F5060+ 创建地区或者地区组
2025-06-12提问
  • 0收藏,1432浏览
华为有条命令:
 rule name 两会
  source-address geo-location US
  destination-address geo-location 五院内网
  destination-address geo-location 五院FW
geo-location user-defined 五院内网
 description 五院内网
  add address range 192.168.0.0 192.168.255.255
  coordinate longitude 0.00 latitude 0.00
 geo-location user-defined 五院FW
  add address range 172.20.13.122 172.20.13.122
华三的F5060有类似命令吗?(自定义地区:geo-location)
粉丝:43人 关注:1人
看设备的,你这个不支持的, 防火墙从B64D071分支开始支持地区(geo-location),可以在安全策略中通过配置source-location/destination-location命令实现基于地区的控制。
1.1.11  geo-location-group
geo-location-group命令用来创建地区组,并进入地区组视图。如果指定的地区组已经存在,则直接进入地区组视图。
undo geo-location-group命令用来删除指定的地区组。
geo-location-group geo-location-group-name
undo geo-location-group geo-location-group-name
不存在地区组。
context-admin
geo-location-group-name:表示地区组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,不能包含“-”字符。
地区组中可以包含地区成员和地区组成员。
# 创建地区组reg1,并进入地区组视图。
[Sysname] geo-location-group reg1
[Sysname-geo-location-group-reg1]
·     display geo-location-group
1.1.12  ip address
ip address命令用来向未知地区、预定义地区或自定义地区中添加IPv4地址。
undo ip address命令用来删除地区中指定的IPv4地址。
ip address { ip-address { mask-length | mask } | range ip-address1 ip-address2 }
undo ip address { ip-address { mask-length | mask } | range ip-address1 ip-address2 }
仅预定义地区和未知地区中包含预设IPv4地址。
地区视图
context-admin
ip-address { mask-length | mask }:指定IPv4地址网段。mask-length表示子网掩码长度,取值范围为1~32;mask表示子网掩码,为点分十进制格式。
range ip-address1 ip-address2:指定IPv4地址范围。ip-address1表示起始IPv4地址。ip-address2表示结束IPv4地址。
不同地区中手动添加的IPv4地址不允许重叠。
手动添加的IPv4地址允许与预设IPv4地址重叠。当不同地区中IPv4地址重叠时,预设IPv4地址不生效。
通过undo ip address命令仅能删除手动添加的IPv4地址,不能删除预设IPv4地址。
# 在预定义地区beijing中添加子网IPv4地址20.20.20.0,掩码长度为24。
[Sysname] geo-location pre-defined beijing
[Sysname-pre-defined-location-beijing] ip address 20.20.20.0 24
# 在预定义地区beijing中添加子网IPv4地址20.20.20.0,掩码为255.255.255.0。
[Sysname-pre-defined-location-beijing] ip address 20.20.20.0 255.255.255.0
# 在预定义地区beijing中添加IPv4网段,起始地址20.20.20.255,结束地址为20.20.20.0。
[Sysname-pre-defined-location-beijing] ip address range 20.20.20.255 20.20.20.0
·     display geo-location ip
回复xiaoqiao:
不支持了,你这个分支的防火墙
zhiliao_v6hOyc 发表时间:2025-06-12 更多>>
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 9660P53 Copyright (c) 2004-2025 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C SecPath F5000 uptime is 0 weeks, 0 days, 3 hours, 6 minutes Last reboot reason: User reboot 这是设备信息,但是并不支持这个功能
xiaoqiao 发表时间:2025-06-12
回复xiaoqiao:
看一下你的分支版本,[H3C]probe ////进入probe视图 [H3C-probe]display system internal version
H3C SecPath F5000 V900R006B03D660SP53 Comware V700R001B64D060SP53
回复xiaoqiao:
你这个防火墙不支持,防火墙从B64D071分支开始支持地区(geo-location),可以在安全策略中通过配置source-location/destination-location命令实现基于地区的控制。
这个可以升级吗? 另外我进到安全策略中, rule name XXX source-location---没有这个命令
回复xiaoqiao:
不能
source-location/destination-location这个命令没有呀
回复xiaoqiao:
不支持了,你这个分支的防火墙
粉丝:130人 关注:11人
不支持地区
用地址匹配吧
回复xiaoqiao:
问问华为那面
zhiliao_sEUyB 发表时间:2025-06-12 更多>>
那用地址集代替?
回复xiaoqiao:
对,网段支持的
如果地址集里面没有配置地址,然后再安全策略调用了,调用了一个空的地址集,那么这个调用的默认是匹配所有吧
回复xiaoqiao:
对的,匹配所有,要手动加地址ide
回复zhiliao_sEUyB:
要手动加地址ide 什么意思
回复xiaoqiao:
加IP地址或者地址段
source-address geo-location AD AD这个地区是华为?后自带的的,这个我咋知道他有哪些地址
回复xiaoqiao:
问问华为那面
粉丝:208人 关注:0人
您好,不行,可以使用地址进行规避
