·     Hot backup enabled:表示HA热备业务表项功能处于开启状态
·     Hot backup disabled:表示HA热备业务表项功能处于关闭状态
Delay-time
表示HA流量回切的延迟时间,单位为分钟,若未配置,则不显示,表示HA流量回切功能处于关闭状态
表示HA流量回切时剩余的延迟时间。如果未开启流量回切功能,则不显示该信息
表示设备当前运行角色运行时长,指从最近一次设备状态变化到当前的时长
Switchover records
表示设备主备运行角色的切换信息
Time
表示设备主备运行角色的切换时间
Status change
表示设备主备运行角色的切换动作,其取值包括如下:
·     Initial to Active:表示设备角色由初始状态转换为业务主
·     Initial to Standby:表示设备角色由初始状态转换为业务备
·     Active to Initial:表示设备角色由业务主切换为初始状态
·     Standby to Initial:表示设备角色由业务备切换为初始状态
·     Active to Standby:表示设备角色由业务主切换为业务备
·     Standby to Active:表示设备角色由业务备切换为业务主
·     Active to Active:表示设备角色由业务主切换为业务主
·     Standby to Standby:表示设备角色由业务备切换为业务备
Cause
表示设备主备运行角色的切换原因,其取值包括如下:
·     Local RBM process restarted:表示本端RBM进程重启
·     Peer RBM process restarted:表示对端RBM进程重启
·     The local device leaves the RBM hot backup system:本端设备退出RBM远端备份组
·     The peer device leaves the RBM hot backup system:对端设备退出RBM远端备份组
·     The local device joins the RBM hot backup system:本端设备加入RBM远端备份组
·     The peer device joins the RBM hot backup system:对端设备加入RBM远端备份组
·     Delay timer expired for traffic switchover upon failure recovery after the local device reboots:本端设备重启后到达流量回切时间
·     Delay timer expired for traffic switchover upon failure recovery after the peer device reboots:对端设备重启后达到流量回切时间
·     Delay timer expired for traffic switchover upon failure recovery after the local configuration change: 表示本端设备RBM相关配置删除后,重新添加配置或进行配置回滚并到达回切时间
·     Delay timer expired for traffic switchover upon failure recovery after the peer configuration change: 表示对端设备RBM相关配置删除后,重新添加配置或进行配置回滚并到达回切时间
·     Interface status changed:表示接口状态变更,导致链路状态发生变化
·     Health status changed:表示交换网板健康检测状态改变
·     Switchover request from CLI:表示执行Switchover request命令主动切换
·     SecBlade count changed:表示设备中的安全业务板数量发生改变
·     Keepalive link established:表示控制通道保活连接建立
·     Keepalive link disconnected:表示控制通道保活连接断开
·     HA configuration changed:表示高可靠性配置信息发生改变
·     MAD detection conflict:表示MAD探测冲突,将冲突的设备禁用
·     MAD restore event:表示MAD恢复事件,将禁用的设备恢复
·     Track entries changed:表示关联Track项配置信息变更,导致链路状态发生变化
·     Track VRRP changed:表示关联VRRP配置信息变更,导致链路状态发生变化
·     Track VLANs changed:表示关联VLAN配置信息变更,导致链路状态发生变化
·     Track interfaces changed:表示关联接口配置信息变更,导致链路状态发生变化
·     Context status changed:表示非缺省Context状态信息变更(比如Context的启动和关闭等),导致链路状态发生变化
·     NSR recover:RBM通道由NSR功能恢复成功
·     Standby-to-active MPU switchover:备用主控板切换为主用主控板
粉丝:208人 关注:0人
您好,在这种场景下,防火墙RBM(远程备份组)发生切换的原因可能有很多。以下是一些可能的原因及解决方案:
接口状态变化
接口故障:检查防火墙和路由器之间的接口是否有物理故障,例如网线是否松动,端口是否损坏等。可以尝试更换网线或更换端口来排除问题。
链路波动:如果网络中存在链路波动,可能导致接口状态频繁变化,从而触发RBM切换。检查网络中的链路质量,确保网络稳定。可以尝试调整链路或增加链路的稳定性
路由变化
OSPF路由变化:由于采用了OSPF协议对接,如果路由表发生变化,可能导致防火墙的路由下一跳发生变化,从而触发RBM切换。检查OSPF的配置,确保路由稳定。可以尝试调整OSPF的参数或增加路由的稳定性
健康检测变化
设备健康状态:如果防火墙的健康检测状态发生变化,例如设备的CPU或内存使用率过高,可能导致RBM切换。检查防火墙的健康状态,确保设备运行正常。可以尝试优化设备的配置或增加设备的资源
配置变化
RBM配置变更:如果对防火墙的RBM配置进行了修改,可能导致RBM切换。检查RBM的配置,确保配置正确且稳定。可以尝试回退到之前的配置或重新配置RBM
路由备份变化
VRRP状态变化:如果配置了VRRP,VRRP的状态变化可能导致RBM切换。检查VRRP的配置和状态,确保VRRP工作正常。可以尝试调整VRRP的优先级或增加VRRP的稳定性
聚合链路变化
Fw track聚合链路状态:如果Fw track聚合链路的状态发生变化,可能导致RBM切换。检查聚合链路的配置和状态,确保链路稳定。可以尝试调整链路的配置或增加链路的稳定性。
其他原因
设备重启或维护:如果防火墙或路由器进行了重启或维护操作,可能导致RBM切换。在进行设备维护时,尽量避免影响RBM的运行。
软件版本问题:如果防火墙或路由器的软件版本存在漏洞或问题,可能导致RBM切换。检查设备的软件版本,确保使用的是最新且稳定的版本。
解决方案
检查设备状态:检查防火墙和路由器的接口状态、链路状态、路由状态、健康状态等,确保设备运行正常。
检查配置:检查RBM、OSPF、VRRP、Fw track等配置,确保配置正确且稳定。
优化网络:优化网络结构,增加网络的稳定性,减少链路波动和路由变化。
更新软件版本:确保设备使用的是最新且稳定的软件版本。
粉丝:43人 关注:1人
你好,可以通过命令display remote status 查询切换原因
大概率和你的track项关联有关系
