求设置ip/mac绑定的命令行案例.
2018-10-17提问
  • 1收藏,1138浏览
现有2台MSR-2600-10,因恢复设备程序错误重置设备并更新新版固件,
原有DHCP的web界面设置选项被取消,现求设置DHCP指定ip地址的命令,
目的:指定个终端设备的IP地址,ip/mac绑定,
使用软件为:SecureCRT
求从设备连接开始到设置ip/mac绑定的命令行案例.
我是只会DOS命令行的小白,能否举个DHCP指定IP的标准命令,这样我只需要修改就行了.. 还有是以后会用到单独取消某ip的指定的取消命令,,, 是否可以花些许时间指点一下,谢谢
粉丝:36人 关注:1人
DHCP服务器为客户端分配IP地址的优先次序如下:
(1)     与客户端MAC地址或客户端ID静态绑定的IP地址。
(2)     DHCP服务器记录的曾经分配给客户端的IP地址。
(3)     客户端发送的DHCP-DISCOVER报文中Option 50字段指定的IP地址。
(4)     在扩展或普通模式的动态分配地址池中,顺序查找可供分配的IP地址,最先找到的IP地址。
(5)     如果未找到可用的IP地址,则依次查询租约过期、曾经发生过冲突的IP地址,如果找到则进行分配,否则将不予处理。
[RouterA] dhcp server ip-pool 1
[RouterA-dhcp-pool-1] static-bind ip-address 10.1.1.6 25
[RouterA-dhcp-pool-1] static-bind mac-address 000f-e200-01c0
[RouterA-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.2
[RouterA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.126
连接后sys,然后就打这些命令吗?3030-3066-2e65-3230-302e-3030-3032-2d45-7468-6572-6e65-7430-2f30这里是填mac地址? 就是说设置一条ip/mac绑定需要打5条命令,对吗? 还有如何查看已绑定ip/mac列表的命令有吗?单独删除某条ip/mac绑定的命令 有吗?
麻烦的球 发表时间:2018-10-17
回复麻烦的球:
static-bind ip-address 自定义IP、static-bind mac-address 自定义MAC
你还要我怎样 发表时间:2018-10-17
