F100-A-G+track nqa配置无效
2025-04-13提问
  • 1收藏,1959浏览
小东 零段
大家好,我的产品是H3C F100-A-G
现在有两条线路,一条电信,一条联通。我想配置成联通为主要线路,电信为备份线路,一条断,自动切换到另一条线路。以下是配置
查看track
display track all
Track ID: 1
  Status: Invalid
  Duration: 0 days 3 hours 25 minutes 17 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Reference object:
    NQA entry: admin dianxin
    Reaction: 1
Track ID: 2
  Status: Invalid
  Duration: 0 days 3 hours 24 minutes 59 seconds
  Reference object:
    NQA entry: admin liantong
    Reaction: 2
查看track 显示无效,是咋回事呀?有没有神人帮忙解答一下吗?
感激不尽
4 个回答
粉丝:32人 关注:11人
你的action-type写错了,因该是trigger-only而不是trap-only。
trigger-only才是触发联动;trap-only是仅发送网关消息,所以是无效值。
感谢大神无私帮助
小东 发表时间:2025-04-16 更多>>
感谢大神无私帮助
小东 发表时间:2025-04-16
小东 知了小白
nqa entry admin dianxin
type icmp-echo
destination ip 223.5.x.x
frequency 10000
next-hop 219.146.X.X (电信网关)
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trap-only
source ip 219.146.X.X (电信地址)
nqa entry admin liantong
type icmp-echo
frequency 10000
next-hop 60.216.X.X (联通网关)
reaction 2 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trap-only
source ip 60.216.X.X (联通地址)
运行
track 1 nqa entry admin dianxin reaction 1
track 2 nqa entry admin liantong reaction 2
nqa schedule admin dianxin start-time now lifetime forever
nqa schedule admin liantong start-time now lifetime forever
配置路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 60.216.X.X track 2
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 219.146.X.X track 1 preference 80
羡鱼 五段
安全策略放通从Local到liantong\dianxin了没
感谢,是我写错了
感谢,是我写错了
小东 发表时间:2025-04-16
zhl188 七段
粉丝:2人 关注:3人
  配置NQA与业务模块联动
联动功能是指在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,实现这些模块之间的联合动作。NQA可以作为联动功能的监测模块,对NQA探测结果进行监测,当连续探测失败次数达到一定数目时,就通过Track模块触发应用模块进行相应的处理。
UDP-tracert测试不支持联动功能。
联动项创建后,不能再通过reaction命令修改该联动项的内容。
(2)     进入已配置测试类型的NQA测试组视图。
nqa entry admin-name operation-tag
(3)     建立联动项。
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type consecutive consecutive-occurrences action-type trigger-only
(4)     退回系统视图。
配置阈值告警功能
NQA通过创建阈值告警项,并在阈值告警项中配置监测的对象、阈值类型及触发的动作,来实现阈值告警功能。
NQA阈值告警功能支持的阈值类型包括:
·     平均值(average):监测一次测试中探测结果的平均值,如果平均值不在指定的范围内,则该监测对象超出阈值。例如,监测一次测试中探测持续时间的平均值。
·     累计数目(accumulate):监测一次测试中探测结果不在指定范围内的累计数目,如果累计数目达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值。
·     连续次数(consecutive):NQA测试组启动后,监测探测结果连续不在指定范围内的次数,如果该次数达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值。
NQA阈值告警功能可以触发如下动作:
·     none:只在本地记录监测结果,以便通过显示命令查看,不向网络管理系统发送Trap消息。
·     trap-only:不仅在本地记录监测结果,当阈值告警项的状态改变时,还向网络管理系统发送Trap消息。采用本动作时,需要通过snmp-agent target-host命令配置Trap消息的目的地址。snmp-agent target-host命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP”。
·     trigger-only:在显示信息中记录监测结果的同时,触发其他模块联动。
阈值告警项包括invalid、over-threshold和below-threshold三种状态:
·     NQA测试组未启动时,阈值告警项的状态为invalid。
·     NQA测试组启动后,每次测试或探测结束时,检查监测的对象是否超出指定类型的阈值。如果超出阈值,则阈值告警项的状态变为over-threshold;如果未超出阈值,则状态变为below-threshold。
所以你的的reaction 配置应该关联trigger-only而不是trap-only。
感谢感谢
感谢感谢
小东 发表时间:2025-04-16
