ER8300G3设置了L2TP问题
2026-06-03提问
  • 0收藏,479浏览
ER8300G3  设置了L2TP服务端 192.168.8.1,PC通过账号也能拨号连上,IP 192.168.8.2  能ping通路由器内网 网关 192.168.3.1 但是访问不了内网电脑192.168.3.195
粉丝:25人 关注:1人
针对您在 H3C ER8300G3 路由器上配置 L2TP VPN 遇到的问题,PC端能拨号成功并获取到 192.168.8.2 的地址,且能 ping 通内网网关 192.168.3.1,这说明 L2TP 隧道建立正常,且路由器的三层转发功能基本正常
导致无法访问内网电脑 192.168.3.195 的原因,通常集中在客户端路由设置、目标主机防火墙或服务器端安全策略上。请按照以下逻辑进行排查:
1. 检查 PC 端 VPN 客户端的“默认网关”设置(最常见原因)
很多时候,Windows 客户端在拨号成功后,会强制将本机的默认路由指向 VPN 网关,这会导致原本应该走本地局域网的数据包被错误地发送到远端 VPN,从而引发网络冲突或访问失败。
  • 操作建议:断开当前的 L2TP 连接。右键点击该连接选择“属性” -> “网络”选项卡 -> 选中“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”点击“属性” -> “高级”。
  • 关键动作取消勾选“在远程网络上使用默认网关”,然后依次点击确定并重新拨号。
2. 手动添加静态路由
如果您在上一步中取消了“使用默认网关”,此时您的电脑将无法自动获知如何访问 192.168.3.x 网段,需要手动指定路由走向。
  • 操作建议:以管理员身份打开命令提示符(CMD),输入以下命令,将去往内网的流量指向您的 VPN 分配地址或网关:
    route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.8.1
  • 注:执行此命令后,再次尝试 ping 或访问 192.168.3.195
3. 检查目标电脑(192.168.3.195)的系统防火墙
即使网络层完全互通,如果目标电脑的操作系统开启了严格的防火墙,也会拦截来自陌生网段(即 VPN 分配的 192.168.8.x 网段)的访问请求。
  • 操作建议:暂时关闭 192.168.3.195 这台电脑的 Windows 系统自带防火墙(包括专用网络和公用网络配置文件),或者在防火墙的高级设置中,明确放行允许 192.168.8.0/24 网段的入站访问。
4. 检查 ER8300G3 路由器的安全策略与 NAT 规则
如果以上客户端和终端的设置均无问题,需登录 ER8300G3 的管理后台检查服务端配置:
  • 出入站规则:检查路由器的防火墙或 ACL 访问控制列表,确认是否有限制了 192.168.8.0/24 网段访问 192.168.3.0/24 网段的安全策略,如有请将其放通。
  • NAT 转换:如果您的内网设备(如 192.168.3.195)的网关并不在这台 ER8300G3 路由器上,而是由其他核心交换机承担,那么 ER8300G3 必须配置相应的回程路由;同时,若需要通过 LNS 上外网,还需检查 NAT 转换配置中是否包含了 VPN 过来的网段。
粉丝:1人 关注:3人
看下电脑路由表是否正常,访问3.0网段的路由是否走的l2tp网卡
粉丝:23人 关注:2人
ER8300G3 L2TP 拨号通网关、不通内网 192.168.3.195 分步排错
现状梳理
  • L2TP 地址池:192.168.8.0/24,客户端拨号获取192.168.8.2
  • 能 ping 通路由器内网网关192.168.3.1,无法访问同网段终端192.168.3.195
    核心 4 个故障点(按优先级处理)
一、【最高优先级】配置 VPN 免 NAT(90% 该故障原因)
ER 系列默认所有内网访问外网做源 NAT,VPN 访问内网流量被 NAT 转换成路由器 LAN 口 IP,终端回程路由异常
  1. WEB 路径:高级设置→NAT 策略→不做 NAT 地址段
  2. 新增规则:
    • 源地址:192.168.8.0 255.255.255.0(L2TP 地址池)
    • 目的地址:192.168.3.0 255.255.255.0(内网网段)
含义:VPN 访问内网不走出口 NAT,原始源 IP192.168.8.X 进内网,192.168.3.X 可以正常回包到 VPN 网段。
二、内网电脑 192.168.3.195 防火墙拦截(第二常见)
能通网关不通终端 = 终端系统防火墙禁止入站 ICMP / 文件访问:
  1. Windows:关闭专用 / 公用网络防火墙,或放行 ICMP、SMB 端口;
  2. 测试:在路由器ping 192.168.3.195,通 = 终端防火墙问题,不通往下查。
三、路由器防火墙放行 VPN→内网访问
路径:安全设置→防火墙策略→LAN-WAN / 自定义策略
新增放行策略:
  • 源:192.168.8.0/24
  • 目的:192.168.3.0/24
  • 动作:允许
ER 内置防火墙默认隔离 VPN 网段与内网网段。
四、回程路由核查(极少)
  1. ER 侧:L2TP 启用后路由器自动生成 192.168.8.0 直连路由,无需手动加;
  2. 若内网跨三层(后端接交换机三层网关非 ER):
    在内网三层交换机添加静态路由:
    目的192.168.8.0/24,下一跳192.168.3.1(ER内网口IP)
快速测试顺序
  1. 不做 NAT 策略→拨号重试 ping192.168.3.195;
  2. 不通→关闭目标电脑防火墙再测;
  3. 还不通→配置防火墙放行规则。
