cas主机无法访问共享存储
  • 0收藏,1033浏览
有问题的cvknode1
正常的cvknode2
cvknode1 启动存储提示
粉丝:36人 关注:1人
核心错误解析
❗ 错误提示:“OCFS2 residual heartbeat region”
这是 OCFS2 集群文件系统 的典型故障 —— 表示某个节点(这里是 cvknode1)在之前崩溃或非正常退出时,没有 cleanly unmount 共享存储,导致其“心跳区域”(heartbeat region)仍被标记为“存活”,其他节点认为它还在占用资源,从而拒绝挂载。
简单说:cvknode1 “假死”了,集群以为它还活着,不让别人动它的锁。
解决方案(分步骤操作)
 重要前提:
  • 确保 cvknode1 当前没有虚拟机正在运行(如有,请先迁移或关机)
  • 确保 cvknode2 或其他节点已正确挂载该 OCFS2 存储
  • 操作前建议备份元数据(可选但推荐)
 步骤一:登录 cvknode1,确认 OCFS2 挂载状态
1# 查看是否已挂载 2df -h | grep cas 3 4# 查看 OCFS2 集群状态 5cat /proc/fs/ocfs2/nodemask 6 7# 查看集群成员 8o2cb_ctl -s
如果看到类似:
1Node Mask: 0x00000003 # 表示有两个节点在线 2Cluster Name: cas_cluster
而 cvknode1 的 node ID 可能还残留着旧的心跳记录。
步骤二:强制清除残留心跳(关键!)
方法 A:使用 o2cb_online 和 o2cb_offline 重置节点状态
1# 停止 ocfs2 相关服务 2service o2cb stop 3service ocfs2 stop 4 5# 清除本地心跳缓存(谨慎!仅在本机操作) 6rm -f /dev/shm/heartbeat_* 7 8# 重启 o2cb 服务 9service o2cb start 10service ocfs2 start
 注意:不要直接删除 /dev/shm/heartbeat_* 文件除非你确定是当前节点的残留!
方法 B:更彻底的方式 —— 使用 debugfs.ocfs2 清理残留心跳区(高级)
1. 找到 OCFS2 设备名(从 multipath 输出可知是 dm-0)
1lsblk | grep dm-0 2# 应该对应 /dev/mapper/241bca12686fc07e76c9ce90052a31b69
2. 以只读方式挂载调试工具
1debugfs.ocfs2 -n /dev/mapper/241bca12686fc07e76c9ce90052a31b69
进入 debugfs 后:
1debugfs: ls -l 2debugfs: cat heartbeat 3# 查看哪些节点有心跳记录 4debugfs: quit
3. 如果发现 cvknode1 的 node ID 仍有心跳,可尝试清除(需极其小心!)
 官方推荐做法不是手动删心跳,而是通过“rehost”机制让集群自动回收。
 步骤三:在管理平台上执行“重新托管(Rehost)”
根据报错提示:“please remove it manually or rehost.”
 最安全、最推荐的做法是在 CAS 管理平台 中对 cvknode1 执行“重新托管”。
操作步骤:
  1. 登录超融合管理平台 → 主机管理 → 选中 cvknode1
  2. 点击右上角【更多操作】→【重新托管】(或叫“重新加入集群”、“Rehost”)
  3. 系统会自动:
    • 停止所有本地 VM
    • 卸载共享存储
    • 清除本地集群缓存
    • 重新注册到集群
    • 重新挂载共享存储
 成功后,存储池状态应变为“活动”,且无报错。
 步骤四:若“重新托管”失败 → 手动清理 + 重启服务
如果图形界面操作无效,回到命令行:
1# 在 cvknode1 上执行 2 3# 1. 停止所有虚拟机(如有) 4virsh list --all | awk "{print $2}" | xargs -I {} virsh shutdown {} 5 6# 2. 卸载共享存储 7umount /vms/cas 8 9# 3. 停止集群服务 10service o2cb stop 11service ocfs2 stop 12 13# 4. 清除集群配置缓存(谨慎!) 14rm -rf /etc/ocfs2/cluster.conf.bak 15cp /etc/ocfs2/cluster.conf /etc/ocfs2/cluster.conf.bak 16 17# 编辑 cluster.conf,确保只有当前活跃节点 18vi /etc/ocfs2/cluster.conf 19# 删除或注释掉 cvknode1 的条目(如果你打算让它暂时离线) 20 21# 5. 重启服务 22service o2cb start 23service ocfs2 start 24 25# 6. 重新挂载 26mount -t ocfs2 -o _netdev,datavolume,nointr /dev/mapper/241bca12686fc07e76c9ce90052a31b69 /vms/cas
然后回到管理平台刷新页面,看是否恢复。
 步骤五:预防未来再次发生
 建议措施:
  1. 启用 HA 和自动故障转移
    • 确保 CVK 节点间网络稳定(心跳网独立)
    • 配置合理的超时时间(如 o2cb heartbeat_threshold = 30)
  2. 避免强制断电或 kill 进程
    • 所有维护操作应通过管理平台进行
  3. 定期监控 OCFS2 状态
    1cat /proc/fs/ocfs2/nodemask 2dmesg | grep -i ocfs2
  4. 升级 CAS 版本
    • 某些早期版本存在 OCFS2 心跳泄漏 Bug,升级到最新版可修复
粉丝:44人 关注:1人
HBA卡那里强制扫描一下
粉丝:16人 关注:9人
需要补充以下信息才能准确定位:
1. 存储类型(FC-SAN还是IP-SAN)及具体型号
2. 主机HBA卡型号及驱动版本
3. FC交换机型号及配置(zone划分)
4. CAS主机存储网络配置(多路径、WWN信息)
初步排查步骤:
1. 检查物理连接:`display interface brief` 查看FC端口状态
2. 检查WWN识别:登录存储管理界面,确认主机WWN是否正常注册
3. 检查zone配置:在FC交换机执行 `show zoneset active` 确认主机与存储LUN在同一zone
4. 检查多路径:`multipath -ll` 查看路径状态
5. 检查主机日志:`dmesg | grep -i scsi` 查看SCSI设备发现日志
如果是IP-SAN存储,还需检查:
1. 网络连通性:`ping` 存储IP
2. iSCSI会话:`iscsiadm -m session` 查看会话状态
3. 防火墙规则:`iptables -L` 检查3260端口是否开放
