H3C WX2520X-LI probe下查询终端接入记录,之前的记录会消失
2026-06-03提问
  • 0收藏,473浏览
[Probe] display system internal wlan client history-record
Max Record Number                  : 655360
Current Record Number              : 933
记录里有起码1个月的日志,但是查询终端记录只有近2天的,该终端一直在使用无线网,为什么没有之前的日志记录
粉丝:23人 关注:2人
WX2520X-LI:display system internal wlan client history-record单终端仅存 2 天记录原因
核心结论
总记录池 655360 条目是全量总容量,但是【单 MAC 终端历史按「离线老化 + 滚动覆盖」默认只留存 48h 左右(2 天)】,终端持续在线不代表历史记录永久保存;全局池子有 1 个月杂项记录≠单个终端能查 1 个月上线记录H3C。
一、两大关键机制(故障本质)
1、history-record 单终端老化规则(V7 LI 机型出厂默认 2 天)
  1. 终端下线后开始计时:非活跃 + 老化双定时器,默认:
    client history-record单终端离线满48h,该MAC所有早期记录被系统自动清除
  2. 终端全天不断网持续在线:每次重新重连 / 重认证会生成新记录,旧记录在条目池满后被新接入终端记录滚动覆盖
全局总 933 条是全设备所有终端汇总,大量零散小众终端、临时设备的老旧记录占用条目,挤占固定常用终端的历史存储空间,常用终端更早的记录被挤掉。
2、三类记录相互独立,不要混淆
  1. display system internal wlan client history-record探针关联上线历史表(内存型临时表,单 MAC 缺省保留约 2 天)(你查询的这条)
  2. display wlan roaming-center history user mac XXXX:漫游下线历史(另一个独立表,默认 7~30 天,配置可调)
  3. 设备 syslog 日志:信息中心日志(存 flash / 缓存,可外置 syslog 服务器长期留存)
你看到全局有 1 个月记录 = 零星冷门终端很早的上线记录没被覆盖,固定常用终端因为频繁产生新记录,更早条目被新数据循环顶掉
二、现场排查 & 修改配置命令
1、查看当前历史老化参数
plaintext
system-view display wlan client history aging-time
WX2520X-LI 默认:单终端历史记录老化时间 172800 秒(48h=2 天)
2、延长单终端历史保存时长(如需存 30 天:2592000 秒)
plaintext
system-view wlan client history aging-time 2592000 save
上限受 Max Record Number=655360 总条目约束,终端总数多、接入频繁,即便改 30 天,条目满依旧从最早记录开始覆盖。
3、查该终端另外两套长效历史(弥补 history-record 保存短)
plaintext
#1、漫游下线历史(保存周期更长) display wlan roaming-center history user mac XXXX-XXXX-XXXX #2、终端关联/上下线系统日志 display logbuffer | include XXXX-XXXX-XXXX
三、长期留存方案(要永久保存 1 个月以上记录)
  1. 外置 syslog 服务器(最优),AC 信息中心把 wlan 上线日志外发,服务器永久归档;
plaintext
info-center source WLAN filter all logbuffer info-center loghost X.X.X.X
  1. AC 插 USB 存储日志,本地落地归档;WX2520X-LI 无内置硬盘,仅支持 USB 日志落地。
四、快速总结
  1. 总条目 655360 是全设备共用池子,不是单个终端专属空间
  2. 出厂配置单个 MAC 历史记录只存 2 天,在线终端旧记录被新记录循环覆盖;
  3. wlan client history aging-time延长单终端保存天数,长期溯源必须对接外置日志服务器。
粉丝:25人 关注:1人
针对您遇到的 H3C WX2520X-LI 无线控制器(Probe)下终端历史接入记录缺失的问题,这通常与设备的日志存储机制、终端漫游状态或系统内部缓存策略有关。
虽然 display system internal wlan client history-record 命令显示设备总记录数达到了 933 条(远未触及 655360 的上限),但特定终端的记录却只保留了近 2 天,您可以从以下几个维度进行排查和验证:
1. 确认终端是否发生过“跨设备漫游”
这是最常见的原因。如果您的无线网络是由多台 AC 组成的集群,或者该终端在近两天内连接过其他 AP/AC,那么之前的历史记录会保存在旧的设备上。WX2520X-LI 只能查询到在其本地管辖范围内产生的接入记录。
2. 检查 Probe 视图下的过滤条件
在 Probe 模式下执行 display system internal wlan client history-record 时,请确认是否在命令后附加了特定的过滤参数(如 MAC 地址、用户名等)。有时输入错误的格式或存在隐藏字符会导致匹配不全。建议直接执行无参数的完整命令,然后在输出结果中通过 / 搜索目标终端的 MAC 地址,确认是否真的没有更早的记录。
3. 终端持续在线导致的记录合并
您提到“该终端一直在使用无线网”。对于处于长期在线(Normal Online)状态的终端,系统在某些版本中可能不会频繁生成新的“上线/下线”事件记录,而是将其视为一个连续的会话。如果该终端在过去一个月内没有经历过明显的断开重连、漫游切换或认证失败等操作,就不会产生新的历史流水日志。
4. 内部调试命令的输出限制
需要注意的是,带有 system internal 字样的命令属于底层调试级别命令。这类命令主要用于研发排查瞬时故障,其输出的缓冲区大小和检索逻辑往往不如标准的业务展示命令完善。可能存在由于内存分配策略导致部分老旧索引被覆盖的情况。
 推荐的替代排查方案
为了获取更准确、更完整的终端接入历史,建议您放弃使用内部调试命令,改用以下标准的业务统计命令:
  • 查看全局客户端历史状态:
    [Probe] display wlan client history-record [mac-address]
    (此命令专门用于展示标准业务的上下线流转记录,数据保留更加规范)
  • 查看指定终端的实时与历史信息:
    [Probe] display wlan client mac-address <终端MAC>
  • 结合 iMC 平台分析:
    如果您部署了 H3C iMC WSM(无线业务管理)组件,建议在 iMC 平台上查询该终端的轨迹。iMC 会将多台设备的日志集中存储在数据库中,能够完美解决单机日志丢失或跨设备漫游导致的历史断层问题。
