secpathf1050,漏洞
2026-03-16提问
  • 0收藏,760浏览
SSL版本2和3协议检测,支持的SSL中等强度密码套件(SWEET32)
粉丝:25人 关注:1人
 H3C SecPath F1050 防火墙被扫描出 SSL 2.0/3.0 协议支持 和 中等强度密码套件 (SWEET32) 漏洞的问题,这两个漏洞均与设备启用的 HTTPS 服务(通常是 Web 管理界面)直接相关。以下是具体的修复方案和配置步骤。
1. 漏洞原因简析
  • SSL 2.0/3.0 协议:这些是早已被证明不安全的古老协议版本,存在诸多加密缺陷,必须禁用。
  • 中等强度密码套件 (SWEET32):指设备支持使用 64位块大小的加密算法(如 DES、3DES)进行 SSL/TLS 加密。这类算法容易受到 SWEET32 生日攻击,导致密钥泄露。
2. 修复方案
有两种方式可选,推荐 方案一,因为它既能修复漏洞,又能保留 Web 管理功能。
方案一:加固 SSL 协议配置(保留 Web 管理)
此方案通过命令行(CLI)调整 SSL 策略,禁用有问题的协议和算法。
  1. 登录设备 CLI:通过 Console 或 SSH 登录防火墙。
  2. 进入系统视图并配置 SSL 服务器端策略
    ssl server-policy policy_name # 创建或修改 SSL 策略,policy_name 可自定义(例如 https_policy)
    注意:设备当前 HTTPS 服务正在使用的策略名可通过 display https 查看。如果已有策略,直接进入修改。
  3. 禁用 SSL 2.0 和 3.0 协议
    指定协议只支持 TLS 1.0 及以上版本(通常建议至少开启 TLS 1.1 和 1.2,TLS 1.3 视设备版本支持情况而定)。
    protocol tls1.0 tls1.1 tls1.2 # 明确只开启 TLS 版本,SSL 版本会被自动禁用
    # 如果业务需要更高安全性,可以只开 tls1.2 # protocol tls1.2
  4. 禁用中等强度密码套件(解决 SWEET32)
    配置 SSL 策略只使用强加密套件,排除 DES/3DES 等 64位块算法。
    # 配置加密套件时,使用 "RSA AES" 等高强度套件,不包含 "DES" 或 "3DES"
    # 具体命令格式可能因版本略有差异,常见的是直接指定 ciphersuite ciphersuite rsa_aes_128_cbc_sha # 添加 AES 套件 ciphersuite rsa_aes_256_cbc_sha # 如果有 ECDHE 套件,也一并添加以提高安全性(如 rsa_ecdh 等)
    如果设备支持更简洁的配置方式,可以直接输入 undo ciphersuite 先清空默认列表,再逐个添加所需的强套件。
  5. 将策略应用到 HTTPS 服务
    ip https ssl-server-policy policy_name # 将刚才配置的 SSL 策略绑定到 HTTPS
  6. 重启 HTTPS 服务使配置生效
    undo ip https enable
    ip https enable
方案二:关闭 Web 管理功能(彻底根除)
如果不需要通过 Web 界面管理防火墙(例如只使用命令行),最彻底的方法是直接关闭 HTTPS 和 HTTP 服务。此方法 100% 消除相关漏洞,但会牺牲 Web 管理便利性 。
undo ip http enable # 关闭 HTTP 服务 undo ip https enable # 关闭 HTTPS 服务
关闭后,漏扫工具将无法探测到 443 或 80 端口,相应漏洞自然消失 。
3. 验证修复效果
  1. 配置生效后,可以使用 Nmap 或 OpenSSL 客户端从外部扫描设备,确认 SSLv2/SSLv3 不再被支持:
    nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 <防火墙IP>
  2. 检查输出中是否已无 SSLv2/SSLv3 协议,且密码套件列表不再包含 DES 或 3DES 算法。
  3. 也可以再次运行漏扫工具进行复扫,确认漏洞已修复。
粉丝:12人 关注:9人
您好!针对您提到的SSL版本2和3协议检测及支持的SSL中等强度密码套件(SWEET32)的问题,我可以为您提供以下技术建议:
1. 检查SSL/TLS配置:
- 确认您的设备是否支持SSLv2和SSLv3协议。现代网络设备通常默认禁用SSLv2,因为它是已知的不安全的协议。
- 检查设备的SSL配置,确保启用了支持的SSL版本和密码套件。您可以通过设备的命令行界面或图形用户界面(GUI)进行配置。
2. 验证密码套件支持:
- 使用`openssl`工具或相应的网络扫描工具来测试设备支持的密码套件。例如,您可以运行以下命令来检查SSL/TLS支持的密码套件:
openssl s_client -connect your_server_address:your_port -tls1_2
- 确保响应中列出的密码套件包括SWEET32。
3. 检查固件版本:
- 确保您的设备固件是最新的。过时的固件可能包含已知的漏洞或不支持最新的加密标准。
- 访问H3C官方网站,下载并安装最新的固件版本。
4. 日志和监控:
- 启用详细的SSL/TLS日志记录,以便在出现问题时进行故障排除。您可以在设备的配置文件中设置日志级别。
- 使用监控工具来实时监控SSL/TLS连接的状态和性能。
5. 参考文档和社区资源:
- 查阅H3C官方文档,了解关于SSL/TLS配置和密码套件支持的详细信息。
- 参与H3C社区论坛,寻求其他用户的帮助和建议。
如有需要,请提供更多信息,例如设备型号、具体配置细节等,以便进一步协助您解决问题。
粉丝:133人 关注:11人
漏洞cve发一下
“SSL版本2和3协议检测”这个没有,另一个是cve-2016-2183
zhiliao_V1MKFP 发表时间:2026-03-16 更多>>
