MSR20-40全局可以配置dot1x,接口下却没有,是不是这款路由器不支持802.1x认证
msr路由器下接内网交换机,交换机没有802.1x功能,内网部署了一台认证服务器,想要用到802.1x功能
(0)
该设备是支持dot1x的,可以检查下配置是否正确,是否是在二层口下发的。相关完整配置可以参考下官网的配置指导。
# 开启全局802.1X特性。
[Device] dot1x
# 开启指定端口Ethernet1/1的802.1X特性。
[Device] interface ethernet 1/1
[Device-Ethernet1/1] dot1x
[Device-Ethernet1/1] quit
# 配置基于MAC地址的接入控制方式(该配置可选,因为端口的接入控制在缺省情况下就是基于MAC地址的)。
[Device] dot1x port-method macbased interface ethernet 1/1
(1)
接口下没有dot1x命令
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
2个eth口都配置了ip,那现在要如何实现dot1x呢
那肯定不行,买二层板卡吧,固定三层口是不能切换成二层口的
不是有一个port link-mode 可以转换接口模式吗?
但是你是固定的三层接口呀,2040我印象中三层是切换不了二层的,你可以试下,应该会提示这个操作不支持,原生的二层接口是可以切换成三层口使用的
interface Ethernet0/0 port link-mode route ip address 10.35.86.126 255.255.255.128 # interface Ethernet0/1 port link-mode route description "connect to YIDONG-SHENGJU" ip address 10.35.249.210 255.255.255.252 ospf cost 10 ospf authentication-mode md5 1 cipher TFMF"7OG3]^/3:L02.;;!Q!! ospf network-type p2p 以上是该路由器的2个eth口配置,也就是说eth0/0口没办法变成2层口,只有买二层板卡来扩充接口,是这样么
是的
