S6520X-54QC-EI交换机风扇故障报警
2026-06-03提问
  • 0收藏,463浏览
vvwtvv 零段
两台S6520X-54QC-EI交换机堆叠,使用约三年后,现在第二台交换机的第二个风扇故障报警,断电第二台交换机后,将第二台交换机的两个风扇对调,故障消失一天后依然第二个风扇故障报警;另一个机房的两台S6520X-54QC-EI交换机堆叠(与前面的交换机都是同一批次购买),也是报同样的故障。
粉丝:23人 关注:2人
S6520X-54QC-EI 同批次多台固定二号风扇循环告警完整排查
故障定性:互换风扇故障仍固定在 Fan2 槽位 + 同批次多台设备同款问题→不是风扇本体坏,是机箱 Fan2 槽位背板检测电路老化通病(该批次 3 年左右批量高发)
一、故障关键特征复盘
  1. 两台堆叠、跨机房同批次设备,统一都是二号风扇位告警 Fault
  2. 1、2 风扇互换,告警跟随槽位不变、不跟随风扇本体,重装后短时正常、隔日复现;
  3. 使用满 3 年,元器件老化是该批次共性诱因。
二、分步排查(从软件→环境→硬件)
1、软件层面:核对风向配置(优先排除配置误报)
plaintext
display fan slot X #X为故障机槽位号(堆叠slot2)
  • 报错FanDirectionFault:实际风向和配置期望风向不一致
plaintext
system-view #按需修改整机期望风道,二选一 fan prefer-direction slot 2 port-to-power fan prefer-direction slot 2 power-to-port
  • 状态直接Fault、风向参数一致:排除风向问题,进入硬件排查。
2、环境与清灰(3 年积灰腐蚀针脚,最常见诱因)
  1. 整机断电冷插拔风扇,棉签 + 无水酒精擦拭Fan2 槽位背板金手指、风扇插头触点(粉尘氧化造成转速反馈接触不良,开机短时导通、升温后接触断开报故障);
  2. 压缩气吹扫机箱内部风道、风扇轴承积灰,风扇轴承缺油低速运转→转速达不到阈值,BMC 判定故障告警;
  3. 机房温湿度超标(高温高湿加速背板电容老化),改善机房散热。
3、交叉硬件确诊(区分风扇 / 槽位)
  1. 好设备整组风扇挪故障机 Fan1/Fan2:依旧 Fan2 告警→槽位背板问题;
  2. 故障机风扇装正常设备全槽:风扇全 Normal→风扇无损坏。
4、版本 BUG 排除
老版本 V7 固件存在 6520X 风扇采样 BUG,升级设备至R67XX 稳定版本后观察:部分版本优化风扇转速容错阈值,低转速不再误告警。
三、三种最终处置方案
  1. 临时应急(不停机)
    仅告警、出风口实测有风、设备温度正常:关闭风扇严重告警(不推荐长期),优先治本。
  2. 低成本方案
    更换全新原厂同型号风扇框 LSPM1FANSB,新风扇插头金属弹片弹力充足,弥补背板触点老化接触不良;
  3. 根治方案
    槽位背板供电 / 转速采样电容老化(同批次通病),返修机箱或整机箱更换。
四、日常巡检查看命令
plaintext
display fan slot 2 #查看风扇状态、转速、风向 display environment slot 2 #查看设备内部温度,排除高温连带误报 display logbuffer | include FAN #抓取风扇告警原始日志
精简总结
风扇互换故障留槽不留件 + 同批次多台 Fan2 故障 =Fan2 槽背板触点 / 检测电路老化;先清触点灰尘→核对风向→升级固件→换新风扇,无效返修机箱。
当前的版本:H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 6530P02
vvwtvv 发表时间:2026-06-05 更多>>
麻烦告知具体升级至哪个版本,我在官网上并未找到R67XX的版本,谢谢
粉丝:25人 关注:1人
针对你遇到的 S6520X-54QC-EI 交换机风扇故障报警问题,结合你描述的“风扇对调后故障依旧”以及“另一机房同批次设备也报同样故障”的现象,这大概率不是风扇模块本身的硬件损坏,而是交换机系统软件版本或配置导致的误报
以下是详细的排查思路和解决办法:
1. 核心排查:系统软件版本 Bug(最可能的原因)
你提到两台不同机房的同批次设备都出现了完全相同的问题,且风扇对调后故障依旧,这高度指向了设备当前的 Comware 系统版本存在风扇检测的 Bug。在特定的旧版本中,系统可能会错误地识别风扇状态,导致日志和指示灯报错,但实际风扇运行是正常的。
  • 排查方法
    登录到报警的交换机,执行命令 display version 查看当前的软件版本号。
  • 解决办法
    建议登录 H3C 官网,查询 S6520X-54QC-EI 的最新稳定版固件(Comware 系统软件),并进行升级。很多类似的风扇误报问题在升级新版本后都会直接消失。
2. 状态确认:区分“指示灯”与“系统状态”
华三 S6520X 系列交换机的风扇模块在正常运行时,状态指示灯本身就是黄色(橙色)的,只有红色才代表严重故障。
  • 排查方法
    在交换机命令行中输入 display fan 和 display environment
    • 如果 display fan 输出中,Fan 2 的 State 显示为 Normal,且能看到正常的转速(RPM),那么说明风扇硬件和散热功能是完全正常的,仅仅是指示灯颜色或系统日志的误报。
    • 如果 display environment 提示风扇故障(Critical 或 Error 等级),则说明确实是系统判定风扇异常。
3. 配置检查:风扇风向配置
如果交换机曾经重置过配置,或者版本较老,可能存在风扇风向配置不匹配的问题。S6520X 系列要求风扇模块的风道方向必须一致(要么全是端口侧进风,要么全是电源侧进风)。
  • 排查方法
    检查当前配置中是否有 fan prefer-direction 相关的命令,确认配置的风向与你们实际安装的风扇模块标签上的风向(Port-to-power 或 Power-to-port)是否一致。
4. 物理排查:接触不良或灰尘堆积
设备使用了约三年,机房环境中难免会有灰尘堆积,或者风扇模块与背板的连接器出现轻微氧化、接触不良。
  • 解决办法
    在交换机断电的情况下,将两个风扇模块拔出,检查接口是否有灰尘,清理后重新用力插紧,确保与背板连接器端子接触良好,然后再上电观察。
5. 备件更换与售后支持
如果升级系统版本后,display fan 依然提示 Fan 2 状态异常(State: Fault 或转速为 0),那说明该交换机槽位可能存在硬件故障。
  • 解决办法
    由于设备使用了三年,可能还在维保期内。建议收集交换机的 display device manuinfo(设备序列号)信息,直接联系 H3C 官方 400 售后申请备件更换。
