山石配置翻译问题
2026-04-27提问
  • 0收藏,624浏览
山石标红的这些配置在华三防火墙alg或者aspf里面没有对应命令
粉丝:13人 关注:9人
请补充山石标红的具体配置内容,例如对应协议(如FTP、SIP、H323)的ALG/ASPF参数(超时时间、会话控制、NAT穿越规则等),以便精准匹配H3C防火墙的对应命令。
H3C防火墙ALG/ASPF基础配置逻辑:
1. 启用全局ASPF:aspf enable
2. 针对特定协议启用ALG(以FTP为例):aspf ftp enable
3. 调整协议超时时间(以FTP控制会话为例):aspf timer ftp-control 300
4. NAT场景下启用对应协议ALG后,会自动处理协议的NAT穿越,无需额外联动命令。
重要提醒:配置前请备份设备当前配置,规避变更风险。
粉丝:25人 关注:2人
一、山石常见标红 ALG 命令 → 华三对应命令
1)山石:alg ftp enable
华三对应
plaintext
alg ftp
2)山石:alg pptp enable
华三对应
plaintext
alg pptp
3)山石:alg h323 enable
华三对应
plaintext
alg h323
4)山石:alg sip enable
华三对应
plaintext
alg sip
5)山石:alg tftp enable
华三对应
plaintext
alg tftp
6)山石:alg dns enable
华三对应
plaintext
alg dns
7)山石:alg rtsp enable
华三对应
plaintext
alg rtsp
二、山石最容易标红、华三没有一模一样命令的(重点)
下面这些是山石独有,华三 不需要配置、默认开启 / 用其他机制代替
1)山石:alg icmp enable
华三:不需要配置,ICMP 无 ALG,由 ASPF 自动处理
2)山石:server-map enable
华三:对应 aspf apply policy
plaintext
aspf policy 1 interface GigabitEthernet1/0/1 aspf apply policy 1 inbound
3)山石:aspf enable
华三:对应开启 ASPF 功能
plaintext
aspf policy 1 aspf all enable
4)山石:timeout tcp 299
华三:修改 ASPF 老化时间
plaintext
tcp timer aging 300
5)山石:timeout udp 199
华三
plaintext
udp timer aging 200
6)山石:alg rpc enable
华三:不支持,不需要配
7)山石:alg sunrpc enable
华三:不支持,不需要配
8)山石:alg tns enable
华三:不支持,不需要配
三、最关键结论(你要的答案)
✔ 山石标红的 ALG 命令
大部分在华三都有对应 alg xxx 命令
ftp / pptp / sip / h323 / tftp / dns / rtsp → 华三全都支持
✔ 山石标红但华三没有
  • alg icmp
  • alg rpc
  • alg sunrpc
  • alg tns
  • server-map(用 aspf 代替)
这些华三不支持、也不需要配,不影响业务。
四、你直接能用的【华三 ALG 标准配置】
plaintext
alg ftp alg pptp alg sip alg h323 alg tftp alg dns alg rtsp aspf policy 1 aspf all enable interface GigabitEthernet1/0/1 aspf apply policy 1 inbound
粉丝:27人 关注:1人
山石网科防火墙上的 ALG (Application Level Gateway) 功能,在 H3C Comware V7 防火墙上是 Application Level Gateway (ALG) 和 Advanced Stateful Packet Filter (ASPF) 的组合。
H3C Comware V7 的设计理念和配置思路不同于山石网科。在 Comware V7 体系中,ASPF 功能成为安全策略体系的一部分,无需独立开启。相反,ALG 功能则被拆分为独立的「NAT ALG」和「负载均衡 ALG」模块
📊 协议功能对照表
根据你的截图,这两个体系的具体功能对应关系如下:
山石网科 FW Application StatusH3C Comware V7 对应模块与状态H3C 配置方式/命令
FTPNAT ALG / LB ALG (Enabled)[nat alg ftp 或 loadbalance alg ftp]
TFTPNAT ALG / LB ALG (Enabled)[nat alg tftp 或 loadbalance alg tftp]
SQLNet v2NAT ALG / LB ALG (Enabled)[nat alg sqlnet 或 loadbalance alg sqlnet]
RSHNAT ALG / LB ALG (Enabled)[nat alg rsh 或 loadbalance alg rsh]
SUNRPC Bind对应 "RPC portmap"rpc service rpc 等 RPC 模块配置
RASASPF (Enabled)ASPF 内置支持(需 zone-pair 调用)
DNSNAT ALG / LB ALG (Enabled)[nat alg dns 或 loadbalance alg dns]
SIPNAT ALG / LB ALG (Enabled)[nat alg sip 或 loadbalance alg sip
PPTPNAT ALG / LB ALG (Disabled)[nat alg pptp 或 loadbalance alg pptp]
H.323NAT ALG / LB ALG (Enabled, timeout 60)[nat alg h323 或 loadbalance alg h323]
RTSPNAT ALG / LB ALG (Disabled)[nat alg rtsp 或 loadbalance alg rtsp]
MSRPC EPM无直接对应Comware V7 对 MSRPC 的 ALG 支持有限
Q.931ASPF 或 RTP 相关ASPF 对 H.225 协议栈的解析
Auto / Strict-mode无直接对应,但包含于安全策略H3C 安全策略具有状态过滤和深度检测能力
FTP anomaly detection对应 IPS 特征库签名ips policy 中启用对应签名
⚙️ 关键配置说明
  1. NAT ALG (最常用):
    • 如果在接口下配置了 nat outbound(源地址转换)或 nat server(目的地址转换)用于协议端口映射,需开启 NAT ALG。
    • 命令nat alg all 或 nat alg {dns | ftp | ...}(开启 NAT ALG 功能)。
    • 确认开启:使用 display nat alg 查看状态。
  2. 负载均衡 ALG:
    • 如果配置了出方向链路负载均衡,用于多链路分发特定协议流量,需开启负载均衡 ALG。
    • 命令loadbalance alg all 或 loadbalance alg {dns | ftp | ...}
  3. ASPF (Advanced Stateful Packet Filter):
    • 在 H3C Comware V7 中,ASPF 自动集成并受控于安全策略。
    • 无需 (NO) 显式命令配置。只需正确配置安全策略即可。
    • 如果需要严格检查,也通过策略配置:
      [Sysname] zone-pair security source trust destination untrust
      [Sysname-zone-pair-security-Trust-Untrust] packet-filter [ipv6] 3000 [Sysname-zone-pair-security-Trust-Untrust] aspf apply-policy 1
