数据库审计系统D2000-AK66XX系列的设备,审计不到数据库流量
2025-03-27提问
  • 0收藏,1339浏览
数据库部署模式为插件部署,数据库安装插件完全按照官网。
数据库端口正确
在设备上抓包,能看到过来的数据包。
粉丝:90人 关注:10人
状态是正常的,对照下面手册再检查下吧,没问题的话跟配置就没关系了,联系400协助
参考下这个手册;
H3C SecPath D2000-G2[E][AK66XX][CN][Cloud-G]系列数据库审计系统 插件安装指导-5W106
插件模式无流量故障处理
6.1  正常现象
插件模式部署完成后,添加对应数据库资产并对数据库进行访问后,有审计日志出现。
图6-1 插件模式有审计日志
6.2  故障描述
插件模式部署完成后,添加对应数据库资产并对数据库进行访问后,无审计日志出现。
图6-2 插件模式无审计日志
6.3  故障处理
(1)     确认环境部署是否正确
具体操作:查看并确认组网环境部署。
(2)     访问数据库与审计系统之间是否可达
具体操作:数据库端ping审计系统地址,查看是否可以ping通,若ping不通,则需要检查数据库和审计之间网络设置。
图6-3 数据库ping审计系统
(3)     插件是否正常安装(手动安装插件)
具体操作:
linux插件:
解压后,查看auditplugin_linux_x64config.json文件是否按照readme.txt文件进行正确配置;插件配置如下图所示:
图6-4 插件配置
若配置错误,按照readme.txt重新配置即可,并对插件进行卸载后重装。然后检查sniffer服务是否正常。
插件安装完成后,利用systemctl status sniffer命令查看插件是否正常启动。插件正常安装启动情况如下图所示:
图6-5 插件正常安装
若服务未正常启动,则执行命令systemctl start sniffer,执行完成后查看sniffer服务是否正常。
windows插件:
查看config.json文件是否按照readme.txt文件进行正确配置;插件配置如下图所示:
图6-6 Windows插件配置
若配置出错,按照readme.txt文件重新编辑config.json文件,并在管理员账户下对插件进行卸载后重装。
插件安装完成后,利用任务管理器查看Sniffer服务进程是否正常。插件正常安装启动情况如下图所示:
图6-7 插件正常启动
(4)     插件是否正常安装(插件推送)
具体操作:
①查看需要推送的服务器是否为linux服务器,目前推送仅支持向linux推送。
②查看插件推送所填写服务器地址、端口、验证方式、系统账号、系统密码、系统类型、通讯网卡是否正确。
插件推送参数说明:
服务器地址:数据库服务器IP地址;
端口:数据库服务器ssh开放端口,一般默认是22
验证方式:口令,使用用户名密码登录数据库服务器后台安装插件;
                 证书,使用ssl证书登录数据库服务器后台安装插件;
系统账户:数据库服务器后台使用的账户,请确保该账户拥有root账户权限;
系统密码:数据库服务器后台使用的密码;
证书密码:生成证书时使用的密码;
系统类型:下拉选择Linux-X64
通讯网卡:审计系统同插件通讯使用的网卡;
默认安装:勾选“默认安装”后,把插件安装包推送到插件服务器后会自动进行安装;如果不勾选默认安装,只是推送插件安装包不进行安装。
③确认是否选择了默认安装插件,如未选择,则需点击安装按钮进行安装。
④插件安装完成后,进入对应linux服务器上,利用systemctl status sniffer命令查看插件是否正常启动。插件正常安装启动情况如下图所示:
图6-8 Linux插件正常启动
若服务未正常启动,则执行命令systemctl start sniffer,执行完成后再次查看sniffer服务。
(5)     插件与资产是否进行绑定
具体操作:登录审计系统,进入【系统/插件设置/插件管理】页面,选择目标插件,点击插件设置查看插件是否绑定资产,若未绑定资产,则需在插件配置页面关联资产,选择对应监听网卡将插件和对应资产进行绑定,成功绑定资产如下图所示:
图6-9    插件与资产正确绑定
(6)     插件与资产进行绑定后,查看secaudit进程是否正常
具体操作:插件与资产进行绑定后,ssh登录审计后台,利用ps -ef|grep secaudit 命令查看进程是否正常。
(仅使用插件模式进程数:1个主进程+解析进程(核数/3+1+1个插件服务端进程)如下图:4核机器,插件模式进程数为4个。
图6-10    插件模式进程数
(7)     检查资产受保护状态是否正常开启
具体操作:登录审计系统,进入【资产/资产列表】页面,查看已绑定插件数据库资产受保护状态是否开启,若未开启,则需开启受保护状态。
图6-11    资产开启受保护状态
(8)     检查流量是否正常发送
具体操作:
登录审计系统,进入【系统/平台运维/抓包下载】页面:
勾选协议,选择协议:如:TCP
选择正确的管理口:如:管理口为GE0/0,则选择网口为:GE0/0
勾选服务端端口,填写插件抓包端口:如:13579
勾选IP地址,选择SRC-IP,输入源IP地址:如:172.16.37.79
勾选抓包方式,选择按时长抓包:如:5秒。
填写完成后,点击执行按钮。等待5秒后,下载抓包文件,查看抓包文件中是否有ip192.16.37.79,端口为13579的访问流量。
图6-12    抓包设置
图6-13    插件流量
(9)     检查插件所在设备资源情况,是否超出阈值
具体操作:登录审计系统,进入【系统/插件设置/插件管理】页面,选择目标插件,点击设置阈值查看当前阈值情况。点击插件名称查看插件状态,进入【    系统/插件设置/插件详情】页面,查看主机信息中资源使用率是否超过阈值。超过阈值情况插件停止抓包,可调整阈值进行恢复。
图6-14 主机信息
若插件流量未正常发送,请检查数据库是否在访问。
