S9600+二级M-lag
2026-04-23提问
  • 0收藏,548浏览
1、汇聚交换机、业务交换机、管理交换机都做M-lag系统组网。
2、汇聚交换机和业务交换机4条链路交叉互连,汇聚交换机和业务交换机聚合组下都要配置M-lag组,要是业务交换机聚合组下不配置M-lag组,备汇聚交换机和备业务交换机聚合组中链路是未选中状态,只有业务交换机聚合组下配置了M-lag组,4条链路都为选中状态。
3、汇聚交换机和管理交换机只有主与主、备下备2条链路互连,汇聚交换机聚合组下配置M-lag组,管理交换机聚合组为标准聚合组不配置M-lag组,聚聚合组中2条链路都为选中状态。
4、二级M-lag链路交叉互连与链路不交叉互连,M-lag组配置还有区别吗。
粉丝:23人 关注:2人
核心结论
你的组网是 “汇聚层 M-LAG + 接入层 M-LAG” 的二级 M-LAG(DRNI) 架构,业务交换机和管理交换机都是接入层节点。
业务交换机那边必须配置 M-LAG 组,否则备汇聚到备业务的链路无法被选中;
管理交换机那边不用配置 M-LAG 组,只要汇聚侧配了,两条链路都能正常选中;
链路交叉 / 不交叉互连,在 M-LAG 组配置上没有本质区别,但在流量转发和故障切换行为上有差异。
一、业务交换机为什么必须配置 M-LAG 组?
你的场景:
汇聚 - 01/02:M-LAG 双活对
业务交换机 YW:也是 M-LAG 双活对
链路是交叉互连:汇聚 - 01 连 YW 主、YW 备;汇聚 - 02 连 YW 主、YW 备,共 4 条链路
1. 为什么不配置 M-LAG 组,备链路不被选中?
当业务交换机侧不配置 M-LAG 组时,对汇聚交换机来说,这只是两个独立的物理端口:
汇聚 - 01 ↔ YW 主:聚合组的一条成员,被选中
汇聚 - 01 ↔ YW 备:聚合组的另一条成员,被选中
汇聚 - 02 ↔ YW 主:汇聚侧的聚合组里,因为 YW 主和 YW 备是两个不同的设备,LACP / 聚合协议不允许跨设备聚合,所以汇聚 - 02 ↔ YW 主、YW 备的链路会被判定为非法,状态为 “未选中”。
当业务交换机侧配置 M-LAG 组后,YW 主和 YW 备会对外呈现为一个逻辑聚合设备,汇聚侧看到的是同一个 “聚合对端”,因此 4 条链路都可以被正常选中,实现跨设备的链路聚合。
简单说:业务侧不配置 M-LAG 组,就无法向汇聚侧提供 “单设备聚合” 的假象,汇聚侧的 LACP 会拒绝跨设备的链路成员。
二、管理交换机为什么不用配置 M-LAG 组?
你的场景:
管理交换机:单设备(非 M-LAG 双活)
链路是 “主连主、备连备”:汇聚 - 01 连管理交换机,汇聚 - 02 连管理交换机,共 2 条链路
为什么不用配置 M-LAG 组也能正常选中?
这里的聚合是管理交换机(单设备)→ 汇聚 M-LAG 对的聚合,对管理交换机来说,它看到的是:
汇聚 - 01 和汇聚 - 02 通过 M-LAG 对外呈现为一个逻辑聚合设备
管理交换机侧的标准聚合组(LACP)只要求对端是同一个设备,而汇聚侧的 M-LAG 已经把两个物理交换机伪装成了一个逻辑设备,因此:
管理交换机侧不用做任何 M-LAG 配置,只要正常配置 LACP 聚合,就能把两条链路都加入聚合组并选中。
三、二级 M-LAG 链路交叉 / 不交叉互连,配置有区别吗?
1. 配置层面:没有区别
不管链路是交叉互连还是不交叉互连,M-LAG 组的配置逻辑是完全一样的:
两边都要配置相同的 m-lag group <id>,指定对端的 peer ip、system-id 等参数;
接入侧的聚合组下,要绑定对应的 M-LAG 组;
交叉互连 / 不交叉互连,都不会改变配置命令本身。
2. 转发与故障切换层面:有明显区别
表格
对比项 交叉互连(你业务交换机的组网) 不交叉互连(主连主、备连备)
正常转发 流量可通过任意路径分担,负载均衡更灵活 主主链路走主路径,备备链路走备路径,负载均衡固定
故障切换 任意一条链路故障,流量可快速切换到其他 3 条,无单点瓶颈 主链路故障,只能切换到备链路,路径固定,切换逻辑简单
防环路 依赖 M-LAG 的跨设备转发逻辑,需要确保 peer 链路正常 天然无环路风险,不需要依赖 peer 链路的转发控制
四、二级 M-LAG 的关键配置要点(H3C DRNI / 标准 M-LAG)
1. 汇聚层 M-LAG 配置(核心)
plaintext
# 汇聚-01
drni system 1
port link-aggregation group 10
lacp mode active
drni group 10
interface Bridge-Aggregation10
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
plaintext
# 汇聚-02
drni system 2
lacp mode active
drni group 10
2. 业务交换机(YW)侧必须配置 M-LAG 组
plaintext
# YW主
drni system 1
lacp mode active
drni group 10
plaintext
# YW备
drni system 2
lacp mode active
drni group 10
3. 管理交换机侧只需配置标准 LACP 聚合
plaintext
# 管理交换机
lacp mode active
五、你的问题逐条解答
汇聚交换机、业务交换机、管理交换机都做 M-lag 系统组网
业务交换机做 M-LAG 是必须的,否则备链路无法选中;管理交换机不用做 M-LAG,汇聚侧做即可。
业务交换机聚合组下必须配置 M-lag 组,否则备汇聚和备业务的链路未选中
原因是:业务侧不配置 M-LAG,汇聚侧的 LACP 会认为是跨设备聚合,拒绝备链路加入。
管理交换机侧不配置 M-lag 组,汇聚侧配置即可,两条链路都能选中
原因是:汇聚侧的 M-LAG 已经把两个设备伪装成一个逻辑设备,管理侧的标准 LACP 聚合可以正常识别。
二级 M-lag 链路交叉互连与链路不交叉互连,M-lag 组配置还有区别吗
配置命令本身没有区别;但在流量转发、故障切换和防环路逻辑上有差异。
粉丝:12人 关注:9人
配置区别
1. 交叉互连(双端M-LAG场景,如汇聚-业务4条链路):
两端设备(汇聚、业务)都需配置M-LAG组,且两端M-LAG的system-id、优先级需匹配,聚合组需绑定到M-LAG组。因为两端均为双活系统,需通过M-LAG协商让跨主备系统的链路都处于选中状态,实现负载分担。
关键命令(业务侧):
mlag system-id 0000-0000-000X # 与汇聚侧一致
mlag priority 100 # 与汇聚侧匹配
interface Bridge-AggregationX
mlag group X # 绑定到M-LAG组
2. 非交叉互连(单端M-LAG场景,如汇聚-管理2条链路):
仅一端(汇聚侧)配置M-LAG组,对端(管理侧)配置普通聚合组即可。因为汇聚侧M-LAG对外呈现统一LACP系统ID,管理侧普通聚合会判定两条链路来自同一系统,从而全部选中。
关键命令(管理侧):
无需配置mlag group,仅做普通聚合
现象解释
业务侧未配置M-LAG时,备汇聚链路因LACP系统ID与主汇聚不同,被业务侧普通聚合判定为异系统链路,处于未选中;配置M-LAG后,两端M-LAG域协商一致,链路均被选中。
管理侧无需M-LAG,因汇聚侧M-LAG统一系统ID,管理侧普通聚合认为两条链路来自同一系统,故
mlag system-id 0000-0000-000X # 与汇聚侧一致 mlag priority 100 # 与汇聚侧匹配 这两个参数汇聚和业务交换机都要一样是吗,mlag系统参数只本地有效,建立聚合组报文会发送这些参数吗,要是发送一样不会冲突吗。我汇聚和业务mlag系统这两是不一样的,但我交叉互连聚合组都配置mlag组,聚合组中4条交叉互连都是选中状态的。
zhiliao_KMnXD 发表时间:2026-04-23 更多>>
粉丝:25人 关注:1人
在你描述的 H3C S9600 二级 M-LAG 组网中,核心原则是:M-LAG 组编号具有本地意义,只需在同一 M-LAG 系统(一对设备)内保持一致;而确保所有互联 VLAN 在两套 M-LAG 系统中都透传,是实现链路跨系统聚合的关键。
  • 核心原则port m-lag group 编号只在各自 M-LAG 系统内有效,上下级系统间无需匹配。只需确保上下级互联的VLAN(如业务VLAN)在各自系统的 Peer-Link 和 M-LAG 接口上都透传即可。
  • 二级 M-LAG 链路要求:两个 M-LAG 系统的互联接口需要配置为普通的聚合组,无需再配 port m-lag group。为保证链路选中,需确保互联接口均为 Trunk 模式,且两端 PVID 一致(通常均为 1),同时将互联所需的业务 VLAN 加入放行名单。
  • 链路交叉互连影响:无论是“口字形”(两两互联)还是“交叉形”(主备交叉),对 M-LAG 配置无本质区别。但交叉形能提供更好的负载分担和冗余性。对下级交换机来说,这两台汇聚交换机在逻辑上等同于一台设备。
  • 后续配置:在交叉互连拓扑下,只需按照常规方式在上下级系统间建立跨设备聚合,并确保 STP 根桥位于汇聚层或核心层,即可避免环路问题。
配置时注意,在 M-LAG 环境中,STP 功能通常需要保留为开启状态。因为在设备初始化或网络变更等短暂状态下,仍可能产生环路。
