H3C S5024PV3-EI L2升级固件后部分IP还是不通
2026-06-03提问
  • 0收藏,552浏览
H3C S5024PV3-EI L2这款交换机,交换机序列号是219801A1EY9203Q0022W,目前版本已升级至R6343P08原来问题是跨了VLAN访问时通时不通。升级当前版本后,还是有些部分IP不通的情况。
监控网络目前有两个VLAN简单组网
粉丝:23人 关注:2人
S5024PV3-EI (R6343P08) 升级后双 VLAN 部分 IP 不通故障排查(监控场景、二层接入,三层网关在上行设备)
故障根因总结
S5024PV3-EI 是二层交换机,跨 VLAN 三层转发靠上端网关,升级 R6343P08 后:
升级后老配置兼容异常:端口安全 / IP Source Guard/ARP Detection 残留绑定失效,部分摄像机 MAC 被拦截(最常见,只个别 IP 不通);
STP 版本升级后端口被 STP 阻塞,随机部分链路断、时通时断;
Trunk 放行 VLAN 丢失、Native VLAN 两端不一致,部分 VLAN 标签丢弃;
固件 R6343P08 老 BUG:ARP 表老化异常,监控 IPC 静态 ARP 不刷新。
分步排查 + 现场命令(直接复制执行)
一、先确认组网:2 个 VLAN,本设备二层,三层网关在上行汇聚 / 路由器
VLAN10(192.168.10.0/24)、VLAN20(192.168.20.0/24),上行口 Trunk 连三层网关。
1、核查端口安全 / IPSG/ARP 防护(重点:个别 IPC 不通必查)
plaintext
display ip source binding #查看静态绑定条目,升级后绑定失效会断网
display arp anti-attack configuration
display port-security all
异常处理:有无效绑定直接清空
plaintext
undo ip source binding all
undo arp anti-attack check source-ip
undo port-security all
监控摄像机大多静态 IP,升级固件后IPSG 旧绑定不兼容,新 IPC 不在绑定表直接断网。
2、核查 Trunk 上行配置(部分网段不通高发)
plaintext
display port vlan uplink-G0/24 #替换实际上行端口
display interface GigabitEthernet 0/24
必看三点:
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20(两个业务 VLAN 必须放行)
port trunk native vlan 1(两端 native vlan 统一,不一致丢包)
缺 VLAN 就补充:
plaintext
int g0/24
3、排查 STP 阻塞(时通时断根源)
plaintext
display stp brief
现象:业务接入端口显示 DISCARDING/DISC,被 STP 堵死→部分 IP 随机不通。
监控局域网关闭接入交换机 STP:
plaintext
undo stp enable
S5024PV3-EI 做接入,只在上行汇聚开 STP 即可。
4、MAC 地址 & ARP 异常排查
plaintext
display mac-address dynamic vlan 10
display mac-address dynamic vlan 20
不通 IPC 查是否学到 MAC:
无 MAC:网线 / 摄像机断电、端口 down;
有 MAC 但跨 VLAN 不通:去上端三层网关查路由、网关 IP、摄像机网关填写错误(监控高发)。
终端侧:IPC 子网掩码、网关写错,同 VLAN 通、跨 VLAN 不通。
5、固件 R6343P08 版本问题备选方案
该版本早期存在ARP 老化过快BUG:
临时:arp timer aging 300 改 ARP 老化 5 分钟;
根治:升级至R6343P12 稳定版,修复监控 ARP 转发缺陷。
6、临时快速验证命令
把不通 IPC 插到正常能通的端口:通 = 原端口配置问题;不通 = IPC 网关 / IP 错误;
上行直 ping 两个 VLAN 网关,网关不通 = 上层问题。
快速精简处置步骤(现场优先操作)
清空 IPSG / 端口安全绑定;
接入交换机关闭 STP;
Trunk 补齐放行 VLAN10、20;
核对所有 IPC 网关、子网掩码;
无效则升级固件 R6343P12。
目前查看交换机 dis arp vlan 9 没有看到交换机学习到那些不通的设备的MAC地址
zhiliao_EfDlTi 发表时间:2026-06-03 更多>>
H3C S5024PV3-EI L2已升级至最新固件版本R6343P08.网络拓扑简单描述,此台交换机当做监控核心交换机,下接两个网段监控,起2个VLAN,分别是vlan8跟vlan9,下接交换机都是傻瓜交换机,接口已全部配置Access,vlanif已配置IP及掩码,无防火墙,无上级路由设备单纯内网。目前已排插摄像头网关掩码配置正确,但还是有部分IP跨网段无法通讯,在同一个vlan下同网段可以通讯
请问这个版本哪里下载R6343P12,官网没有找到
6 个回答
粉丝:25人 关注:1人
虽然你已经将 H3C S5024PV3-EI 升级到了最新的 R6343P08 版本,解决了部分早期的兼容性问题,但依然出现“部分IP不通”的情况,通常是因为VLAN间的路由配置不完整,或者网络中存在IP地址冲突
S5024PV3-EI 是一款“弱三层”交换机,它的物理接口默认是二层(L2)模式。要实现不同 VLAN(即不同网段)之间的监控画面互通,必须正确配置三层转发。你可以按照以下思路进行排查和修复:
 第一步:快速定位是“VLAN问题”还是“路由问题”
在动手改配置前,先通过简单的 Ping 测试来缩小范围:
  1. 同VLAN内测试:找两台在同一个 VLAN 下的摄像头或电脑,互相 Ping。如果通,说明基础的二层交换和 VLAN 划分没问题;如果不通,请检查端口是否划入了正确的 VLAN。
  2. 跨VLAN测试:找一台在 VLAN 10 的电脑,去 Ping VLAN 20 下的摄像头 IP。
    • 如果 Ping 不通,请继续看下面的核心配置排查。
 第二步:排查三层路由核心配置(最常见原因)
跨 VLAN 通信,交换机必须充当“网关”的角色。请检查以下两点是否配置到位:
1. 检查是否创建了 VLAN 虚接口(SVI)并配置了 IP
交换机的每个 VLAN 都需要一个虚接口作为该网段设备的网关。
  • 检查命令display ip interface brief
  • 正确配置示例(假设 VLAN 10 和 VLAN 20):
1interface Vlan-interface10 2 ip address 192.168.10.1 24 # 这是VLAN 10下所有设备的网关 3# 4interface Vlan-interface20 5 ip address 192.168.20.1 24 # 这是VLAN 20下所有设备的网关
2. 检查监控终端的“默认网关”是否填写正确
这是最容易被忽略的地方。请检查那些“不通”的摄像头或 NVR 的网络设置:
  • IP地址:必须和所属 VLAN 的网段一致。
  • 子网掩码:通常为 255.255.255.0。
  • 默认网关必须填写该 VLAN 虚接口的 IP 地址(例如 VLAN 10 的设备,网关必须填 192.168.10.1)。如果网关没填或填错,跨网段的数据包就发不出去。
 第三步:排查 IP 地址冲突(监控网络高发问题)
监控网络中经常会出现设备私自设了静态 IP,导致和现有设备冲突。
  • 现象:网络时通时不通,或者 ARP 表项在两个 MAC 地址之间来回跳变。
  • 排查方法:在交换机上执行 display arp,查看不通的那个 IP 对应的 MAC 地址。然后去核对这个 MAC 地址到底属于哪台设备。如果发现一个 IP 对应了多个 MAC,或者 MAC 地址不属于你的摄像头,说明发生了 IP 冲突。
 第四步:检查静态路由(如果涉及上级网络)
如果你的监控中心(如 NVR 或管理电脑)不在这个交换机下,而是在另一个网段(比如上联了核心交换机或路由器),你需要在这台 S5024PV3-EI 上配置一条默认路由,指向它的上一级网关。
  • 配置命令ip route-static 0.0.0.0 0 [上一级网关的IP地址]
目前查看交换机 dis arp vlan 9 没有看到交换机学习到那些不通的MAC地址的设备
粉丝:219人 关注:0人
  • R6343P08 是 S5024PV3-EI 正式稳定补丁,无官方通报三层跨 VLAN 转发 BUG,升级无效排除固件问题;
  • 若以上排查全正常:检查上行出口设备(路由器 / 防火墙)是否有回程路由缺失,跨 VLAN 回程被 NAT/ACL 拦截。
  • H3C S5024PV3-EI L2已升级至最新固件版本R6343P08.网络拓扑简单描述,此台交换机当做监控核心交换机,下接两个网段监控,起2个VLAN,分别是vlan8跟vlan9,下接交换机都是傻瓜交换机,接口已全部配置Access,vlanif已配置IP及掩码,无防火墙,无上级路由设备单纯内网。目前已排插摄像头网关掩码配置正确,但还是有部分IP跨网段无法通讯,在同一个vlan下同网段可以通讯
    zhiliao_EfDlTi 知了小白
    所有监控跟录像机都接在此台交换之下,同VLAN是可以通
    zhiliao_EfDlTi 知了小白
    整个监控网络只有这台式管理交换机下接傻瓜交换机,已排查摄像头网关跟IP掩码都正确。
    zhiliao_EfDlTi 知了小白
    已配置两个VLANif虚拟接口IP地址网关掩码,一个是VLANif 8 192.168.8.1 24 vlanif 9 192.168.9.1024
    打开你的电脑,在浏览器输入知了社区,找到这个帖子,要么在别人下面评论,要么点我名字。
    ​IP冲突了,看看是不是网关冲突了
    看我主页,给个远程,明天给你看
    沉鱼落雁_解决问题看主页 发表时间:2026-06-03 更多>>
    网关无冲突
    那就是那几个终端没有配置网关地址吧,或者交换机的接口vlan划分错误
    目前查看交换机 dis arp vlan 9 没有看到交换机学习到那些不通设备的MAC地址
    配置了网关 我确认过
    就是有十几个不通
    看我主页,给个远程,明天给你看
