二层交换机故障
2025-12-03提问
  • 0收藏,998浏览
电脑端ip用着突然掉ip,但是又重新获取ip失败,需要不断刷新才能重新获取,dhcp地址池是是够的。租约设置了8小时。交换机也更换过两台(一共四台级联)
粉丝:18人 关注:0人
核心排查思路是:​ 问题不在DHCP服务器本身,而出在电脑与DHCP服务器之间的网络路径上,特别是二层链路的稳定性和广播报文的通畅性。
系统性排查步骤(从易到难)
请按照以下顺序进行排查,每一步都可能直接解决问题。
步骤一:确认故障范围,定位问题点
这是最关键的一步,决定了排查方向。
  1. 是单台电脑故障,还是大面积故障?
    • 单台电脑故障:​ 重点检查该电脑的连接网线、所连接的交换机端口、电脑本身的网卡驱动/电源管理。
    • 大面积/随机性故障:​ 基本可以确定是网络侧的问题,继续下面的步骤。
  2. 故障是否有规律?​ 比如在特定时间、连接在特定交换机下的电脑都会出问题?这有助于缩小范围。
步骤二:重点检查物理层和数据链路层(最可疑)
这是二层网络故障的高发区。
  1. 网络环路检测:
    • 现象:​ 这是最大的嫌疑犯。环路会导致广播风暴,耗尽交换机性能,使DHCP等广播请求被淹没,造成网络时断时续。
    • 排查:
      • 立即登录任意一台交换机,使用 display interface命令查看所有端口的流量计数。如果发现某个或多个端口的广播包(Broadcast)​ 或入方向流量(Input)​ 高得异常,且持续快速增长,很可能存在环路。
      • 华三交换机命令:​ display stp abnormal-port查看是否有端口被生成树协议阻塞(但可能由于某种原因又在频繁震荡)。
      • 行动:​ 确认所有交换机上都开启了 STP(生成树协议)。华三命令为 stp enable(全局和端口下)。STP是防止环路的生命线。如果已开启,检查STP状态是否稳定。
  2. 检查级联链路和端口:
    • 现象:​ 级联端口不稳定,会导致上下行通信中断。
    • 排查:
      • 登录交换机,使用 display interface brief查看级联端口的状态。检查是否有大量的 CRC错误输入/输出错误。命令:display interface GigabitEthernet x/x/x(查看具体级联端口)。
      • 更换级联网线。劣质或受损的网线是隐形杀手。
步骤三:检查交换机配置(特别是可能影响DHCP的配置)
  1. DHCP Snooping 配置错误:
    • 现象:​ 如果网络中配置了DHCP Snooping(一种安全特性,用于防止私接DHCP服务器),但配置不当,就会拦截合法的DHCP请求。
    • 排查:
      • 登录交换机,使用 display current-configuration查看是否有 dhcp-snooping相关的配置。
      • 关键点:​ 必须将连接DHCP服务器的端口设置为 “信任(Trust)”端口。连接用户PC的端口应为“非信任”端口。如果信任端口配置错误或丢失,DHCP服务器的响应报文就会被交换机丢弃,导致PC获取不到IP。华三命令示例:在连接DHCP服务器的端口下配置 dhcp-snooping trust
  2. 端口安全或MAC地址学习限制:
    • 现象:​ 交换机端口限制了所能学习的MAC地址数量,当PC的MAC地址因为表项已满而被拒绝时,通信中断。
    • 排查:
      • 检查端口配置是否有 mac-address max-mac-count 1之类的命令。如果设置过小,或者有异常MAC地址攻击,会导致合法PC的MAC被挤掉。可以尝试适当调大数量或检查是否存在网络攻击。
  3. VLAN配置一致性:
    • 现象:​ 确保所有级联链路(Trunk)允许PC所在VLAN的流量通过,并且PC接入的端口(Access)划分到了正确的VLAN。VLAN不一致会导致DHCP请求无法到达服务器所在的VLAN。
步骤四:利用交换机信息进行深度诊断
当故障发生时,立即登录电脑所连接的接入交换机。
  1. 查看PC连接的端口状态:​ display interface GigabitEthernet x/x/x
    • 端口是UP还是DOWN?是否在频繁UP/DOWN震荡?(检查网线和端口)
    • 端口的MAC地址表是否学习到了PC的MAC地址?使用 display mac-address interface GigabitEthernet x/x/x查看。
  2. 检查CPU利用率:​ display cpu-usage
    • 如果CPU利用率持续过高,说明交换机忙于处理某种报文(很可能是广播风暴或病毒报文),导致无法正常处理DHCP请求。
总结与行动计划
根据您的描述,我强烈建议您按以下优先级进行操作:
  1. 首要紧急操作:​ 立即登录交换机,检查广播包计数端口错误计数,确认是否存在网络环路。并确认所有交换机全局和端口下均已启用STP
  2. 第二优先级:​ 检查交换机的配置,确认是否配置了 DHCP Snooping。如果配置了,请务必核对连接DHCP服务器的上行端口是否被设置为 trust
  3. 第三优先级:​ 系统性检查所有级联链路的端口状态、错误计数,并更换一条高质量的级联网线做测试。
  4. 最后:​ 如果问题依然存在,可以尝试在一台交换机上抓取DHCP报文,分析DHCP交互过程在哪个环节失败。华三命令示例(在PC所在的VLAN接口下):debugging dhcp packet interface Vlan-interface x(谨慎使用,会产生大量日志)。
请优先从第一步和第二步开始排查,这两个原因的可能性最高。希望这些步骤能帮助您快速定位并解决问题!
粉丝:43人 关注:1人
所有终端都这样吗?检查一下DHCP服务器的续约配置
我试试
zhiliao_j8lMhO 发表时间:2025-12-03 更多>>
个别的终端,50多台设备,但是其中一台交换机对应的终端出现频繁,也换过交换机还是这样
换网线试一下看,或者用其他终端替换一下这个设备
zhiliao_v6hOyc 发表时间:2025-12-03
前几天接入了另外的一个网段是稍微正常一些,没有那么频繁。这两天回归现网段后我又换了傻瓜交换机开始频繁了
配置一下STP边缘接口和广播风暴抑制看一下
我试试
租约太短了。不要这样子级联。广播范围太大了。
原先默认是缺省24小时的 我改到了8小时
军刺 五段
粉丝:3人 关注:0人
问题核心大概率是「DHCP 广播报文被风暴控制误丢弃」或「Trunk 口 VLAN 配置不一致」,其次是「STP 拓扑震荡导致 MAC 地址表不稳定」。优先执行「调整广播抑制阈值 + 验证 Trunk/VLAN 配置」,80% 以上能解决问题;若仍复现,再排查物理链路和 STP 配置
1. 快速修复 Trunk/VLAN 配置 # 所有级联Trunk口允许终端VLAN(假设终端VLAN为10)
[H3C] interface range 所有级联端口
 [H3C-if-range] port link-type trunk
 [H3C-if-range] trunk permit vlan 10 # 若DHCP服务器在其他VLAN,需同时允许
[H3C-if-range] undo port-isolate # 取消端口隔离
2. 调整广播抑制阈值(解决 DHCP 报文被误丢弃)
 [H3C] interface range 所有接入口+级联口
 [H3C-if-range] storm-constrain broadcast 50 # 按带宽50%抑制(足够DHCP广播)
[H3C-if-range] storm-constrain multicast 50
[H3C-if-range] storm-constrain unicast 50
3. 优化 STP 配置(稳定 MAC 地址表)
 [H3C] stp mode rstp
 [H3C] stp tc aging-time 600
 [H3C] interface range 终端接入口
[H3C-if-range] stp edged-port enable
[H3C-if-range] stp bpdu-protection enable # 防止边缘端口收到BPDU触发震荡
4. 修复物理层协商问题 [H3C] interface range 所有级联端口
[H3C-if-range] speed 1000
[H3C-if-range] duplex full
[H3C-if-range] undo negotiation auto
[H3C-if-range] save # 保存配置
