S5560-34C-EI的PBR最大调用接口数是多少个
2026-06-03提问
  • 0收藏,337浏览
Z 零段
粉丝:23人 关注:2人
S5560-34C-EI(V7 平台)PBR 两个口径规格区分
一、单 PBR 节点内apply output-interface最大出接口(一条匹配规则多出口)
  1. 老固件 R61xx/R63xx 版本:单 node 最多 4 个出接口
plaintext
apply output-interface Gig 1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 #超4个配置报错,仅支持4主备/负载
  1. 新版 R67 及以上稳定版本:单 node 上限 16 个出接口
S5560-EI 同平台高端款统一规格,升级固件可扩容至 16 口负载 / 主备。
apply loadshare output-interface开启多口负载分担,默认主备轮询。
缺省出接口apply default-output-interface同样跟随版本:老 4、新 16。
二、整台设备最多多少接口调用 PBR(接口下 ip policy-based-route 绑定策略)
无单接口数量硬性固定阈值,受 ACL/FP 芯片资源限制:
  1. 单 VlanIF / 物理口一个接口只能绑定 1 条 PBR 策略,重复配置后覆盖生效;
  2. 实测整机常规工程:最多可在 200 + 三层 VlanIF 接口绑定 PBR,受 ACL 规则条目、芯片 TCAM 资源挤占影响;
  3. 资源耗尽表现:配置ip policy-based-route提示资源不足,需精简 ACL 拆分策略。
三、补充:apply next-hop(下一跳 IP)
同出接口规格:老版单 node4 条下一跳,新版 16 条,和 output-interface 互不抢占名额。
四、快速查看 & 优化
plaintext
display policy-based-route #查看策略各node出接口数量 display ip policy-based-route #查看整机哪些接口绑定PBR display version #核对固件版本判断是4口/16口上限
精简总结
  1. 单规则多出口:旧版 4 个、新版 16 个(升级固件扩容)
  2. 整机绑定 PBR 的接口数:无硬限,受 TCAM 资源,工程 200 + 上限
  3. 单接口仅能挂 1 条 PBR 策略。
粉丝:25人 关注:1人
根据官方提供的 H3C S5560-34C-EI 交换机的产品参数和规格资料,目前无法查询到该设备关于 PBR(策略路由)最大调用接口数的具体限制数据
在相关的硬件规格表中,通常只会标注背板带宽(598Gbps)、包转发率(222Mpps)、MAC地址表(64K)以及支持的QoS、VLAN等基础功能特性,而不会列出 PBR 策略路由在接口上的具体调用数量上限。
 建议获取准确数据的途径:
  1. 查阅官方配置指导手册:PBR 的规格限制通常不会写在硬件参数页,而是记录在 H3C 官网对应软件版本的《配置指导》或《命令参考》手册中。你可以在手册中搜索“策略路由”或“PBR”章节,查看“规格限制”或“使用指导”部分。
  2. 联系 H3C 官方技术支持:由于不同版本的 Comware 系统对 PBR 的资源分配可能存在差异,直接咨询厂商技术支持能获取最准确、最权威的数值。
  3. 实际设备测试:如果手头有该设备,可以通过实际配置来测试。在接口下逐条应用策略路由,观察系统是否会报错或提示资源不足,以此得出实际的最大支持数量。
