华三交换机s5560service
2026-04-08提问
  • 0收藏,687浏览
Failed to login because the idle timer expired报错,交换机配置了密码策略,然后只有一个管理员账号,现在ssh,con口登录,都提示报错,还有什么方法可以解决,能不能用level14解锁level15等级账号权限,设备是华三s5560service,请问怎么解决
粉丝:10人 关注:2人
核心结论
没有任何官方命令支持用 level 14 解锁 / 提升到 level 15,两者是独立权限体系。当前报错 “Failed to login because the idle timer expired” 是账号闲置超时锁定,需按以下步骤恢复。
❓ 为什么不能用 level 14 解锁 level 15
  • 权限独立:level-15 等价 network-admin,是最高权限;level-0~14 需手动赋权,默认无管理权限。
  • 官方无此能力:H3C 未提供低级别账号提升至 15 级的命令,任何声称可 “越权解锁” 的方法均非官方方案H3C。
🚀 快速恢复方案(按优先级)
1. 有其他管理员 / 可登录途径(最快)
  • 用其他 level-15 账号登录,执行:
    plaintext
    [H3C] local-user 你的账号 class manage [H3C-luser-manage-你的账号] password-control login idle-time 0 # 关闭闲置超时 [H3C-luser-manage-你的账号] save
  • 或直接删除重建该账号:
    plaintext
    [H3C] undo local-user 你的账号 [H3C] local-user 新账号 class manage [H3C-luser-manage-新账号] password simple 新密码 [H3C-luser-manage-新账号] authorization-attribute user-role network-admin [H3C-luser-manage-新账号] service-type ssh terminal [H3C-luser-manage-新账号] save
2. 无其他账号:通过 BootWare 恢复(必选)
  1. Console 连接:终端参数 9600-8-1-N,接好 Console 线H3C。
  2. 重启进 BootWare:启动时按 Ctrl+B,输入扩展密码(默认空,直接回车)H3C。
  3. 跳过配置启动:选择 跳过当前配置启动(部分机型为 “跳过 Console 认证”),设备以空配置启动H3C。
  4. 重置账号
    plaintext
    <H3C> system-view [H3C] local-user admin class manage [H3C-luser-manage-admin] password simple Admin@123 [H3C-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin [H3C-luser-manage-admin] service-type ssh terminal [H3C-luser-manage-admin] password-control login idle-time 0 0 [H3C] save
  5. 恢复原配置:重启后重新加载原配置文件,避免业务中断H3C。
3. 无其他账号且 BootWare 需密码
  • 联系 H3C 技术支持获取 BootWare 密码恢复 流程,或按官方手册执行 恢复出厂配置(会清空所有配置,需提前备份)H3C。
🔍 排查与加固
  1. 确认闲置超时配置
    plaintext
    [H3C] display local-user 你的账号 [H3C] display password-control login idle-time 你的账号
  2. 关闭闲置超时(推荐)
    plaintext
    [H3C] local-user 账号 class manage [H3C-luser-manage-账号] password-control login idle-time 0 0
  3. 避免再次锁定:定期更新密码、缩短闲置超时检查周期,或关闭闲置超时功能H3C。
📌 总结
无法通过 level 14 解锁 level 15,唯一可靠方案是 BootWare 跳过配置启动后重置账号H3C。操作前务必备份配置,避免业务损失。
粉丝:16人 关注:1人
由于唯一的15级管理员账号被锁,常规的登录方式已经无效,需要进入BootROM模式来绕过当前配置以恢复访问。你提到的“用level14解锁level15”的思路,在此场景下行不通,因为14级账号没有权限修改15级账号的锁定状态。
核心解决方法:进入BootROM模式恢复访问
这是目前唯一能让你重新获得设备管理权限的途径。步骤如下:
  1. 物理连接并准备重启
    使用Console线连接电脑和交换机,并打开终端软件(如PuTTY、SecureCRT)。在做好业务影响评估后,对交换机进行断电重启。
  2. 进入BootWare菜单
    密切关注终端软件的启动输出,当屏幕上出现 Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 的提示时,立即并迅速按下 Ctrl+B。如果错过提示,需要再次重启。
    • 可选密码:H3C设备的BootWare菜单默认密码通常为空,直接按回车即可。若提示密码错误,可尝试adminadmin@123
  3. 选择“跳过当前系统配置”启动
    这是最通用且最安全的方法,启动后设备配置为空,你可以重新配置密码。
    • 在BootWare主菜单中,选择 Skip Current System Configuration 选项。
      •  重要提示:不同型号设备的菜单选项编号可能不同,可能是 67 或 8,请仔细核对屏幕提示。
    • 选择该选项后,按提示确认,设备将以出厂默认配置启动。
  4. 登录设备并恢复/修改配置
    • 设备启动完成后,无需密码即可直接进入命令行用户视图。
    • 现在你已经获得了管理权限。接着,可以执行 dir 或 display saved-configuration 等命令查看原有配置。
    • 根据备份的配置或你的记忆,重新应用网络和业务配置。
    • 重要:务必删除或修改有问题的密码控制策略,例如通过 undo password-control enable 全局关闭,或使用 password-control login idle-time 0 将闲置超时设为永不超时。
    • 最后,使用 save 命令将新的配置(尤其是新的密码和管理员账号)保存。
粉丝:8人 关注:9人
故障分析
此报错表示登录空闲超时,通常由本地或AAA视图下的`idle-timeout`配置导致。由于console和SSH均无法登录,需通过物理接触设备恢复。
解决步骤
1. 通过Console口物理接入,重启交换机并进入BootROM菜单。
2. 在启动过程中按`Ctrl+B`,输入BootROM密码(默认无密码,若修改过需输入)。
3. 选择菜单项跳过当前配置文件启动(例如:`Skip Current System Configuration`)。
4. 设备启动后,以空配置进入系统视图,执行以下命令查看并修改空闲超时配置:
display current-configuration | include idle-timeout
user-interface console 0
undo idle-timeout
user-interface vty 0 4
undo idle-timeout
5. 保存配置并重启设备,加载原始配置文件后即可正常登录。
注意事项
- 操作前确认有物理设备访问权限。
- 若BootROM密码未知,需通过特定流程重置(涉及硬件操作,需谨慎)。
- 恢复后检查本地及AAA视图下的`idle-timeout`配置,按需调整。
